  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • E Einstein67
    @DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :):
    Der PullUp am GPIO2 ist also automatisch aktiv?
    Ja der Widerstand ist für GPIO2 und 0 auf der Platine fix verlötet.
    So schaut das bei mir aus ...
    D Online
    D Online
    DennisMenger
    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
    #228
    @Einstein67 Danke dir.
    Habe jetzt einen Sensor zum laufen gebracht. Hatte erst mal die Kabel nur an die Lötaugen festgebunden. Habe dann Tasmota geflasht um zu testen.
    Leider bekomme ich das mit dem Löten nicht hin. Also muss ich da jemanden im Bekanntenkreis fragen. Oder gibt es eine Alternative zum Löten?
    Kann ich mit diesen Kabeln alles erstmal testweise aufbauen?
    https://www.az-delivery.de/products/3er-set-40-stk-jumper-wire-m2m-f2m-f2f?variant=38521881170
    Was für Kabel hast du verwendet?
    • D DennisMenger
      smarthome2020
      #229
      @DennisMenger
      Die Jumper-Kabel gehen. Ich löte die beigelegten Pin-Header nie an. Einfach die Kabel an die entsprechenden Lötaugen anlöten. Für mich werden die Platinen sonst zu sperrig. Wenn ich mal etwas ändern muss, dann greife ich halt nochmal zum Lötkolben und Lose alles wieder. Wenn du die Pin-Header allerdings nutzen möchtest, dann musst du schon löten.
      Da ich selber erst dieses Jahr das erste Mal gelötet habe, kann ich dir sagen, dass man relativ schnell Fortschritte macht. Und auf Dauer sollte man selber löten können. Ich nutze den Kolben nun jedenfalls regelmäßig.
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smarthome2020
        @DennisMenger
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        #230
        @smarthome2020 sagte in Temperatursensor gesucht :):
        @DennisMenger Kabel direkt löten heißt, Stück Kabel ab-isolieren. Durch das Loch durch-stecken und dann das Lötauge löten. Es ist wichtig dass der Kontakt auf beiden Seiten der Platine besteht.
        Hier was zum nachlesen: https://www.conrad.de/de/ratgeber/technik-einfach-erklaert/richtig-loeten-lernen.html
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • a200A a200
          smarthome2020
          #231
          @a200
          Ja, das schafft man fix mit etwas Übung. Ich hatte noch nen alten TV hier rumstehen, der kaputt war. Hab da bisschen geübt. Ansonsten halten die Platinen an sich viel aus. Die schmoren einem nicht sofort weg.
          • D Online
            D Online
            DennisMenger
            #232
            Das Problem ist, dass die Kabel vom Sensor so dünn sind. Wenn ich mir die Kabel in dem Bild angucke sind die viel dicker und starrer. Die lassen sich bestimm besser löten.
            a200A S 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DennisMenger
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #233
              @DennisMenger - ;-) eigentlich nicht. Aber Übung macht den Meister. ;-) Viel Erfolg noch.
              • D DennisMenger
                smarthome2020
                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                #234
                @DennisMenger
                Dünne Kabel sind ein wenig nerviger. Die Jumper-Kabel sind dazu auch noch recht starr. Hab anfangs auch mit denen gearbeitet. Beim Abisolieren gingen immer Adern verloren. Dann war das Kabel nicht flexibel genug um so verlegt zu werden wie ich es wollte. Hab mir nun Kabel für Lautsprecher bei Amazon gekauft. Das ist flexibler und enthält mehr Kupfer. Ist halt nur schwarz und rot. Gibt sicher bessere Kabel. Ich komme mit den zwei Farben klar. Muss halt vorher mal nachdenken, was wo angeschlossen werden soll :D
                Ansonsten für die dünnen Jumper-Kabel:
                Das Kabel vom Sensor abisolieren, dann die Adern mit Lötzinn benetzen. Das mit Lötzinn benetzte freigelegte Kabel dann durch die Lötaugen und etwas Lötzinn an die Spitze des Kolbens aufnehmen und draufhalten. So mache ich das. Ich schaffe das zwar immer alleine. Empfehle dir aber eine 3. und 4. Hand für das Festhalten des Kabels, wenn du die Platine nicht einspannen kannst.
                Da kann eigentlich nicht viel passieren. Wenn du ein anderes Lötauge "überbrückst" dann kannst du das wieder reinigen. Ich hab auch mehr Angst zuvor gehabt als notwendig. Die D1 minis hab ich nun aus China bestellt, sollen die Tage ankommen. Wenn da was daneben geht, sind es 1,7 Euro. Wenn du nun das Mainboard deines Rechners/Smartphones löten wolltest, dann würde ich dir abraten. Für die Zukunft wird es jedoch sicher mehr Teile geben, die du verlöten möchtest. Musst dann jedes Mal einen Bekannten fragen bzw einen bezahlen, der es für dich macht.
                • W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  #235
                  Schau dir mal den Youtube Kanal von "Kondensatorschaden" an. Dort wird neben interessanten Projekten wirklich gut erklärt, wie man richtig lötet und nicht nur "kalt zusammenbrät". Wichtig ist, daß das zu verlötende Objekt richtig erwärmt wird und nicht nur heißer Lötzinn drauf tropft.
                  Grüße Andreas
                  • OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    #236
                    Ich muss ja zugeben das ich es "solderless" mag. Ich löte in 98% der Fälle nur die Stifleisten an und bewerkstellige den Rest entweder über die Mini Breadboards (und wahlweise Terminals):
                    der obere ist beispielsweise mit 1-wire Dallas Sensoren (und weiterer i2c Sensorik) im Einsatz welche allesamt an den grünen Schraubterminals hängen
                    sowie für kompaktere Angelegenheiten mit wire wrapping (zu deutsch "Wickelverbindung"):
                    Vorteil dieser Lösungen: Ich bin total flexibel und kann jederzeit alles ändern (ohne Lötkolben), vor- und rückbauen wie es mir gefällt 😃
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #237
                      @OpenSourceNomad Als jemand der Radio- und Fernsehtechniker gelernt hat verursachen diese Bilder bei mir dauerhafte Albträume 😵
                      Ok, ich mache "schnell" auch mal Wickeltechnik, aber dauerhaft wird gelötet.
                      Kleiner Tip zum löten:
                      Auf das richtige Lötzinn achten.
                      Bleifreies Lötzinn ist für Laien sehr schwer zu verarbeiten. Das muss man wirklich können sonst wird das Klebetechnik.
                      Also auf die Kennzeichnung achten:
                      Bleihaltig (und laut EU ganz böse): Sn60Pb40 alternativ Sn62Pb36Ag2 - Löttemperatur ca. 180°C - 190°C
                      Bleifrei Sn95Ag4Cu1 oder Sn95AgCu0,7 oder Sn99Cu1 - Löttemperatur ca. 210°C - 230°C
                      Ich persönlich bevorzuge 0,7mm Stärke. Über 1mm wird es zu viel Lötzinn bei kleinen Lötstellen. 0,5mm ist mir etwas zu filigran.
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        OpenSourceNomad
                        #238
                        @Chaot said in Temperatursensor gesucht :):
                        Warum nicht gleich schnell und zuverlässig? Sollte doch vor allem für einen ehemaligen Radio- und Fernsehtechniker logisch sein?
                        Wickeln mit Pistole ist schneller als Löten und zudem wesentlich zuverlässiger: das Problem kalter Lötstellen entfällt, das Risiko der Isolierstoffverletzung benachbarter Drähte durch Hitzeeinwirkung ebenfalls.
                        Durch wire wrapping ist mir tatsächlich noch kein einziges Bauteil kaputt gegangen. Vom Löten kann ich das leider nicht behaupten - manch filigrane Elektronik ist das schon zu Elektroschrott mutiert 🚯 Nebenbei ist es auch im Vergleich zu Löten Material- und Energiesparend, man könnte fast schon behaupten nachhaltig®. Von den üblen Dämpfen mal ganz abgesehen 🚭
                        Hättest du statt Radio und TV stattdessen etwas mit Telefon und Computer gelernt würdest du heute vielleicht nostalgisch auf die gute alte Wickeltechnik zurückblicken ;)
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #239
                          @OpenSourceNomad Um zu wickeln muss ich vorher Terminals verlöten. Wenn ich experimentiere sehe ich ja kein Problem darin. Aber wenn ich dann das Teil verbaue möchte ich mir meist gerne die paar Millimeter Aufbauhöhe der Terminals sparen und verlöte dann die Platine direkt.
                          Meist arbeite ich so, das ich eine Varante aufbaue und teste. Dann packe ich einen neuen D1 oder ESP aus und verbaue den fest an der geplanten Stelle.
                          Ich hatte bisher nur ein einziges mal den Fall das ich den wieder rausholen musste. Und das bei mittlerweile knapp 30 verbauten Teilen ist nach meinem Gefühl kein schlechter Schnitt.
                          Probleme mit kalten Lötstellen hatte ich schon viele Jahre nicht mehr. Vielleicht weil ich bei Lötstellen die potentiell Kontaktprobleme haben könnten normalerweise bleifreies Lot verwende. Da ist das Problem (fast) nicht mehr gegeben. Natürlich nur, wenn man das eben auch zu verarbeiten weiß.
                          Bei den D1 habe ich aber keine potentiellen Einsatzzwecke in denen es bei normalen Verlötungen zu kalten Lötstellen kommen könnte und die Ströme sind auch zu gering das sich da was thermisch entlöten könnte.
                          Ich habe übrigens auch durch Löten noch kein Bauteil kaputt bekommen. Und das sogar bei alten ICs die ohne Sockel aus- und eingelötet wurden. Ich habe auch schon mehrfach direkt die GPIOs auf der Platine angezapft. Eben mit der richtigen Technik und dem richtigen Werkzeug.
                          Bei Computern ist mir die Wickeltechnik übrigens unbekannt. Bei Telefon kenne ich das noch bevor es mit LSA einfacher wurde.
                          • Ralla66R Ralla66
                            Achtet schön auf Kabelfarben :-)
                            War bei mir am Anfang auch harmlos bis der Virus kam. 🙃
                            @HeinrichB
                            Kabel dies hier:
                            Kabel + BB
                            Läuft mit Tasmota 8.1, getestet ist ok.
                            smarthome2020
                            #240
                            Doppelpost (kann scheinbar nicht löschen ^^)
                            • Ralla66R Ralla66
                              @HeinrichB
                              Bei mir läuft das.
                              smarthome2020
                              #241
                              @Ralla66 sagte in Temperatursensor gesucht :):
                              @HeinrichB
                              Bei mir läuft das.
                              Hi, ich hatte heute mal Langeweile in meiner Quarantäne und wollte ein Thermometer bauen. Nun hab ich das so zusammengesteckt wie du es gepostet hast. Hab das neueste Tasmota aufgespielt (deutsche .bin). Wie stelle ich es überhaupt ein, dass er weiß, welcher Sensor dran ist? Ist ein BME/BMP 280 auf dem Breadboard aufgesteckt. Ich hab versucht die GPIOs zuzuweisen. Es kommt halt auf der Startseite nicht mal ne Info dazu, welcher Sensor aufgesetzt ist?!?
                              • S smarthome2020
                                @HeinrichB
                                Bei mir läuft das.
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                #242
                                @smarthome2020 Leider ist in der deutschen bin von Haus aus die Sensorik nicht mehr enthalten. Entweder selbst erstellen oder die Sensors bin (leider in englisch) verwenden.
                                P.S. Version 8.1.0 ist auch schon etwas älter. Aktuell ist 9.x.x
                                • ChaotC Chaot
                                  smarthome2020
                                  #243
                                  @Chaot Super, danke. Hab die Sensor.bin genommen und es lief sofort. Musste nur WLAN einstellen. Nun ist meine Frage nur noch, ob man was eichen muss? Temperatur könnte in etwa passen, hab aber kein Thermometer.
                                  • S smarthome2020
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #244
                                    @smarthome2020 Der BME280 ist eigentlich recht genau.
                                    Beim Luftdruck kannst du noch die Elevation einstellen.
                                    In der Konsole den Befehl:
                                    Altitude XXX
                                    und als XXX die Höhe über NN in Metern angeben. Dann geht der noch etwas genauer.
                                    HumRes
                                    PressRes
                                    Tempres
                                    geben die Anzahl der Nachkommastellen an.
                                    Du könntest zwar mit
                                    TempOffset
                                    noch die Temperatur genau angleichen. Das macht aber nur mit einem wirklich geeichten Thermometer Sinn.
                                    Ich habe das ganz früher mal mit den DS18B20 gemacht und habe die mit Eiswasser justiert.
                                    Aber wenn ich die Sensoren heute neben den BMEs halte ist der Temperaturunterschied höchstens 0,1 - 0,2 °C. Da ist mir der Aufwand dann doch zu hoch.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Altitude XXX
                                      HumRes
                                      PressRes
                                      Tempres
                                      TempOffset
                                      smarthome2020
                                      #245
                                      @Chaot Danke für die Info :)
                                        smarthome2020
                                        #246
                                        Nachdem nun alles gut läuft vom Sensor her, wollte ich mal fragen, ob man ggf. nebem WLED auch Tasmota laufen lassen kann auf einem D1 mini? Ich hab einen mit WLED (finde ich echt sehr gut gelungen, da gut bei Alexa einbindbar) am Laufen und würde gerne noch von dem die Sensordaten auslesen lassen. Wie würdet ihr das lösen? Will ungern einen zweiten daneben kleben :D
                                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S smarthome2020
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #247
                                          @smarthome2020 Mit den gleichen wemos funktoniert es nicht. Die einzige möglichkeit ist, wenn du selbst die Firmware änderst. Ich würde einfach einen zweiten mit Tasmota betreiben so habe ich es auch gemacht.
                                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
