  4. backup Fehlermeldung - Problem gelöst -
backitup
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    mabo
    schrieb am zuletzt editiert von mabo
    bin neu in der Gemeinde und hoffe auf Eure Hilfe - schon mal sorry wenn die Fragen zu banal sein sollten.
    Habe den Adapter Backitup installiert und entsprechend "youtube" anleitung für FritzNas konfiguriert. leider bekomme ich folgende Fehlermeldung :
    undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o
    was mache ich falsch ?
    Schon mal Danke für Eure Hinweise
    • M mabo
      @mabo sagte in backup Fehlermeldung:
      war etwas davon nicht im Video unbekannter Herkunft?
      • cifs-utils installieren
      • mount als root (sudo) ausführen
      • konfiguration des Adapters
      • User auf Fritz mit notwendigen Rechten angelegt
      • Pfad zum NAS korrekt eingegeben
      • usw.
      mit den Angaben kann man wirklich nicht helfen
        • usw.
        mabo
        @Homoran in der tat war von cifs-utils installieren nicht die Rede.... , der mount als root (sudo) ausführen habe ich angeklickt und bekam die gleiche Meldung... ansonsten habe ich alle Rechte auf der Fritzbox (lesen/schreiben) vergeben den Pfad
        fritz.nas/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker
        wie in der Fritzbox eingerichtet angegeben...
        • M mabo
          mabo
          @hamoran hab cifs-utils deinstaliiert rebootet , neu installiert aber leider kommt noch immer Fehlermeldung:
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=ioBrokerBackup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.xxx.x/fritz.nas/fritz.nas/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
          mount: only root can use "--options" option
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mabo
            Jan1
            @mabo
            Mach mal ein paar Screenshots von der Backitup Konfiguration, dann in der Fritz wie der Freigabe Namen ist und die Rechte des User in der Fritz.
            • M mabo
              @mabo und wieseo 2x fritz.nas hintereinander im Pfad?
              J M 3 Antworten Letzte Antwort
                Jan1
                @Homoran
                Das ist der Pfad wenn man ihn am Windows Rechner öffnet, was mich auch schon irritiert hat. Deshalb möchte ich auch mal ein Screenshot, ob der auch so im Adapter hinterlegt ist, denn das wäre falsch.
                • J Jan1
                  @Homoran
                  @Jan1 Das thema mit der Konfiguration für fritz hatten wir ja schon ausgiebeig ;-)
                    Jan1
                    @Homoran
                    Ja und ich hab auch was bei gelernt, obwohl das bei mir eh schon immer funktioniert. Ich vergebe eben gerne meine eigenen Namen, dann weiß ich was gemeint ist, blöd wenn man dann nicht mehr weiß was default drin stand 😎
                      mabo
                        mabo
                        @Homoran Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.37.35.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.37.27.png
                        • M mabo
                          Jan1
                          @mabo
                          da fehlt schon mal der Haken bei "mount als root"
                          • J Jan1
                            @mabo
                            mabo
                            @Jan1 hatte ich schon versucht - gleiches resultat
                            • M mabo
                              Jan1
                              @mabo
                              mach den rein und poste die restlichen Screenshots
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @mabo
                                mabo
                                @Jan1 [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBrokerBackup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1xx.y/fritz.nas/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                mount error(112): Host is down
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBrokerBackup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1xx.y/fritz.nas/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                • J Jan1
                                  @mabo
                                  mabo
                                  @Jan1 Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.50.31.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.50.22.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.49.54.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.49.29.png
                                  • M mabo
                                    Jan1
                                    @mabo
                                    wenn Du nicht machst was ich sehen will, bin ich raus.
                                    Ich weiß immer noch nicht der Freigabe Namen wie er in der Fritz drin steht.
                                    • M mabo
                                      sicher nicht:
                                      der wohl nicht mehr, oder?
                                      • M mabo
                                        Host is down
                                        also ist der Pfad falsch und der vermeintliche Host (der gar nicht existiert ;-) ) ist angeblich down
                                        • J Jan1
                                          @mabo
                                          mabo
                                          @Jan1 Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.58.54.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.58.44.png
                                          82.9k
