  4. Falsche repository
Falsche repository
repository
50 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
    Hallo, ich habe leider den Fehler gemacht und ein falsche repository in IO eingetragen, und zwar das hier auf dem Bild. Jetzt komme ich nicht mehr auf die IO Oberflaeche, allerdings VIS im webbrowser funktioniert noch. Kann mir da jemand helfen? Den IO fixer habe ich schon drueber laufen lassen.
    • Z zgadgeter
      @zgadgeter sagte in Falsche repository:
      das ist auch ein anderer Webserver.
      Was bitte ist "standard"?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zgadgeter
        @zgadgeter
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @Homoran Hallo, genau diesen falschen habe ich als einzigen eingetragen...das war mein Fehler. Kann ich das irgendwie in einer Konfigdatei oder sonst wo aendern?
          danke
            @zgadgeter
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @Thomas-Braun said in Falsche repository:
            @zgadgeter
            Ich bin mir nicht ganz sicher ob Du das hier meinst...?
            • Z zgadgeter
              @zgadgeter
              @zgadgeter Das meinte ich.
              Allerdings nicht als screenshot, sondern als Text in </> CodeTags hier rein.
              iobroker start admin.0
              Dann sollte der Admin wieder erreichbar sein.
              Z 2 Antworten Letzte Antwort
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @Thomas-Braun Ja, das hatte ich mir gedacht, komme so schnell nicht an den Text. Das ganze laeuft in Proxmox und von der console in proxmos kann mann (ich wenigstens) nicht kopieren...ich probiere es weiter.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  Hallo, habe ich gemacht, aber ich komme nicht auf die weboberflaeche...nicht erreichbar. VIS funktioniert einwandfrei.
                  • Z zgadgeter
                    @zgadgeter
                    Ich seh auch gerade: root-shell
                    Hab ich keinen Bock drauf. Viel Spaß noch.
                      @zgadgeter
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @zgadgeter
                      Schade. Danke trotzdem. Vielleicht ein andere hier ist bereit mir zu helfen.
                        @zgadgeter
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @zgadgeter
                        Ok so? Kam gerade nicht so schnell auf meinen normalen loging, sorry.
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sat May 30 15:53:22 2020 from 192.168.178.123
                        tyrone@Iobroker:~$ iobroker start admin.0
                        • Z zgadgeter
                          @zgadgeter
                          @zgadgeter
                          Man meldet sich einfach NIE als root an.
                          sudo whoami
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                            @zgadgeter
                            sudo whoami
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @Thomas-Braun Ok, danke. Dauert ein bisschen, habe keine sudo rechte mit dem Account....hatte ich nie eingereichtet ...
                            • Z zgadgeter
                              @zgadgeter
                              Als root:
                              usermod -aG sudo tyrone
                              Z Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @zgadgeter
                                Als root:
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                @zgadgeter
                                Als root:
                                Danke, hatte ich gerade so geandert....lasse den Fixer nochmals laufen ...hier der output von instances:
                                tyrone@Iobroker:~$ iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                  system.adapter.chromecast.0            : chromecast            - disabled
                                  system.adapter.chromecast.1            : chromecast            -  enabled
                                  system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                  system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled
                                  system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
                                  system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                                  system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                  system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                                  system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 18701
                                  system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.homeconnect.0           : homeconnect           - disabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                                  system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                  system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                  system.adapter.lgtv11.0                : lgtv11                -  enabled, port: 8080
                                  system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             - disabled
                                  system.adapter.meross.0                : meross                -  enabled
                                  system.adapter.onvif.0                 : onvif                 -  enabled
                                  system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                  system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, port: 8006
                                  system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                                  system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        -  enabled
                                  system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.11
                                  system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                                  system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                  system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                • Z zgadgeter
                                  @zgadgeter
                                  Als root:
                                  @zgadgeter
                                  iobroker start all
                                    @zgadgeter
                                    iobroker start all
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    @zgadgeter
                                    iobroker start all
                                    Nee, komme immer noch nicht auf die weboberflaeche....
                                    Habe gerade ein check gemacht... wie kann das sein?
                                    tyrone@Iobroker:~$ iobroker status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    No iobroker host is running.
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    • Z zgadgeter
                                      @zgadgeter
                                      iobroker start all
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      @zgadgeter
                                      iobroker start
                                        @zgadgeter
                                        iobroker start
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        @zgadgeter
                                        iobroker start
                                        Ok, damit kommt:
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        • Z zgadgeter
                                          @zgadgeter
                                          iobroker start
                                          Ok, damit kommt:
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          @zgadgeter
