  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.5k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 75 Beobachtet
  • L Lachi
    Super Arbeit vielen Dank,
    du benutzt den Timer doch auch fürs Handy oder?
    Welche app benutzt du den dafür?
    Ich habe die io-app und da wird es nicht richtig dargestellt, widget Eigenschaften nicht übernommen, view zu groß dargestellt.
    Mache ich was falsch?
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #457
    @Lachi
    Ich verwende ein Android Handy und darin rufe ich mit Google Chrome die VIS Seite im Browser auf. Auf dem Android Handy nutze ich nicht die App da ich schon unabhängig von dem Timer Probleme mit der Darstellung hatte.
    Meine bessere Hälfte nutzt die offizielle ios ioBroker App. Darin wird sich alles korrekt angezeigt.
      manu96
      #458
      @GiuseppeS
      Bin gerade auf deine Zeitsteuerung mithilfe von VIS gestoßesen. Mich würde nur einmal interessieren wie du die verschiedenen Geräte ansteuerst? Bei mir sind alle Jalousien und Markisen über fhem angeschlossen und müssten daher dort geschaltet werden. Ist das innerhalb deines Skriptes irgendwo einstellbar?
      Trotzdem erstmal vielen Dank für deine Arbeit und das bereitstellen.
      LG, Manuel
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M manu96
        @GiuseppeS
        LG, Manuel
        GiuseppeS
        #459
        @manu96
        Sind deine Geräte von ioBroker aus erreichbar?
        Grundsätzlich funktioniert das Einbinden im Skript über eine ioBroker Aufzählung.
        Wenn Du deine fhem Geräte in ioBroker siehst, müsstest Du einfach diese Geräte in eine Aufzählung setzen und diese wiederum im Skript ganz oben eingeben.
        Es müssten mit dem Skript alle Arten von Geräten steuerbar sein, insofern diese nur ein State zum Steuern benötigen. In die Aufzählung dürfen nur States, keine übergeordnete Ordner (Channels bzw. Devices genannt).
        • G GiuseppeS
          @manu96
          manu96
          #460
          @GiuseppeS said in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          @manu96
          Ok vielen Dank für die Info. Dann teste ich mal.
          • E Offline
            echicor
            #461
            Hi Zusammen,
            ich hatte das Script und die View bereits mit Stand aus Septemper 2019 am laufen. Jetzt habe ich heute die aktuellsten Versionen des Scripts und des Views bei mir eingespielt und bin auf ein Problem gestoßen. Ich kann keine Einträge mehr editieren 😕
            Im Editor sieht meine View aktuell so aus:
            Wie man sieht, habe ich das "EDIT"-View nach links unten verschoben, dieses hat bei mir die ID "w00657".
            Im Script selbst habe ich dies natürlich auch angepasst:
            Wenn ich nun jedoch am Tablet oder wie hier am Rechner im Browser einen Eintrag editieren möchte bekomme ich die Fehlermeldung, das der View nicht existieren würde (error: view not found.error: view not found.error: view not found.error: view not found.):
            Was ich schon probiert habe, ist, dass ich mal ein neues View angelegt habe und dort alles importiert habe. Danach habe ich das Skript mit dem Widget entsprechend angepasst. Leider funktionierte das aber auch nicht.
            Vielleich hat jemand einen Tipp wie ich die Einträge wieder editieren kann? Wäre echt dankbar dafür.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • E echicor
              Hi Zusammen,
              HelmutS
              #462
              @echicor
              Was ist beim EDIT-Button unter Dialog eingestellt?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • H HelmutS
                @echicor
                echicor
                #463
                @HelmutS
                Das wars...da stand noch der View-Titel vom Erfinder drin 🙄
                Ich habe es jetzt mit meinem View angepasst und nun erscheint auch wieder der Dialog zum Editieren. Danke dir für den Wink mit dem Zaunpfahl ;-)
                • G Offline
                  GiuseppeS
                  #464
                  Hallo Leute, habe mir speziell für die Rollladen Steuerung ein Skript erstellt.
                  Es ist möglich über eine einzige Sollwert Vorgabe mehrere Geräte zu steuern.
                  Wie immer ist das Skript generisch gestaltet. D.h. über die Angabe einer Aufzählung im oberen Skript Bereich wird die html Tabelle erstellt. Es können somit auch andere Geräte oder Eigenschaften, wie z.B. Dimmer-Werte mehrerer Lampen angegeben werden.
                  Es kann statt eine Aufzählung auch eine Liste von Objekt-IDs (als Array) angegeben werden. Könnte das auch in den Standard Timer einbringen falls gewünscht.
                  Aktivieren bzw Deaktivieren der einzelnen Einträge in Tabelle über einen Klick/Touch auf die Zeile. Istwerte werden rein informativ dargestellt.
                  In VIS wird ein html Widget für die Tabelle verwendet. Für die Sollwert Vorgabe kann nach eigenem Geschmack ein Widget genutzt werden. Sollwert Vorgabe sollte in das neue State "SetValue" geschrieben werden.
                  Ist das State "DeviceList" kann die Reihenfolge innerhalb der Tabelle manipuliert werden. Hier einfach Geräte untereinander tauschen, wenn gewünscht.
                  Viel Spaß
                  ControlAll.zip
                  • G GiuseppeS
                    Viel Spaß
                    ControlAll.zip
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #465
                    @GiuseppeS
                    Nur zur Info :
                    Schöne Idee , aber ..... da würde z.B. bei vielen gleichzeitigen Befehlen die CCU Homematic (Raspberrymatic ) der DutyCycle explodieren . bzw. die Befehle sich im Sendeprotokoll überschneiden .
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @GiuseppeS
                      Nur zur Info :
                      GiuseppeS
                      #466
                      @Glasfaser
                      Okay, da hast du recht. Bei 7 Rollläden über WLAN habe ich keine Probleme. Aber andere Protokolle sind anfälliger. Allerdings, wenn der Bedarf der allgemeinen Nutzung besteht:
                      Die Sollwerte der einzelnen Geräte werden ja innerhalb einer Schleife im Skript abgearbeitet; eine einstellbare Zeitverzögerung würde das Problem beheben. So wie es beim Scene Adapter auch möglich ist.
                      Das gute ist: hier ist sehr viel Recycling von der Zeitsteuerung drin. War in 2/3 Stündchen erledigt 😁
                      • M Online
                        M Online
                        micklafisch
                        #467
                        Hallo, ich bin gerade dabei das ganze von der Version 15.09.2019 auf die aktuelle Version umzustellen (im Grunde aufgrund der unzähligen Anpassungen und Änderungen einmal das alte bisherige umbenennen und einmal komplett neuer Import aller Anhänge und Anpassung der Variablen und meiner VIS).
                        Was ich nun aufgrund der "oneclick" bzw. "doubleclick"-Aktion nicht mehr schaffe ist, dass mein Edit-Popup ein anders ist. Die Variable "DlgWidget" hab ich geändert (Widget ist materialdesign - dialog view). Ich habe das Widget permanent angezeigt. Bei der Auswahl eines Timers kann ich damit auch die View korrekt öffnen, aber bei einem doppelklick öffnet er weiterhin das alte Widget "jqui container button".
                        Woran kann das noch hängen?
                        GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M micklafisch
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #468
                          @micklafisch
                          Die Zuweisung zu diesem Button ( Dialog View ) erfolgt über diesen Eintrag :
                          // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                          var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                          // Widget-Nummer für Widget "EDIT" (View in Dialog)
                          var DlgWidget = 'w00561'
                          ob Click oder Doppelclick wird im Script die Variable DlgWidget angesprochen .
                          Hast du dort die Widgetnummer richtig eingetragen von deinem Widget !?
                            @micklafisch
                            M Online
                            M Online
                            micklafisch
                            #469
                            @Glasfaser
                            ja wie geschrieben hab ich bereits die Variable "DlgWidget" editiert.
                            • M micklafisch
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #470
                              @micklafisch sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                              Wenn er dieses öffnet , dann muß diese Widget in deiner View vorhanden sein , sonst würde es nicht dazu kommen einen Geisterview zu öffnen !
                              Schau mal in die Liste von den Widgets in deiner View !?
                                M Online
                                M Online
                                micklafisch
                                #471
                                @Glasfaser
                                hab was gefunden, durch falschen z-index war der originale Button im Hintergrund. Hab ihn jetzt gelöscht, jetzt geht das per Klick auf die Uhrzeit gar nicht mehr. Im Skript steht die korrekte WidgetID für das DialogView.
                                Manuel auf Edit kann ich auch klicken nur nicht per Klick auf die Uhrzeit 😕
                                • M micklafisch
                                  @Glasfaser
                                  GiuseppeS
                                  #472
                                  @micklafisch
                                  Was hast du grundsätzlich eingestellt: onclick oder doubleclick?
                                  Probiere mal Doppel-Klick auf die Uhrzeit. Evtl ist es nur ein Konfig-Thema.
                                  • G GiuseppeS
                                    @micklafisch
                                    M Online
                                    M Online
                                    micklafisch
                                    #473
                                    @GiuseppeS
                                    hab oneclick eingestellt. Testweise jetzt auf doublecklick: da passiert ebenfalls nichts. Die Buttons "add" und "del" werden eingeblendet - er merkt quasi schon was ich mache aber das Popup kommt nicht.
                                    Wenn ich manuel auf Edit klicke, dann hat er im Popup die passenden Werte eingelesen.
                                    • M micklafisch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #474
                                      @GiuseppeS
                                      Kann das sein , das dieses Widget anders getriggert werden muß .
                                      if (btnSource == "dev"){ // Edit-Dialog öffnen bei Doppelklick Geräte-Button
                                                  setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, DlgWidget);
                                                  setState('vis.0.control.instance'/*Control vis*/, "FFFFFFFF");
                                                  setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'dialog');
                                                  delFocusOnTimer(false); // Auswahl des Timers nicht automatisch zurücksetzen!
                                      Kann gerade nicht testen ... bin auf der Arbeit .
                                      @micklafisch
                                      Wie meinst du das -- Popup ist leer und dann wird es gefüllt
                                        @GiuseppeS
                                        @micklafisch
                                        M Online
                                        M Online
                                        micklafisch
                                        #475
                                        @Glasfaser
                                        Genau, das Popup wird mit den entsprechenden Werten in den Dropdowns gefüllt und z.B. die Bedingungen zum gewählten Datensatz korrekt eingelesen.
                                        • M micklafisch
                                          @Glasfaser
                                          GiuseppeS
                                          #476
                                          @micklafisch
                                          Ok. Kannst du vorübergehend bitte das original Widget verwenden und dessen Widget Nummer
                                          Kannst du bitte das Standard Widget inkl realer PopUp Funktionalität verwenden, um zu sehen ob das funktioniert wie es soll?
                                          Im Nachgang können wir über deine individuellen Anpassungen diskutieren.
