  4. Yahka 0.7.1 IP Kamera einbinden (Blue Iris)
36 Beiträge 8 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • eumatsE eumats
    @WowaDriver
    Ja ffmpeg muss manuell installiert werden. Google ist da sein Freund...
    W Offline
    W Offline
    WowaDriver
    @eumats said in Yahka 0.7.1 IP Kamera einbinden (Blue Iris):
    @WowaDriver
    Hallo @eumats
    danke für die Rückmeldung. Hatte es gestern abend geschafft es selbst zum laufen zu bekommen. ffmpeg war nicht notwendig zu installieren.
    Bzw. hab ich nicht weiter nach gegoogelt und versucht. Der Fehler lag in der flaschen URL... mit der oben genannten kann ich zwar mit dem Browser direkt den Stream öffnen, jedoch kann yahka damit nichts anfangen...
    Dank https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Grandstream konnte ich für meine Kamera die passende stream URL sowohl für die Standbilder als auch für die Liveaufnahme generieren. Danke trotzdem für die Hilfe!
      Matdos
      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
      hätte da auch ne Frage zu den Einstellungen des Adapters für meine Kameras.
      Wenn ich die D-Link von den fps auf 20 und die Bitrate auf 384kb drossle läuft die Kamera in Yahka einwandfrei ohne ruckeln aber mit ner übelsten Bildqualität.
      Wenn ich die Kamera auf 30 fps und 3Mb hochdrehe ruckelt das Bild oder wird sogar zum Standbild.
      über VLC Media Player habe ich keine Probleme also muss es ja was mit dem Adapter zu tun haben unterstützt der nicht mehr oder muss man was einstellen?
      Danke.
      • M Matdos
        Danke.
        Tamiami
        @Matdos wie hast du die Bitrate runter gedreht? Ist das eine Kameraeinstellung oder habe ich eine Möglichkeit in Yahka?
        • T Tamiami
          Matdos
          @Tamiami
          Wenn die Kamera ein Web Interface hat kannst du da normal die Sachen einstellen.
          Ich habe bei der D-Link die Möglichkeit die Datenraten bzw Auflösung einzustellen.
          Mit der Einstellung läuft es eingermassen ruckelt aber auch ab und zu. Die Bitrate kann ich auf 3Mb stellen und die Frames auf 30 aber dann geht gar nichts mehr.
          Kann es auch evtl am Raspi 4 (4gb Variante) liegen das der das nicht schafft?
          Auch bei einer anderen Kamera Iegeek 1080p habe ich das Problem das sie in Yahka ruckelt und das Bild verzert obwohl der Stream über den VLC einwandfrei ist.
          Weiss jetzt aktuell nur nicht ob ich bei der über Stream 1 oder 2 drauf zugreife bei Yahka
          • M Matdos
            @Tamiami
            Tamiami
            @Matdos Danke für die Info. Ich kann leider keine Einstellungen vornehmen. Ich nutze aktuell die Dlink ...8000 von der Telekom. Da gibt es meines Wissens kein Webinterface. Bei mir läuft das ganze auf einem Pi Zero zum Test. Also Leistungsmäßig weit unter deinem Setup. Gut zu wissen, dass der Pi 4 das scheinbar auch nicht packt. Vermutlich liegt das Problem dann aber auch wo anders... Dienstag bekomme ich eine weitere IP Kamera, mal sehen wie es damit läuft. Dazu ist noch zusagen, dass ich den Stream erst zur Aufnahme auf ein Synology streame und von dort dann zur Homebridge. Ggf. hat hier im Forum ja jemand ein „funktionierendes“ Setup?!
            • T Tamiami
              Matdos
              @Tamiami
              Hallo noch mal, das mit dem Pi 4 war eine Frage keine Aussage, das weis ich nicht ob es daran liegt!!
              Wenn ich streame (also mir live Stream über yahka anschaue) bleibt mein RAM unverändert, die Ganze Iobroker Instanz mit 14 Adapter benötigt ca 1250-1300mb RAM das bleibt auch beim Video schauen so.
              Ich habe das Gefühl das der „Flaschenhals“ entweder der AppleTv 4 ist oder der Iobroker, weil die ganze andere Hardware ist bei mir mit 1gb Lan ausgeführt wo auch der p4 dran hängt das sollte also kein Problem sein.
              Ein Pi Zero hat doch gerade mal 512mb RAM Und ein Single Core das ist für Iobroker schon recht knapp 🤔wenn ich das richtig verstanden habe das du da den Broker als Test drüber laufen hast.
              Hast du schon mal versucht mit der IP der Kamera über den Web Browser drauf zu zu greifen?
                Tamiami
                schrieb am zuletzt editiert von Tamiami
                @Matdos Der ATV4 sollte genug Leistung haben. IObroker auch wahrscheinlich nicht. Ich hatte die Kamera nur mit einer installierten Homebridge auf dem Pi laufen. Ergebnis gleich, nur dass die HB zusätzlich abgestürzt ist... Über VLC z.B. ist der Stream einwandfrei. Ich tippe auf Bitrate oder ähnliches. Morgen teste ich eine andere Kamera wenn A bis Z liefert ;-) Auf einem Pi2 habe ich HA installiert, hier ist der Stream relativ flüssig im Webinterface, nur am Rande.
                • T Tamiami
                  Matdos
                  @Tamiami
                  Stimmt, Als ich den Pi Zero auch als Homebridge Kamera am laufen hatte war das Bild auch unterirdisch schlecht in der App übelst verpixelt nur wenn sich nichts bewegt hat wurde das Bild besser.
                  Vermutest du das es an der App selber liegt?
                    Steff_2806
                    Hallo Leute, muss das Topic leider wieder aufwärmen...
                    Ich hab auch Probleme meine Kamera (Reolink RLC-410w) in die Home App zu bekommen. Der rpts link ist korrekt und klappt im vlc player auf Windows.
                    Mein Problem ist eindeutig die Installation von ffmpeg auf meinem rpi3+ mit Raspbian Lite Buster. Ich hab so ziemlich alle Anläufe zur Installation von ffmpeg versucht die ich im Netz finden konnte, aber
                    ffmpeg -version
                    gibt nur
                    ffmpeg: error while loading shared libraries: libass.so.9: cannot open shared object file: No such file or directory
                    zurück und obwohl yahka jetzt wenigstens nicht mehr abschmiert beim Versuch das Kamerabild zu bekommen, bleibt trotzdem alles schwarz.
                    Hat jemand eine halbwegs detaillierte Anleitung wie bei der Installation von ffmpeg auf Raspbian buster vorzugehen ist? - verzweifle langsam.
                    Danke Euch!
                    eumatsE X 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Steff_2806
                      ffmpeg -version
                      gibt nur
                      Danke Euch!
                      eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      schrieb am zuletzt editiert von eumats
                      @Steff_2806
                      Ich habe zwar keine Lösung für dein Problem, aber aus meiner Sicht bringt es nichts Energie zu investieren um ffmpeg auf dem Raspi 3+ zum Laufen zu bringen. Denn bei mir war der Raspi mit dem Livestream überfordert und das Bild „zuppelte“ nur. Erst auf dem NUC lief es dann flüssig.
                      • eumatsE eumats
                        @Steff_2806
                        Steff_2806
                        @eumats
                        Hey danke für die Antwort. Leider nicht ganz was ich gehofft habe zu hören...
                        Ob der raspberry mir nur ein stockendes Standbild raushaut ist mir eigentlich egal. Mir geht’s nur darum aus der Ferne zum Beispiel zu gucken ob das Wasser läuft, oder der Mäher noch da ist. Da reicht mir auch ein schlechtes Bild.
                        Die Aufzeichnung bei Bewegung kommt ja eh auf die fritzbox und das sind sehr flüssige Videos, im Falle des Falles also alles gut.
                        Hardwaretechnisch hab ich eigentlich nicht geplant aufzustocken.
                        Bin also weiterhin offen für ffmpeg Installationsanleitungen 👍!
                        Wenn jemand eine andere Lösung kennt aus dem heimischen Netz über den AppleTV das ganze ins HomeKit zu bringen nehm ich die natürlich auch gerne 😉
                        • S Steff_2806
                          ffmpeg -version
                          gibt nur
                          Danke Euch!
                          X Offline
                          X Offline
                          XerXes777
                          @Steff_2806
                          copy & paste installation:
                          # install build tools
                          sudo apt-get install git pkg-config autoconf automake libtool libx264-dev
                          # (optional) if you need alsa support you will need the ALSA runtime library
                          sudo apt-get install libasound2-dev
                          # download and build fdk-aac
                          #git clone https://github.com/mstorsjo/fdk-aac.git
                          git clone --depth 1 --branch v2.0.1 https://github.com/mstorsjo/fdk-aac.git
                          cd fdk-aac
                          ./autogen.sh
                          ./configure --prefix=/usr/local --enable-shared --enable-static
                          make -j4
                          sudo make install
                          sudo ldconfig
                          cd ..
                          # download and build ffmpeg
                          #git clone https://github.com/FFmpeg/FFmpeg.git
                          git clone --depth 1 --branch n4.3.1 https://github.com/FFmpeg/FFmpeg.git
                          cd FFmpeg
                          ./configure --prefix=/usr/local --arch=armel --target-os=linux --enable-omx-rpi --enable-nonfree --enable-gpl --enable-libfdk-aac --enable-mmal --enable-libx264 --enable-decoder=h264 --enable-network --enable-protocol=tcp --enable-demuxer=rtsp
                          make -j4
                          sudo make install
