  4. Kein Update von Adapter möglich
    4.3k
adapterupdate
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Watching
  • I Offline
    I Offline
    igloh
    Hallo in die Runde!
    Ich kann bei meinem relativ neuen System keine Updates der Adapter mehr durchführen.
    Dies scheint aber nur den Adapter Admin, Discovery devices, socket.io und Web Server zu betreffen.
    Es wird eine neue Version angezeigt und auf den ersten Blick läuft das Update erfolgreich durch.
    Am Ende steht aber wieder die alte Version als aktiv.
    • Reboot vom System wurde diverse Male durchgeführt.
    • Die Node.js habe ich auf V12.16.3 hochgezogen.
    • Ein manuelles Update des Controllers (update und update self) wurde durchgeführt.
    Ich bekomme eine merkwürdige "istanbul" Fehlermeldung wenn ich in die LOGs schaue:
    $ ./iobroker upgrade discovery
    Update discovery from @2.2.2 to @2.3.5
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.discovery@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR!
     Unexpected end of JSON input while parsing near '..."^3.12.1","istanbul":'
    npm
    ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-26T14_45_40_011Z-debug.log
    upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
    upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
    upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
    upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
    upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
    Adapter "discovery" updated
    process exited with code 0
    Mein System:
    buanet-iobroker1 (auf Synology DS218+)
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 2
    Geschwindigkeit 2001 MHz
    Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
    RAM 9.58 GB
    Node.js v12.16.3
    NPM 6.14.4
    js-Controller: 2.2.9
    Festplatte Größe 5.24 TB
    Festplatte frei 1.38 TB
    Anzahl der Adapter 291
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • I igloh
      Hallo in die Runde!
      NPM version: 6.14.4
      npm ERR!
      npm
      Mein System:
      Architektur x64
      CPUs 2
      RAM 9.58 GB
      Node.js v12.16.3
      NPM 6.14.4
      gifftstaub
      schrieb am zuletzt editiert von gifftstaub
      @igloh
      wie ich sehe benutzt du noch einen alten Controller 2.2.9 es gibt schon die 3.1.4.
      mehr Infos gibt es dazu hier:
      Controller 3.1
      was passiert den wenn du im Verzeichnis /opt/iobroker folgendes machst?
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      Alternative kannst du auch mal nach schauen welche Adapter bei dir Laufen.
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node & nodejs sollten gleich sein.
      node -v
      nodejs -v
      lg
      • I Offline
        I Offline
        igloh
        Das Update hatte ich je bereits durchgeführt.
        Hier nochmal, alles ohne Fehler:
         Adapter    "yr"            : 2.0.3
        Adapter    "zigbee"        : 1.0.4
        Adapter    "zont"          : 0.5.3
        Adapter    "zwave"         : 2.0.1
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update self
        Used repository: self
        update done
        Hier die Instanzen:
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
        + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
        + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        Bei den Versionen ist es merkwürdig das er hier bei Node.js noch die 10er Version anzeigt.
        Die Version 12. ist installiert und wird auch in der GUI angezeigt:
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# node -v
        v12.16.3
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# nodejs -v
        v10.20.1
        Ich habe mal das "Fix" probiert. Hier meckert er aber das noch einige Module aktiv sind obwohl iobrocker gestoppt ist. Gibt es hier weitere Befehle (kill?) womit ich diese stoppen kann?
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
        Stopping iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon stopped.
        No "killall.sh" script found. Just stop.
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2020-04-12
        ioBroker or some processes are still running:
         io.discovery.0
         io.info.0
         io.hue.0
         io.terminal.0
         io.fritzbox.0
         io.alexa2.0
         io.javascript.0
         io.fritzdect.0
         io.synology.0
         io.systeminfo.0
         io.admin.0
         io.web.0
        Please stop them first and try again!
        iobroker controller daemon is not running
        Ich habe dann die Module alle einzeln gestoppt. Irgendwas scheint aber immer noch aktiv zu sein das er nicht fixen kann:
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop fritzdect.0
        The adapter "fritzdect.0" was stopped.
        library: loaded
        Und wenn ich versuche den Controller manuell zu installieren bekomme ich den selben Fehler wie bei den anderen 4 Adapter:
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."^3.12.1","istanbul":'
        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-27T17_56_18_831Z-debug.log
        I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • I igloh
          update done
          Hier die Instanzen:
          + instance is alive
          v12.16.3
          v10.20.1
          library: loaded
           io.discovery.0
           io.info.0
           io.hue.0
           io.terminal.0
           io.fritzbox.0
           io.alexa2.0
           io.javascript.0
           io.fritzdect.0
           io.synology.0
           io.systeminfo.0
           io.admin.0
           io.web.0
          library: loaded
          I Offline
          I Offline
          igloh
          schrieb am zuletzt editiert von igloh
          OK, das mit der falschen Node.js Version habe ich grade gefunden und gelöst.
          Das Verzeichnis von v12 ist ein anderes:
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# rm /usr/bin/node
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/node
          v12.16.3
          v12.16.3
          Das eigentliche Problem besteht aber weiterhin.
          • I igloh
            update done
            Hier die Instanzen:
            + instance is alive
            v12.16.3
            v10.20.1
            library: loaded
             io.discovery.0
             io.info.0
             io.hue.0
             io.terminal.0
             io.fritzbox.0
             io.alexa2.0
             io.javascript.0
             io.fritzdect.0
             io.synology.0
             io.systeminfo.0
             io.admin.0
             io.web.0
            library: loaded
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @igloh sagte in Kein Update von Adapter möglich:
            bei Synology mit :
            pkill io
            • I Offline
              I Offline
              igloh
              Danke! Damit konnte ich alles stoppen und das "iobroker fix" lief durch.
              Seitdem ich vorhin aber die node.js Version angepasst habe startet die GUI gar nicht mehr :-(
              • I igloh
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das heißt ... ?
                hast du ein Log davon
                • I Offline
                  I Offline
                  igloh
                  Erst mal nur das Protokoll vom Docker und das sieht auf den ersten Bick fehlerfrei aus.
                  Die Webseiten vom Admin oder Vis lassen sich halt nicht öffnet.
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.firetv.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.terminal.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:50
                  stdout
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker1"
                  2020-05-27 18:49:49
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:49
                  stdout
                  Starting ioBroker...
                  2020-05-27 18:49:49
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:49
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:49
                  stdout
                  -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                  2020-05-27 18:49:49
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:44
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:44
                  stdout
                  For more information take a look at readme.md on Github!
                  2020-05-27 18:49:44
                  stdout
                  Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                  2020-05-27 18:49:44
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:44
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:44
                  stdout
                  -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                  2020-05-27 18:49:44
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:40
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:40
                  stdout
                  Done.
                  2020-05-27 18:49:40
                  stdout
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                  2020-05-27 18:49:40
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:40
                  stdout
                  Done.
                  2020-05-27 18:49:40
                  stdout
                  (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                  2020-05-27 18:49:40
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:40
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:40
                  stdout
                  -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                  2020-05-27 18:49:40
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:40
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:40
                  stdout
                  Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                  2020-05-27 18:49:39
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:39
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:39
                  stdout
                  -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                  2020-05-27 18:49:39
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:39
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:39
                  stdout
                  Done.
                  2020-05-27 18:49:39
                  stdout
                  E: Paket vi kann nicht gefunden werden.
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  The following packages will be installed: vi...
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  Installing additional packages is set by ENV.
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  -----               SETUID:    1000                    -----
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  -----               SETGID:    1000                    -----
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  -----               PACKAGES:  vi                      -----
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  -----                       ENV                        -----
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:34
                  stdout
                  -----               npm:       6.14.4                  -----
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  -----               node:      v12.16.3                -----
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  -----               image:     v4.2.0                  -----
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  -----                     Versions                     -----
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  -----               arch:      x86_64                  -----
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  -----                      System                      -----
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  -----              Debugging information               -----
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  -----                Please be patient!                -----
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  -----          Startupscript is now running.           -----
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  ---------------     2020-05-27 20:49:33      ---------------
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  2020-05-27 18:49:33
                  stdout
                  2020-05-27 18:43:03
                  stdout
                  2020-05-27 18:38:26
                  stdout
                  • I igloh
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:49
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:49
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:49
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:49
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:49
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:49
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    Done.
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    Done.
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    Done.
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    -----                       ENV                        -----
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    -----                      System                      -----
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:43:03
                    stdout
                    2020-05-27 18:38:26
                    stdout
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @igloh
                    Zeige mal
                    iobroker status
                    • I igloh
                      v12.16.3
                      v12.16.3
                      @igloh Da ist node aber nicht sauber installiert, wenn du da mit symlinks arbeiten musst.
                      apt policy nodejs
                      which nodejs && which node && which npm
                      • I Offline
                        I Offline
                        igloh
                        Danke das hat geholfen!
                        Genau die Module die ich vorhin von Hand gestoppt habe, waren immer noch gestoppt.
                        Auch Admin und Web.
                        Dachte sie kommen zumindest bei einen Neustart wieder mit hoch, das ist aber anscheinend nicht so.
                        OK.
                        Nun läuft wieder alles, die Node Version stimmt, das ursprüngliche Problem besteht aber leider immer noch.
                        Beim Versuch des Updates kommt wieder der genannte Fehler.
                        Für heute ist aber erst mal Schluss, schon mal vielen Dank für die lehrreichen Tipps!
                        • I igloh
                          Auch Admin und Web.
                          OK.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @igloh
                          siehe oben von @Thomas-Braun
                          • I Offline
                            I Offline
                            igloh
                            Könnte gut sein, da steht wieder die 10er Version...
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           10.20.1-1nodesource1
                              Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 10.20.1-1nodesource1 100
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# which nodejs && which node && which npm
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            • I igloh
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              @igloh Siehste...
                              • I igloh
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                @igloh
                                rm /usr/local/bin/node
                                rm /usr/local/bin/npm
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                apt update
                                apt dist-upgrade
                                apt install nodejs --reinstall
                                Das sollte ein node 12 richtig auf das System spülen.
                                • G Offline
                                  gifftstaub
                                  ich würde es erstmal so machen wie Thomas Braun schon geschrieben hat die node sauber neu zu Installieren.
                                  dann nochmals prüfen.
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  und die pfade
                                  which node
                                  /usr/bin/node
                                  which nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  lg
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    igloh
                                    Danke, habe node nun richtig installiert:
                                    v12.17.0
                                    v12.17.0
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.17.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.17.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.17.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                         10.19.0~dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                    Aber dem eigentlichen Problem hat das leider nicht geholfen.
                                    Ich kann weder die 4 Adatper noch den Controller (update self) upgraden.
                                    Es kommt weiterhin die Fehlermeldung mit dem "3.12.1","istanbu"
                                    code_text$ ./iobroker upgrade socketio
                                    Update socketio from @3.0.6 to @3.0.7
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install iobroker.socketio@3.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-28T06_11_16_609Z-debug.log
                                    upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                    upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                                    Adapter "socketio" updated
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      igloh
                                      Problem gelöst!
                                      Ein "npm cache clean --force" hat geholfen, danach konnte ich alle Adapter problemlos updaten.
                                      Das war ja einfach..... ;-)
                                      Was ist noch gemerkt habe ist das zusätzlich zum "iobroker stop" das "pkill io" nicht reicht, die Module laufen trotzdem weiter. Ich habe dann letztendlich rausgefunden das man mit einen "iobroker stop all" wirklich alles stoppen kann. Man muss sie am Ende aber trotzdem wieder mit "iobroker start all" manuell starten, sonst kann man lange warten.
                                      Ich kam da noch drauf weil ich den Adapter auf V3 hochziehen wollte.
                                      Aber egal wo ist gucke oder was ich mache (z.B. iobroker upgrade self), er sagt das der aktuelle installiert ist.
                                      Auch nach der manuellen Installation im o.g. Link wird noch mal die 2.9.9 installiert.
                                      Falls mir noch einer sagen kann wie ich den V3 installieren kann wäre ich dankbar.
                                      Ansonsten läuft jetzt alles bei mir.
                                      Vielen Dank für die tolle Hilfe, ich habe zumindest auch viel dabei gelernt.
                                      32.7k
                                      82.4k
