  4. Kein Update von Adapter möglich
    6.7k
adapterupdate
18 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I igloh
    Das Update hatte ich je bereits durchgeführt.
    Hier nochmal, alles ohne Fehler:
     Adapter    "yr"            : 2.0.3
    Adapter    "zigbee"        : 1.0.4
    Adapter    "zont"          : 0.5.3
    Adapter    "zwave"         : 2.0.1
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update self
    Used repository: self
    update done
    Hier die Instanzen:
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
    + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
    + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    Bei den Versionen ist es merkwürdig das er hier bei Node.js noch die 10er Version anzeigt.
    Die Version 12. ist installiert und wird auch in der GUI angezeigt:
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# node -v
    v12.16.3
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# nodejs -v
    v10.20.1
    Ich habe mal das "Fix" probiert. Hier meckert er aber das noch einige Module aktiv sind obwohl iobrocker gestoppt ist. Gibt es hier weitere Befehle (kill?) womit ich diese stoppen kann?
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    No "killall.sh" script found. Just stop.
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2020-04-12
    ioBroker or some processes are still running:
     io.discovery.0
     io.info.0
     io.hue.0
     io.terminal.0
     io.fritzbox.0
     io.alexa2.0
     io.javascript.0
     io.fritzdect.0
     io.synology.0
     io.systeminfo.0
     io.admin.0
     io.web.0
    Please stop them first and try again!
    iobroker controller daemon is not running
    Ich habe dann die Module alle einzeln gestoppt. Irgendwas scheint aber immer noch aktiv zu sein das er nicht fixen kann:
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop fritzdect.0
    The adapter "fritzdect.0" was stopped.
    library: loaded
    Und wenn ich versuche den Controller manuell zu installieren bekomme ich den selben Fehler wie bei den anderen 4 Adapter:
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."^3.12.1","istanbul":'
    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-27T17_56_18_831Z-debug.log
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @igloh sagte in Kein Update von Adapter möglich:
    bei Synology mit :
    pkill io
    • I Offline
      I Offline
      igloh
      Danke! Damit konnte ich alles stoppen und das "iobroker fix" lief durch.
      Seitdem ich vorhin aber die node.js Version angepasst habe startet die GUI gar nicht mehr :-(
      • I igloh
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Das heißt ... ?
        hast du ein Log davon
        • I Offline
          I Offline
          igloh
          Erst mal nur das Protokoll vom Docker und das sieht auf den ersten Bick fehlerfrei aus.
          Die Webseiten vom Admin oder Vis lassen sich halt nicht öffnet.
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.firetv.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.terminal.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:50
          stdout
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker1"
          2020-05-27 18:49:49
          stdout
          2020-05-27 18:49:49
          stdout
          Starting ioBroker...
          2020-05-27 18:49:49
          stdout
          2020-05-27 18:49:49
          stdout
          2020-05-27 18:49:49
          stdout
          -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
          2020-05-27 18:49:49
          stdout
          2020-05-27 18:49:44
          stdout
          2020-05-27 18:49:44
          stdout
          For more information take a look at readme.md on Github!
          2020-05-27 18:49:44
          stdout
          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
          2020-05-27 18:49:44
          stdout
          2020-05-27 18:49:44
          stdout
          2020-05-27 18:49:44
          stdout
          -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
          2020-05-27 18:49:44
          stdout
          2020-05-27 18:49:40
          stdout
          2020-05-27 18:49:40
          stdout
          Done.
          2020-05-27 18:49:40
          stdout
          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
          2020-05-27 18:49:40
          stdout
          2020-05-27 18:49:40
          stdout
          Done.
          2020-05-27 18:49:40
          stdout
          (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
          2020-05-27 18:49:40
          stdout
          2020-05-27 18:49:40
          stdout
          2020-05-27 18:49:40
          stdout
          -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
          2020-05-27 18:49:40
          stdout
          2020-05-27 18:49:40
          stdout
          2020-05-27 18:49:40
          stdout
          Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
          2020-05-27 18:49:39
          stdout
          2020-05-27 18:49:39
          stdout
          2020-05-27 18:49:39
          stdout
          -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
          2020-05-27 18:49:39
          stdout
          2020-05-27 18:49:39
          stdout
          2020-05-27 18:49:39
          stdout
          Done.
          2020-05-27 18:49:39
          stdout
          E: Paket vi kann nicht gefunden werden.
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          The following packages will be installed: vi...
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          Installing additional packages is set by ENV.
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          -----               SETUID:    1000                    -----
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          -----               SETGID:    1000                    -----
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          -----               PACKAGES:  vi                      -----
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          -----                       ENV                        -----
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          2020-05-27 18:49:34
          stdout
          -----               npm:       6.14.4                  -----
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          -----               node:      v12.16.3                -----
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          -----               image:     v4.2.0                  -----
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          -----                     Versions                     -----
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          -----               arch:      x86_64                  -----
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          -----                      System                      -----
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          -----              Debugging information               -----
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          -----                Please be patient!                -----
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          -----          Startupscript is now running.           -----
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          ---------------     2020-05-27 20:49:33      ---------------
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          2020-05-27 18:49:33
          stdout
          2020-05-27 18:43:03
          stdout
          2020-05-27 18:38:26
          stdout
          • I igloh
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:50
            stdout
            2020-05-27 18:49:49
            stdout
            2020-05-27 18:49:49
            stdout
            2020-05-27 18:49:49
            stdout
            2020-05-27 18:49:49
            stdout
            2020-05-27 18:49:49
            stdout
            2020-05-27 18:49:49
            stdout
            2020-05-27 18:49:44
            stdout
            2020-05-27 18:49:44
            stdout
            2020-05-27 18:49:44
            stdout
            2020-05-27 18:49:44
            stdout
            2020-05-27 18:49:44
            stdout
            2020-05-27 18:49:44
            stdout
            2020-05-27 18:49:44
            stdout
            2020-05-27 18:49:40
            stdout
            2020-05-27 18:49:40
            stdout
            Done.
            2020-05-27 18:49:40
            stdout
            2020-05-27 18:49:40
            stdout
            2020-05-27 18:49:40
            stdout
            Done.
            2020-05-27 18:49:40
            stdout
            2020-05-27 18:49:40
            stdout
            2020-05-27 18:49:40
            stdout
            2020-05-27 18:49:40
            stdout
            2020-05-27 18:49:40
            stdout
            2020-05-27 18:49:40
            stdout
            2020-05-27 18:49:40
            stdout
            2020-05-27 18:49:39
            stdout
            2020-05-27 18:49:39
            stdout
            2020-05-27 18:49:39
            stdout
            2020-05-27 18:49:39
            stdout
            2020-05-27 18:49:39
            stdout
            2020-05-27 18:49:39
            stdout
            Done.
            2020-05-27 18:49:39
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            -----                       ENV                        -----
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:34
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            -----                      System                      -----
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:49:33
            stdout
            2020-05-27 18:43:03
            stdout
            2020-05-27 18:38:26
            stdout
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @igloh
            Zeige mal
            iobroker status
            • I igloh
              OK, das mit der falschen Node.js Version habe ich grade gefunden und gelöst.
              Das Verzeichnis von v12 ist ein anderes:
              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# rm /usr/bin/node
              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/node
              v12.16.3
              v12.16.3
              Das eigentliche Problem besteht aber weiterhin.
              @igloh Da ist node aber nicht sauber installiert, wenn du da mit symlinks arbeiten musst.
              apt policy nodejs
              which nodejs && which node && which npm
              • I Offline
                I Offline
                igloh
                Danke das hat geholfen!
                Genau die Module die ich vorhin von Hand gestoppt habe, waren immer noch gestoppt.
                Auch Admin und Web.
                Dachte sie kommen zumindest bei einen Neustart wieder mit hoch, das ist aber anscheinend nicht so.
                OK.
                Nun läuft wieder alles, die Node Version stimmt, das ursprüngliche Problem besteht aber leider immer noch.
                Beim Versuch des Updates kommt wieder der genannte Fehler.
                Für heute ist aber erst mal Schluss, schon mal vielen Dank für die lehrreichen Tipps!
                • I igloh
                  Auch Admin und Web.
                  OK.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @igloh
                  siehe oben von @Thomas-Braun
                  • I Offline
                    I Offline
                    igloh
                    Könnte gut sein, da steht wieder die 10er Version...
                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           10.20.1-1nodesource1
                      Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 10.20.1-1nodesource1 100
                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# which nodejs && which node && which npm
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    • I igloh
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      @igloh Siehste...
                      • I igloh
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        @igloh
                        rm /usr/local/bin/node
                        rm /usr/local/bin/npm
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        apt update
                        apt dist-upgrade
                        apt install nodejs --reinstall
                        Das sollte ein node 12 richtig auf das System spülen.
                        • G Offline
                          gifftstaub
                          ich würde es erstmal so machen wie Thomas Braun schon geschrieben hat die node sauber neu zu Installieren.
                          dann nochmals prüfen.
                          node -v
                          nodejs -v
                          und die pfade
                          which node
                          /usr/bin/node
                          which nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          lg
                          • I Offline
                            I Offline
                            igloh
                            Danke, habe node nun richtig installiert:
                            v12.17.0
                            v12.17.0
                            nodejs:
                              Installiert:           12.17.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.17.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.17.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                 10.19.0~dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                            Aber dem eigentlichen Problem hat das leider nicht geholfen.
                            Ich kann weder die 4 Adatper noch den Controller (update self) upgraden.
                            Es kommt weiterhin die Fehlermeldung mit dem "3.12.1","istanbu"
                            code_text$ ./iobroker upgrade socketio
                            Update socketio from @3.0.6 to @3.0.7
                            NPM version: 6.14.4
                            npm install iobroker.socketio@3.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-28T06_11_16_609Z-debug.log
                            upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                            upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                            Adapter "socketio" updated
                            process exited with code 0
                            • I Offline
                              I Offline
                              igloh
                              Problem gelöst!
                              Ein "npm cache clean --force" hat geholfen, danach konnte ich alle Adapter problemlos updaten.
                              Das war ja einfach..... ;-)
                              Was ist noch gemerkt habe ist das zusätzlich zum "iobroker stop" das "pkill io" nicht reicht, die Module laufen trotzdem weiter. Ich habe dann letztendlich rausgefunden das man mit einen "iobroker stop all" wirklich alles stoppen kann. Man muss sie am Ende aber trotzdem wieder mit "iobroker start all" manuell starten, sonst kann man lange warten.
                              Ich kam da noch drauf weil ich den Adapter auf V3 hochziehen wollte.
                              Aber egal wo ist gucke oder was ich mache (z.B. iobroker upgrade self), er sagt das der aktuelle installiert ist.
                              Auch nach der manuellen Installation im o.g. Link wird noch mal die 2.9.9 installiert.
                              Falls mir noch einer sagen kann wie ich den V3 installieren kann wäre ich dankbar.
                              Ansonsten läuft jetzt alles bei mir.
                              Vielen Dank für die tolle Hilfe, ich habe zumindest auch viel dabei gelernt.
