  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.5k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    So Update ist hochgeladen. Für ein manuelles Update einfach das Skript unterhalb des Variablen-Bereichs übernehmen (Falls vom letzten Update kommend). Zusätzlich könnt ihr das PopUp View neu importieren. Alternativ können auch die Farbeinstellungen der 9 Bedingungs-Widgets übernommen werden.
    Changelog 26.04.2020
    • Minütliches Flackern der nächsten Timer abgestellt. Nur noch bei Änderungen gibts ein Flackern
    • Bedingungen werden während der Eingabe ausgewertet und farblich im Editor hervorgehoben (Danke an HelmutS)
    • Wenn Bedingungen leer oder fehlerhaft sind, wird das PopUp-Fenster nicht geschlossen. Log wird ausgegeben.
    Wenn Bedingungen fehlerhaft sind, wird das PopUp beim Schließen über Button "Übernehmen" nicht geschlossen. Im iobroker Log wird auch entsprechend eine Ausgabe erzeugt. Hatte jetzt bestimmt eine Stunde versucht, diese Ausgabe dynamisch im PopUp direkt anzeigen zu lassen, aber erfolglos. Wollte das Error-Textfeld über html-Widget und dynamischer Sichtbarkeit realisieren, aber leider werden dahinterliegende Widgets überdeckt (Steuerung nicht möglich) trotz "Unsichtbarkeit" des zusätzlichen Widgets.
    Danke @HelmutS
    HelmutS
    #455
    @GiuseppeS
    Ich danke dir für die viele Arbeit
    • L Offline
      Lachi
      #456
      Super Arbeit vielen Dank,
      du benutzt den Timer doch auch fürs Handy oder?
      Welche app benutzt du den dafür?
      Ich habe die io-app und da wird es nicht richtig dargestellt, widget Eigenschaften nicht übernommen, view zu groß dargestellt.
      Mache ich was falsch?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lachi
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        #457
        @Lachi
        Ich verwende ein Android Handy und darin rufe ich mit Google Chrome die VIS Seite im Browser auf. Auf dem Android Handy nutze ich nicht die App da ich schon unabhängig von dem Timer Probleme mit der Darstellung hatte.
        Meine bessere Hälfte nutzt die offizielle ios ioBroker App. Darin wird sich alles korrekt angezeigt.
          manu96
          #458
          @GiuseppeS
          Bin gerade auf deine Zeitsteuerung mithilfe von VIS gestoßesen. Mich würde nur einmal interessieren wie du die verschiedenen Geräte ansteuerst? Bei mir sind alle Jalousien und Markisen über fhem angeschlossen und müssten daher dort geschaltet werden. Ist das innerhalb deines Skriptes irgendwo einstellbar?
          Trotzdem erstmal vielen Dank für deine Arbeit und das bereitstellen.
          LG, Manuel
          • M manu96
            @GiuseppeS
            LG, Manuel
            GiuseppeS
            #459
            @manu96
            Sind deine Geräte von ioBroker aus erreichbar?
            Grundsätzlich funktioniert das Einbinden im Skript über eine ioBroker Aufzählung.
            Wenn Du deine fhem Geräte in ioBroker siehst, müsstest Du einfach diese Geräte in eine Aufzählung setzen und diese wiederum im Skript ganz oben eingeben.
            Es müssten mit dem Skript alle Arten von Geräten steuerbar sein, insofern diese nur ein State zum Steuern benötigen. In die Aufzählung dürfen nur States, keine übergeordnete Ordner (Channels bzw. Devices genannt).
            • G GiuseppeS
              @manu96
              manu96
              #460
              @GiuseppeS said in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
              @manu96
              Ok vielen Dank für die Info. Dann teste ich mal.
              • E Offline
                echicor
                #461
                Hi Zusammen,
                ich hatte das Script und die View bereits mit Stand aus Septemper 2019 am laufen. Jetzt habe ich heute die aktuellsten Versionen des Scripts und des Views bei mir eingespielt und bin auf ein Problem gestoßen. Ich kann keine Einträge mehr editieren 😕
                Im Editor sieht meine View aktuell so aus:
                Wie man sieht, habe ich das "EDIT"-View nach links unten verschoben, dieses hat bei mir die ID "w00657".
                Im Script selbst habe ich dies natürlich auch angepasst:
                Wenn ich nun jedoch am Tablet oder wie hier am Rechner im Browser einen Eintrag editieren möchte bekomme ich die Fehlermeldung, das der View nicht existieren würde (error: view not found.error: view not found.error: view not found.error: view not found.):
                Was ich schon probiert habe, ist, dass ich mal ein neues View angelegt habe und dort alles importiert habe. Danach habe ich das Skript mit dem Widget entsprechend angepasst. Leider funktionierte das aber auch nicht.
                Vielleich hat jemand einen Tipp wie ich die Einträge wieder editieren kann? Wäre echt dankbar dafür.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • E echicor
                  Hi Zusammen,
                  HelmutS
                  #462
                  @echicor
                  Was ist beim EDIT-Button unter Dialog eingestellt?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H HelmutS
                    @echicor
                    echicor
                    #463
                    @HelmutS
                    Das wars...da stand noch der View-Titel vom Erfinder drin 🙄
                    Ich habe es jetzt mit meinem View angepasst und nun erscheint auch wieder der Dialog zum Editieren. Danke dir für den Wink mit dem Zaunpfahl ;-)
                    • G Offline
                      GiuseppeS
                      #464
                      Hallo Leute, habe mir speziell für die Rollladen Steuerung ein Skript erstellt.
                      Es ist möglich über eine einzige Sollwert Vorgabe mehrere Geräte zu steuern.
                      Wie immer ist das Skript generisch gestaltet. D.h. über die Angabe einer Aufzählung im oberen Skript Bereich wird die html Tabelle erstellt. Es können somit auch andere Geräte oder Eigenschaften, wie z.B. Dimmer-Werte mehrerer Lampen angegeben werden.
                      Es kann statt eine Aufzählung auch eine Liste von Objekt-IDs (als Array) angegeben werden. Könnte das auch in den Standard Timer einbringen falls gewünscht.
                      Aktivieren bzw Deaktivieren der einzelnen Einträge in Tabelle über einen Klick/Touch auf die Zeile. Istwerte werden rein informativ dargestellt.
                      In VIS wird ein html Widget für die Tabelle verwendet. Für die Sollwert Vorgabe kann nach eigenem Geschmack ein Widget genutzt werden. Sollwert Vorgabe sollte in das neue State "SetValue" geschrieben werden.
                      Ist das State "DeviceList" kann die Reihenfolge innerhalb der Tabelle manipuliert werden. Hier einfach Geräte untereinander tauschen, wenn gewünscht.
                      Viel Spaß
                      ControlAll.zip
                      • G GiuseppeS
                        Viel Spaß
                        ControlAll.zip
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #465
                        @GiuseppeS
                        Nur zur Info :
                        Schöne Idee , aber ..... da würde z.B. bei vielen gleichzeitigen Befehlen die CCU Homematic (Raspberrymatic ) der DutyCycle explodieren . bzw. die Befehle sich im Sendeprotokoll überschneiden .
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          Nur zur Info :
                          GiuseppeS
                          #466
                          @Glasfaser
                          Okay, da hast du recht. Bei 7 Rollläden über WLAN habe ich keine Probleme. Aber andere Protokolle sind anfälliger. Allerdings, wenn der Bedarf der allgemeinen Nutzung besteht:
                          Die Sollwerte der einzelnen Geräte werden ja innerhalb einer Schleife im Skript abgearbeitet; eine einstellbare Zeitverzögerung würde das Problem beheben. So wie es beim Scene Adapter auch möglich ist.
                          Das gute ist: hier ist sehr viel Recycling von der Zeitsteuerung drin. War in 2/3 Stündchen erledigt 😁
                          • M Online
                            M Online
                            micklafisch
                            #467
                            Hallo, ich bin gerade dabei das ganze von der Version 15.09.2019 auf die aktuelle Version umzustellen (im Grunde aufgrund der unzähligen Anpassungen und Änderungen einmal das alte bisherige umbenennen und einmal komplett neuer Import aller Anhänge und Anpassung der Variablen und meiner VIS).
                            Was ich nun aufgrund der "oneclick" bzw. "doubleclick"-Aktion nicht mehr schaffe ist, dass mein Edit-Popup ein anders ist. Die Variable "DlgWidget" hab ich geändert (Widget ist materialdesign - dialog view). Ich habe das Widget permanent angezeigt. Bei der Auswahl eines Timers kann ich damit auch die View korrekt öffnen, aber bei einem doppelklick öffnet er weiterhin das alte Widget "jqui container button".
                            Woran kann das noch hängen?
                            GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M micklafisch
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #468
                              @micklafisch
                              Die Zuweisung zu diesem Button ( Dialog View ) erfolgt über diesen Eintrag :
                              // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                              var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                              // Widget-Nummer für Widget "EDIT" (View in Dialog)
                              var DlgWidget = 'w00561'
                              ob Click oder Doppelclick wird im Script die Variable DlgWidget angesprochen .
                              Hast du dort die Widgetnummer richtig eingetragen von deinem Widget !?
                                @micklafisch
                                M Online
                                M Online
                                micklafisch
                                #469
                                @Glasfaser
                                ja wie geschrieben hab ich bereits die Variable "DlgWidget" editiert.
                                • M micklafisch
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #470
                                  @micklafisch sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                  Wenn er dieses öffnet , dann muß diese Widget in deiner View vorhanden sein , sonst würde es nicht dazu kommen einen Geisterview zu öffnen !
                                  Schau mal in die Liste von den Widgets in deiner View !?
                                    M Online
                                    M Online
                                    micklafisch
                                    #471
                                    @Glasfaser
                                    hab was gefunden, durch falschen z-index war der originale Button im Hintergrund. Hab ihn jetzt gelöscht, jetzt geht das per Klick auf die Uhrzeit gar nicht mehr. Im Skript steht die korrekte WidgetID für das DialogView.
                                    Manuel auf Edit kann ich auch klicken nur nicht per Klick auf die Uhrzeit 😕
                                    • M micklafisch
                                      @Glasfaser
                                      GiuseppeS
                                      #472
                                      @micklafisch
                                      Was hast du grundsätzlich eingestellt: onclick oder doubleclick?
                                      Probiere mal Doppel-Klick auf die Uhrzeit. Evtl ist es nur ein Konfig-Thema.
                                      • G GiuseppeS
                                        @micklafisch
                                        M Online
                                        M Online
                                        micklafisch
                                        #473
                                        @GiuseppeS
                                        hab oneclick eingestellt. Testweise jetzt auf doublecklick: da passiert ebenfalls nichts. Die Buttons "add" und "del" werden eingeblendet - er merkt quasi schon was ich mache aber das Popup kommt nicht.
                                        Wenn ich manuel auf Edit klicke, dann hat er im Popup die passenden Werte eingelesen.
                                        • M micklafisch
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #474
                                          @GiuseppeS
                                          Kann das sein , das dieses Widget anders getriggert werden muß .
                                          if (btnSource == "dev"){ // Edit-Dialog öffnen bei Doppelklick Geräte-Button
                                                      setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, DlgWidget);
                                                      setState('vis.0.control.instance'/*Control vis*/, "FFFFFFFF");
                                                      setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'dialog');
                                                      delFocusOnTimer(false); // Auswahl des Timers nicht automatisch zurücksetzen!
                                          Kann gerade nicht testen ... bin auf der Arbeit .
                                          @micklafisch
                                          Wie meinst du das -- Popup ist leer und dann wird es gefüllt
