  4. Nach update keine VIS Anzeige mehr bzw. Admin Probleme
    2.4k
    4.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    audioconcept
    Hi
    benutze den Raspi Pi2 mit Whezzy und wollte heute die Adapter auf den neuesten Stand bringen.
    Bereits gemacht:
    IOBROKER 1.22
    Host 0.9.0
    Viele Adapter bleiben einfach hängen und laufen nicht zuende (Javascript 2.0.6, Node Red 1.0.0, und auch andere …)
    Auch die VIS Anzeige geht manchmal nur ganz kurz. Momentan garnicht.
    Gerade lief die VIS Anzeige und paar Minten später läuft nur noch der Countdown dort. Auch im Adminbereich komme ich rein, aber es läuft das Zahnrad. Dann plötzlich geht es nicht mehr.
    Was soll ich machen?
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      audioconcept
      Sieht fast so aus, als wenn mein Pi 2 irgendwie überlastet ist. Hängt manchmal bzw. ist zu 100 % ausgelastet. Kann man da was machen?
      Gruß aus Dortmund
      Michael
        audioconcept
        Hab die Meldungen im Log:
        Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
        raspberrypi 01 19:31:07.707 info host.raspberrypi instance system.adapter.starline.0 started with pid 2857
        raspberrypi 01 19:31:07.706 info host.raspberrypi instance system.adapter.ical.5 started with pid 2856
        raspberrypi 01 19:31:07.706 info host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.5 0,30 * * * *
        raspberrypi 01 19:31:07.705 info host.raspberrypi instance system.adapter.samsung.0 started with pid 2854
        raspberrypi 01 19:31:07.705 info host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 started with pid 2851
        raspberrypi 01 19:31:07.703 info host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.3 0,30 * * * *
        javascript.1 01 19:30:27.069 info javascript.1 requesting all objects
        javascript.1 01 19:30:27.069 info javascript.1 requesting all states
        javascript.1 01 19:30:27.068 info javascript.1 starting. Version 2.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        raspberrypi 01 19:30:32.412 info host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 */15 * * * *
        raspberrypi 01 19:30:24.952 info host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
        raspberrypi 01 19:30:22.209 info host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2845
        raspberrypi 01 19:30:21.027 info host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
        vis-google-fonts.0 01 19:30:20.361 info vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
        ical.2 01 19:30:19.264 info ical.2 processing URL: BVB http://www.dorotka.net/kalenderdatei/BVB.ics
        ical.2 01 19:30:18.924 info ical.2 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
        raspberrypi 01 19:30:14.263 info host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 started with pid 2831
        raspberrypi 01 19:30:14.260 info host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.2 0,30 * * * *
        host-raspberrypi 01 19:29:58.017 error Cannot download adapter 'example'. To restart it disable/enable it or restart host.
        iobroker 01 19:29:58.015 info exit 5
        iobroker 01 19:29:58.000 error host.raspberrypi Unknown packetName example
        iobroker 01 19:29:55.645 info install example
        host-raspberrypi 01 19:29:55.645 warn startInstance cannot find start file for adapter 'example'. Try to install it... 3 attempt
        iobroker 01 19:29:55.643 info exit 5
        iobroker 01 19:29:55.627 error host.raspberrypi Unknown packetName example
        iobroker 01 19:29:53.298 info install example
        host-raspberrypi 01 19:29:53.298 warn startInstance cannot find start file for adapter 'example'. Try to install it... 2 attempt
        iobroker 01 19:29:53.296 info exit 5
        iobroker 01 19:29:53.274 error host.raspberrypi Unknown packetName example
        host-raspberrypi 01 19:29:52.513 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        history-0 01 19:29:51.474 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
        iobroker 01 19:29:50.186 info install example
        host-raspberrypi 01 19:29:50.183 warn startInstance cannot find start file for adapter 'example'. Try to install it... 1 attempt
        sayit-0 01 19:29:49.447 info Upload announce mp3 files
        sayit-0 01 19:29:49.399 info starting. Version 0.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
        host-raspberrypi 01 19:29:48.746 info instance system.adapter.history.0 started with pid 2815
        scenes-0 01 19:29:45.065 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
        host-raspberrypi 01 19:29:44.473 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2806
        host-raspberrypi 01 19:29:38.549 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2804
        javascript-0 01 19:29:32.741 info script.js.Drucker: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        javascript-0 01 19:29:32.642 info Start javascript script.js.Drucker
        javascript-0 01 19:29:32.621 info script.js.RolLoggiaHoch: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript-0 01 19:29:32.532 info Start javascript script.js.RolLoggiaHoch
        javascript-0 01 19:29:32.527 info script.js.RolSuedBeschatten: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript-0 01 19:29:32.436 info Start javascript script.js.RolSuedBeschatten
        javascript-0 01 19:29:32.431 info script.js.RolAlleRunter: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript-0 01 19:29:32.341 info Start javascript script.js.RolAlleRunter
        javascript-0 01 19:29:32.336 info script.js.RolLoggiaBeschatten: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript-0 01 19:29:32.246 info Start javascript script.js.RolLoggiaBeschatten
        javascript-0 01 19:29:32.234 info script.js.Fenster_putzen: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript-0 01 19:29:32.144 info Start javascript script.js.Fenster_putzen
        javascript-0 01 19:29:32.138 info script.js.RolAlleHoch: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript-0 01 19:29:32.041 info Start javascript script.js.RolAlleHoch
        javascript-0 01 19:29:32.036 info script.js.wischenTreppe: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript-0 01 19:29:31.940 info Start javascript script.js.wischenTreppe
        javascript-0 01 19:29:31.934 info script.js.Ereignisprotokoll_Klingel: registered 2 subscriptions and 1 schedule
        javascript-0 01 19:29:31.841 info Start javascript script.js.Ereignisprotokoll_Klingel
        javascript-0 01 19:29:31.827 info script.js.Klingel: registered 2 subscriptions and 1 schedule
        javascript-0 01 19:29:31.712 info Start javascript script.js.Klingel
        javascript-0 01 19:29:31.705 info script.js.saugen: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript-0 01 19:29:31.578 info Start javascript script.js.saugen
        javascript-0 01 19:29:31.570 info script.js.wischen: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript-0 01 19:29:31.477 info Start javascript script.js.wischen
        javascript-0 01 19:29:31.469 info script.js.Blumen_giessen: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript-0 01 19:29:31.335 info Start javascript script.js.Blumen_giessen
        javascript-0 01 19:29:31.221 info script.js.Lowbat: registered 42 subscriptions and 1 schedule
        javascript-0 01 19:29:30.288 info Start javascript script.js.Lowbat
        javascript-0 01 19:29:30.070 info received all objects
        vis-0 01 19:29:22.842 info starting. Version 0.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
        email-0 01 19:29:22.704 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
        host-raspberrypi 01 19:29:21.948 error Cannot download adapter 'example'. To restart it disable/enable it or restart host.
        iobroker 01 19:29:21.946 info exit 8
        iobroker 01 19:29:21.937 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        iobroker 01 19:29:21.937 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2383:27)
        iobroker 01 19:29:21.937 error at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
        iobroker 01 19:29:21.937 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
        iobroker 01 19:29:21.937 error at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
        iobroker 01 19:29:21.937 error at Server.listen (net.js:1127:5)
        iobroker 01 19:29:21.937 error at listen (net.js:1061:10)
        iobroker 01 19:29:21.937 error at Server._listen2 (net.js:1039:14)
        iobroker 01 19:29:21.937 error at errnoException (net.js:901:11)
        iobroker 01 19:29:21.937 error Error: listen EADDRINUSE
        iobroker 01 19:29:21.937 error ^
        iobroker 01 19:29:21.937 error throw er; // Unhandled 'error' event
        iobroker 01 19:29:21.937 error events.js:72
        iobroker 01 19:29:14.079 info install example
        host-raspberrypi 01 19:29:14.076 warn startInstance cannot find start file for adapter 'example'. Try to install it... 3 attempt
        javascript-0 01 19:29:21.229 info received all states
        email-0 01 19:29:19.308 error no connection to states DB
        vis-0 01 19:29:18.407 error no connection to objects DB
        iobroker 01 19:29:13.897 info exit 8
        email-0 01 19:29:13.970 error no connection to objects DB
        iobroker 01 19:29:13.885 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        iobroker 01 19:29:13.885 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2383:27)
        iobroker 01 19:29:13.885 error at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
        iobroker 01 19:29:13.885 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
        iobroker 01 19:29:13.885 error at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
        iobroker 01 19:29:13.885 error at Server.listen (net.js:1127:5)
        iobroker 01 19:29:13.885 error at listen (net.js:1061:10)
        iobroker 01 19:29:13.885 error at Server._listen2 (net.js:1039:14)
        iobroker 01 19:29:13.885 error at errnoException (net.js:901:11)
        iobroker 01 19:29:13.885 error Error: listen EADDRINUSE
        iobroker 01 19:29:13.885 error ^
        iobroker 01 19:29:13.885 error throw er; // Unhandled 'error' event
        iobroker 01 19:29:13.885 error events.js:72
        javascript-0 01 19:29:07.589 info requesting all objects
        javascript-0 01 19:29:07.578 info requesting all states
        javascript-0 01 19:29:07.500 info starting. Version 2.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        host-raspberrypi 01 19:29:06.696 info instance system.adapter.email.0 started with pid 2776
        iobroker 01 19:29:06.649 info install example
        host-raspberrypi 01 19:29:06.649 warn startInstance cannot find start file for adapter 'example'. Try to install it... 2 attempt
        iobroker 01 19:29:06.647 info exit 5
        iobroker 01 19:29:06.636 error host.raspberrypi Unknown packetName example
        node-red-0 01 19:29:02.793 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        iobroker 01 19:29:02.183 info install example
        host-raspberrypi 01 19:29:02.181 warn startInstance cannot find start file for adapter 'example'. Try to install it... 1 attempt
        fritzbox-0 01 19:29:01.690 info adapter connected to fritzbox: 192.168.0.1
        fritzbox-0 01 19:29:01.647 info try to connect: 192.168.0.1
        fritzbox-0 01 19:29:01.551 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox
        host-raspberrypi 01 19:29:01.069 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
        host-raspberrypi 01 19:29:00.720 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
        host-raspberrypi 01 19:28:59.417 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2765
        admin-0 01 19:28:57.267 info Repository received successfully.
        dwd-0 01 19:28:56.785 info starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
        node-red-0 01 19:28:56.776 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
        host-raspberrypi 01 19:28:54.550 info instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 2755
        yr-0 01 19:28:52.995 info got weather data from yr.no
        hm-rega-0 01 19:28:52.489 info got state values
        host-raspberrypi 01 19:28:51.469 info Update repository 'fast-online' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
        admin-0 01 19:28:51.065 info received all states
        yr-0 01 19:28:50.977 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
        host-raspberrypi 01 19:28:50.212 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 2743
        hm-rega-0 01 19:28:50.161 info request state values
        hm-rega-0 01 19:28:50.157 info deleted 0 variables
        hm-rega-0 01 19:28:50.155 info added/updated 26 variables
        admin-0 01 19:28:49.745 info received all objects
        hm-rega-0 01 19:28:49.745 info got 26 variables
        web-0 01 19:28:49.530 info http server listening on port 8082
        web-0 01 19:28:49.508 info socket.io server listening on port 8082
        hm-rpc-1 01 19:28:47.761 info binrpc -> listDevices 70
        hm-rpc-1 01 19:28:46.035 info binrpc -> 192.168.0.17:8701 init ['xmlrpc_bin://192.168.0.20:8701','hm-rpc.1']
        hm-rega-0 01 19:28:47.774 info deleted 0 programs
        hm-rega-0 01 19:28:47.772 info added/updated 55 programs
        hm-rega-0 01 19:28:47.347 info got 55 programs
        host-raspberrypi 01 19:28:46.912 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2739
        host-raspberrypi 01 19:28:46.853 info instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
        hm-rpc-1 01 19:28:46.032 info binrpc server is trying to listen on 192.168.0.20:8701
        ping-0 01 19:28:44.811 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
        web-0 01 19:28:43.412 info starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
        hm-rpc-1 01 19:28:43.459 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        host-raspberrypi 01 19:28:43.030 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 2728
        host-raspberrypi 01 19:28:43.013 info instance scheduled system.adapter.yr.0 6 * * * *
        hm-rpc-1 01 19:28:41.824 error no connection to objects DB
        host-raspberrypi 01 19:28:40.516 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 2722
        host-raspberrypi 01 19:28:34.609 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2720
        host-raspberrypi 01 19:28:34.557 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2718
        hm-rega-0 01 19:28:32.856 info added/updated rooms to enum.rooms
        hm-rega-0 01 19:28:32.765 info added/updated functions to enum.functions
        hm-rega-0 01 19:28:32.538 info added/updated 1 favorites to enum.favorites
        hm-rega-0 01 19:28:32.425 info time difference local-ccu 0s
        hm-rega-0 01 19:28:32.357 info ReGaHSS 192.168.0.17 up
        hm-rega-0 01 19:28:29.008 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        hm-rega-0 01 19:28:28.957 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
        admin-0 01 19:28:29.891 info Use link 'http://localhost:8081' to configure.
        admin-0 01 19:28:29.890 info http server listening on port 8081
        admin-0 01 19:28:29.875 info Request actual repository...
        admin-0 01 19:28:29.870 info requesting all objects
        hm-rpc-0 01 19:28:29.882 info xmlrpc -> 238 devices
        admin-0 01 19:28:29.863 info requesting all states
        admin-0 01 19:28:29.709 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        hm-rpc-0 01 19:28:29.770 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
        hm-rpc-0 01 19:28:29.731 info xmlrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
        hm-rpc-0 01 19:28:29.640 info xmlrpc -> 192.168.0.17:2001 init ['http://192.168.0.20:2001','hm-rpc.0']
        hm-rpc-0 01 19:28:29.635 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.20:2001
        hm-rpc-0 01 19:28:26.976 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        host-raspberrypi 01 19:28:26.357 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2704
        host-raspberrypi 01 19:28:22.196 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2702
        host-raspberrypi 01 19:28:18.279 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 2412
        host-raspberrypi 01 19:28:18.177 info starting 39 instances
        host-raspberrypi 01 19:28:18.173 info 49 instances found
        host-raspberrypi 01 19:28:18.134 info InMemoryDB connected
        inMem-objects 01 19:28:18.119 info listening on port 9001
        inMem-states 01 19:28:17.426 info listening on port 9000
        host-raspberrypi 01 19:27:49.343 info ip addresses: 192.168.0.20
        host-raspberrypi 01 19:27:49.340 info hostname: raspberrypi
        host-raspberrypi 01 19:27:49.339 info Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
        host-raspberrypi 01 19:27:49.322 info iobroker.js-controller version 0.9.0 js-controller starting
        node-red-0 01 19:05:44.882 info node-red exited with 0
        fritzbox-0 01 19:05:44.067 info terminating with timeout
        Error: 01 19:05:43.853 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        Error: 01 19:05:43.853 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        Error: 01 19:05:43.853 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        Error: 01 19:05:43.853 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error: 01 19:05:43.853 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Error: 01 19:05:43.853 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
        Error: 01 19:05:43.853 error xhr post error
        starline-0 01 19:05:43.955 info terminating with timeout
        email-0 01 19:05:43.890 info terminating with timeout
        xhr 01 19:05:43.795 error post error
        sayit-0 01 19:05:43.780 info terminating with timeout
        Error: 01 19:05:43.496 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        Error: 01 19:05:43.496 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        Error: 01 19:05:43.496 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        Error: 01 19:05:43.496 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error: 01 19:05:43.496 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Error: 01 19:05:43.496 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
        Error: 01 19:05:43.496 error xhr post error
        xhr 01 19:05:43.461 error post error
        Error: 01 19:05:43.510 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        Error: 01 19:05:43.510 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        Error: 01 19:05:43.510 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        Error: 01 19:05:43.510 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error: 01 19:05:43.510 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Error: 01 19:05:43.510 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
        Error: 01 19:05:43.510 error xhr post error
        xhr 01 19:05:43.434 error post error
        Error: 01 19:05:43.466 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        Error: 01 19:05:43.466 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        Error: 01 19:05:43.466 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        Error: 01 19:05:43.466 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error: 01 19:05:43.466 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Error: 01 19:05:43.466 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
        Error: 01 19:05:43.466 error xhr post error
        xhr 01 19:05:43.441 error post error
        ping-0 01 19:05:43.713 info terminating with timeout
        Error: 01 19:05:43.628 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        Error: 01 19:05:43.628 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        Error: 01 19:05:43.628 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        Error: 01 19:05:43.628 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error: 01 19:05:43.628 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Error: 01 19:05:43.628 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
        Error: 01 19:05:43.628 error xhr post error
        xhr 01 19:05:43.588 error post error
        node-red-0 01 19:05:42.515 info kill node-red task
        Error: 01 19:05:43.666 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        Error: 01 19:05:43.666 error at [object Object]._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        Error: 01 19:05:43.666 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        Error: 01 19:05:43.666 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error: 01 19:05:43.666 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Error: 01 19:05:43.666 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
        Error: 01 19:05:43.666 error xhr post error
        Error: 01 19:05:43.528 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        Error: 01 19:05:43.528 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        Error: 01 19:05:43.528 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        Error: 01 19:05:43.528 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error: 01 19:05:43.528 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Error: 01 19:05:43.528 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
        Error: 01 19:05:43.528 error xhr post error
        xhr 01 19:05:43.508 error post error
        Error: 01 19:05:43.560 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        Error: 01 19:05:43.560 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        Error: 01 19:05:43.560 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        Error: 01 19:05:43.560 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error: 01 19:05:43.560 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Error: 01 19:05:43.560 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
        Error: 01 19:05:43.560 error xhr post error
        xhr 01 19:05:43.539 error post error
        xhr 01 19:05:43.649 error post error
        Error: 01 19:05:43.439 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        Error: 01 19:05:43.439 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        Error: 01 19:05:43.439 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        Error: 01 19:05:43.439 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error: 01 19:05:43.439 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Error: 01 19:05:43.439 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
        Error: 01 19:05:43.439 error xhr post error
        Error: 01 19:05:43.534 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        Error: 01 19:05:43.534 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        Error: 01 19:05:43.534 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        Error: 01 19:05:43.534 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error: 01 19:05:43.534 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Error: 01 19:05:43.534 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
        Error: 01 19:05:43.534 error xhr post error
        xhr 01 19:05:43.525 error post error
        Error: 01 19:05:43.463 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        Error: 01 19:05:43.463 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        Error: 01 19:05:43.463 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        Error: 01 19:05:43.463 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error: 01 19:05:43.463 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Error: 01 19:05:43.463 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
        Error: 01 19:05:43.463 error xhr post error
        Error: 01 19:05:43.468 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        Error: 01 19:05:43.468 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        Error: 01 19:05:43.468 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        Error: 01 19:05:43.468 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        Error: 01 19:05:43.468 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Error: 01 19:05:43.468 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
        Error: 01 19:05:43.468 error xhr post error
        debug at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        debug at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
        debug at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        debug at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        debug at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
        Gruß aus Dortmund
        Michael
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Was für ein Node.js hast du?
          Es hilft js-Controller upzudaten.
            audioconcept
            Hi
            ich habe den Adapter Node aktuallisiert ueber die Adminoberflaeche.
            Gruß aus Dortmund
            Michael
              es geht nicht um node-red, sondern um nodejs!
              ich gehe mal davon aus, dass du unter Wheezy noch eine alte nodejs Version hast (0.10.22 o.ä.)
              Du solltest auf 4.xx upgraden.
              Leider habe ich für wheezy keine Lösung dafür.
                audioconcept
                kannst du mir noch mal kurz sagen wie ich die Version rausbekomme und dann aktuallisiere.
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                  @audioconcept:
                  kannst du mir noch mal kurz sagen wie ich die Version rausbekomme `
                  nodejs -v
                  node -v
                  npm -v
                  @audioconcept:
                  und dann aktuallisiere. `
                  ich fürchte das geht bei wheezy nicht so, wie ich es mache :(
                  nur bei Jessie.
                    audioconcept
                    Hi ne geht nicht
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                      @audioconcept:
                      Hi ne geht nicht `
                      geht das etwas präziser?
                      Was geht nicht?
                      Gibt es irgendeinen Output?
                        audioconcept
                        Hallo
                        die Befehle sind nicht richtig, hattest Du ja schon vermutet bei Wheezy.
                        Gruß aus Dortmund
                        Michael
                          @audioconcept:
                          die Befehle sind nicht richtig, `
                          Die Abfrage der Versionen funktioniert auch unter Wheezy.
                          poste doch mal deine Eingaben und die Ausgaben der Konsole mit cut and paste in code-tags.
                            audioconcept
                            Hi
                            hab es so eingegeben:
                            root@raspberrypi:~# nodejs -v
                            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                            root@raspberrypi:~# node -v
                            v0.10.22
                            root@raspberrypi:~#
                            Gruß aus Dortmund
                            Michael
                              Danke,
                              du hast also noch eine alte nodejs version, nämlich wie vermutet die 0.10.22
                              Da ICH leider nicht weiß, wie man auf wheezy die Version 4.xx draufbekommt, bliebe jetzt nur eine neue Installation (auf zweiter Karte) mit Jessie und dann eben nodejs 4.xx.
                              Wenn du vorher alle Daten gesichert hast, kannst du die dann in dein neues System zurückspielen.
                              Der Vorteil dieser nodejs Installation ist, dass sie auch bei jedem apt-get update && apt-get upgrade innerhalb der 4.xx mit upgedated wird.
                              Irgendwie kann man auch den Kernel von Wheezy auf Jessie updaten, da habe ich aber leider keine Ahnung von.
                                audioconcept
                                root@raspberrypi:~# npm -v
                                1.3.14
                                Hi alles neu würde ich ungern machen. Dann lieber die alte Version von IOBROKER wieder drauf machen.
                                Bis ich das wieder zum laufen habe , dauert ewig. Muss mich erst wieder einlesen mit dem Backup und wieder einspielen.
                                Kann mich noch vor Monaten erinnern als ich die Pi2 von meinem Dad mit Jessi gemacht habe. Da gab es jede Menge Probleme mit dem laufen und IOBROKER.
                                Vielleicht hast du ja noch eine Idee wie ich es updaten kann.
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                  audioconcept
                                  Hi
                                  finde es nicht gut, das man ein update der einzelnen Instanzen macht, aber dann man den ganzen Pi neu aufsetzen muss. Warum wird das denn nicht dabei geschrieben?
                                  Gruß aus Dortmund
                                  Michael
