  4. Nach update keine VIS Anzeige mehr bzw. Admin Probleme
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    es geht nicht um node-red, sondern um nodejs!
    ich gehe mal davon aus, dass du unter Wheezy noch eine alte nodejs Version hast (0.10.22 o.ä.)
    Du solltest auf 4.xx upgraden.
    Leider habe ich für wheezy keine Lösung dafür.
      audioconcept
      kannst du mir noch mal kurz sagen wie ich die Version rausbekomme und dann aktuallisiere.
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        @audioconcept:
        kannst du mir noch mal kurz sagen wie ich die Version rausbekomme `
        nodejs -v
        node -v
        npm -v
        @audioconcept:
        und dann aktuallisiere. `
        ich fürchte das geht bei wheezy nicht so, wie ich es mache :(
        nur bei Jessie.
          audioconcept
          Hi ne geht nicht
          Gruß aus Dortmund
          Michael
            @audioconcept:
            Hi ne geht nicht `
            geht das etwas präziser?
            Was geht nicht?
            Gibt es irgendeinen Output?
              audioconcept
              Hallo
              die Befehle sind nicht richtig, hattest Du ja schon vermutet bei Wheezy.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                @audioconcept:
                die Befehle sind nicht richtig, `
                Die Abfrage der Versionen funktioniert auch unter Wheezy.
                poste doch mal deine Eingaben und die Ausgaben der Konsole mit cut and paste in code-tags.
                  audioconcept
                  Hi
                  hab es so eingegeben:
                  root@raspberrypi:~# nodejs -v
                  -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                  root@raspberrypi:~# node -v
                  v0.10.22
                  root@raspberrypi:~#
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    Danke,
                    du hast also noch eine alte nodejs version, nämlich wie vermutet die 0.10.22
                    Da ICH leider nicht weiß, wie man auf wheezy die Version 4.xx draufbekommt, bliebe jetzt nur eine neue Installation (auf zweiter Karte) mit Jessie und dann eben nodejs 4.xx.
                    Wenn du vorher alle Daten gesichert hast, kannst du die dann in dein neues System zurückspielen.
                    Der Vorteil dieser nodejs Installation ist, dass sie auch bei jedem apt-get update && apt-get upgrade innerhalb der 4.xx mit upgedated wird.
                    Irgendwie kann man auch den Kernel von Wheezy auf Jessie updaten, da habe ich aber leider keine Ahnung von.
                      audioconcept
                      root@raspberrypi:~# npm -v
                      1.3.14
                      Hi alles neu würde ich ungern machen. Dann lieber die alte Version von IOBROKER wieder drauf machen.
                      Bis ich das wieder zum laufen habe , dauert ewig. Muss mich erst wieder einlesen mit dem Backup und wieder einspielen.
                      Kann mich noch vor Monaten erinnern als ich die Pi2 von meinem Dad mit Jessi gemacht habe. Da gab es jede Menge Probleme mit dem laufen und IOBROKER.
                      Vielleicht hast du ja noch eine Idee wie ich es updaten kann.
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                        audioconcept
                        Hi
                        finde es nicht gut, das man ein update der einzelnen Instanzen macht, aber dann man den ganzen Pi neu aufsetzen muss. Warum wird das denn nicht dabei geschrieben?
                        Gruß aus Dortmund
                        Michael
