Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
@Coffeelover
Kannst du vom Docker aus dein QNAP anpingen? Befinden sich Docker und QNAP im selben Netz?@Dolomiti sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
Natürlich. Der Docker ist auf dem NAS installiert. IP NAS 192.168.188.40, ioBroker 192.168.188.80. Physisch greife ich über das gleiche Netzwerkkabel auf beides zu, da ioBroker den LAN des QNAP als virtuellen Adapter eingebunden hat.
Ehrlich gesagt habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht, wie das gehen sollte.
@Coffeelover
Kommst du mit Putty o.ä. auf den ioBroker-Docker drauf? Dort eindach mal "ping 192,168,188,40" eingeben, Dann sollte dein NAS antworten -
@Coffeelover in deinem Log meckert er ja nur über den einen Eintrag, den hast du ohne führenden Punkt eingegeben. Ich hab alle mit einem führenden Punkt und keine Probleme (mein Drucker hat da auf jeden Fall einen Unterschied gemacht). Wobei @Dolomiti anscheinend keine Punkte hat...
@Coffeelover
Ich seh grad, dass du bei dem Punkt der den Fehler macht zwei "1" am Anfang stehen hast, da gehört nur eine hin. -
Vielen Dank für eure ganzen Tipps. Ich habe es hinbekommen (Alles gelöscht und nochmal von den Screenshots abgetippt. :) Ich weiß noch nicht mal, was ich jetzt anders gemacht habe. Aber es läuft.
Edit: Doch - in den Screenshots von @boriswerner sind abschließenden Nullen. Die haben bei mir gefehlt.
hat zufällig jemand die OID für Windows Rechner und würde diese zur Verfügung stellen?
Ich benötige ebenfalls OID`s für Windows Server 2016 Essentials.
- parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
- http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
- Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
~~https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~ ~~* Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen: ~~https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" /> Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt: ``` `Cyan: \(C\)\*\*<\/dt> <dd>\(([0-9.]*)%\) Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd> <dd>\(([0-9.]*)%\) Gelb: \(Y\)\*\*<\/dt></dd> <dd>\(([0-9.]*)%\) Black: \(BK\)\*\*<\/dt></dd>` <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd> ```~~ ~~* Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Bei mir funktioniert das nicht richtig.
Ich bekomme in Parser nur die Werte 0 ausgegeben.
~~~~@StM47 funktioniert bei meinem Brother MFC auch nicht. Nur Nullwerte.
Meine URL zur Wartungsseite des Druckers:
http://IP/etc/mnt_info.html?kind=item
Diese Regex Angaben kapiere ich jedoch nicht.
Was stimmt da jetzt?
angenommen für Toner Black:\(BK\)\*\*<\/dt></dd>`<dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>oder
\(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\) -
\(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)ich habe mich nun auch an den Adapter gewagt.
Mein Versuch meine APC USV einzubinden ist aber bislang ebenso gescheitert wie die Synologie-Anbindung
Mit dem MIB Browser kann ich auf beide Devices zugreifen und die Werte anschauen.
Trage ich die OID Nummer aber ein, so wird geht der Adapter nur auf Gelb und im Log bekomme ich die folgenden Einträge
nmp.0 2020-05-27 13:31:46.456 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:31:46.443 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2 snmp.0 2020-05-27 13:31:16.455 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:31:16.443 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2 snmp.0 2020-05-27 13:30:46.454 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:30:46.442 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2 snmp.0 2020-05-27 13:30:16.453 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:30:16.442 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2 snmp.0 2020-05-27 13:29:46.453 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:29:46.441 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2 snmp.0 2020-05-27 13:29:16.452 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:29:16.440 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2 snmp.0 2020-05-27 13:28:46.451 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:28:46.439 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2 snmp.0 2020-05-27 13:28:16.450 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:28:16.438 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2 snmp.0 2020-05-27 13:27:46.449 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:27:46.437 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2 snmp.0 2020-05-27 13:27:16.449 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:27:16.436 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2 snmp.0 2020-05-27 13:26:46.450 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:26:46.435 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2 snmp.0 2020-05-27 13:26:16.449 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:26:16.434 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2 snmp.0 2020-05-27 13:25:46.448 error (49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1 snmp.0 2020-05-27 13:25:46.433 error (49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2Ich habe testweise schon mit den Community Variablen public/private gespielt auch habe ich das Feld mal leer gelassen. Die Meldungen bleiben und ich bekomme keine Werte angezeigt.
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
@hartwigm sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
Dafür gibt es den Nut Adapter
https://github.com/Apollon77/ioBroker.nutebenso gescheitert wie die Synologie-Anbindung
Dafür gibt es den Synology Adapter
https://github.com/instalator/ioBroker.synology -
https://github.com/instalator/ioBroker.synologyDanke, aber ich will bewußt den SNMP nutzen, weil der universell ist!
Mein Problem konnte ich übrigens nun lösen und kann die Werte aus der APC und Synology lesen.
Mein Problem bestand im der Darstellung der OID im iReasoning Browser.
Wenn ich dort einen Wert anschaue, so wird mir dieser z.B so angezeigt
.1.3.6.1.2.1.1.6
Gebe ich diese so in den iobroker snmp ein, kommt der beschriebene Fehler.
Ergänze ich um .0 also .1.3.6.1.2.1.1.6**.0** dann funktioniert alles wie gewünscht.
Danke für den Adapter. Jetzt habe ich wieder viele Dinge die sich einbinden lassen.
https://github.com/instalator/ioBroker.synology@Glasfaser ich habe auch den nut adapter für die APC und den synology Adapter, aber bevor der jetzt restauriert wurde lief er nicht, da habe ich auch mit snmp alles ausgelesen (und läuft immer noch)
@hartwigm
Ein screenshot mit der Konfig würde helfen, aber ich vermute dass du auch die führenden Punkte nicht in der Konfig hast -
.1.3.6.1.2.1.1.6
ich weiß nicht was das für ein Punkt ist (habe ich nicht) aber die angehängte 0 ist bei syno z.B. das erste Laufwerk, das zweite hätte dann eine 1 usw.
@Oli said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
das Thema wurde schon mal angesprochen.
ich bekomme folgenden Fehler, sobald ein Gerät ausgeschaltet wird und nicht mehr erreichbar ist.
Wollte nur nachfragen, ob es für dieses Problem schon eine Lösung gibt?
Hi, ich habe dafür ein Skript eingerichtet, das den Adapter stoppt, wenn das Gerät (bei mir ist es der Drucker) nicht per Ping erreichbar ist (du solltest natürlich eine eigene Instanz für das Gerät einrichten):
// start/stop snmp-adapter when printer is online/offline // requries setObject permission in javascript-instance-configuration on('ping.0.iobroker.IP_ADRESS', function (obj) { if (obj.state.val) { var adapter = getObject("system.adapter.snmp.0"); adapter.common.enabled = true; // Adapter einschalten setObject("system.adapter.snmp.0", adapter); } else { var adapter = getObject("system.adapter.snmp.0"); adapter.common.enabled = false; // Adapter ausschalten setObject("system.adapter.snmp.0", adapter); } });ping.0.iobroker.IP_ADRESSmuss durch das Ping-Objekt deines Geräts ersetzt werden. Verursacht auch ggf eine Fehlermeldung beim Herunterfahren (socket forcibly closed) und ggf noch ein- oder zweimal den Request Timeout, aber müllt das Log zumindest nicht im Poll-Intervall zu.@boriswerner said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
Hallo boriswerner,
ich würde gerne dein Skript benutzen, um den snmp-Adapter auszuschalten, wenn mein QNAP-NAS nicht mehr online ist. Aber leider funktioniert das nicht.Die eine Zeile habe ich ausgetauscht in:
on('ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_2_87', function (obj)Leider wird der SNMP-Adapter nicht ausgeschaltet. Kannst Du helfen?
Hallo boriswerner,
@Sneaker75 Bekommst du denn einen Fehler im Log?
Folgende Punkte würden mir spontan einfallen:- wird der Ping erfolgreich auf false gesetzt?
- Der JavaScript Adapter muss die Instanz schalten dürfen: Instanzen > javascript.0 > Erlaube das Kommando "setObject" muss angehakt sein
- ganz trivial, aber: Skript aktiviert?
- setze mal am Anfang der Funktion ein log, dann siehst du ob zumindest die Funktion bei Änderung des Ping-States getriggert wird:
log("Ping state changed to " + obj.state.val); -
log("Ping state changed to " + obj.state.val);@boriswerner
Danke für Deine Antwort.
Der Ping wird nach Ausschalten des NAS auf false gesetzt.
Das Kommando setObject ist angehakt.
Skript ist aktiviert.
Das Log habe ich so eingebaut"on('ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_2_87', function (obj) { log("Ping state changed to " + obj.state.val); if (obj.state.val) { var adapter = getObject("system.adapter.snmp.0"); adapter.common.enabled = true; // Adapter einschalten setObject("system.adapter.snmp.0", adapter); } else { var adapter = getObject("system.adapter.snmp.0"); adapter.common.enabled = false; // Adapter ausschalten setObject("system.adapter.snmp.0", adapter); } });Testweise habe ich gerade das NAS ausgeschaltet und das Log beobachtet. Diese Meldungen kamen. Inzwischen kommt regelmäßig ein roter Error vom snmp.0 mit "Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out"
Hi zusammen,
ich würde mit dem SNMP-Adapter gerne PoE an den Ports meines Cisco-Switches ein- und ausschalten.
Die OID lautet.1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.79und kann als Integer beschrieben werden.Die Konfiguration sieht so aus, wobei ich die Commuity mal gesternt habe.
Das Beschreiben der OID im MIB Browser funktioniert einwandfrei, über ioBroker reagiert der Switch aber leider nicht.
Hat jemand eine Idee? -
Hi zusammen,
@Hiltex
Könnte es sein, dass der Schrägstrich im Namen ein Problem macht. Der wird doch als DP-Name verwendet -
@Hiltex
