  4. Doorbird RFID auslesen
    5.5k
doorbirdrfid
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @BuZZy
    Ich werde bald eine neue Version veröffentlichen wo man die Tag-IDs von den RFID Chips eingeben kann und dementsprechend auch dann darauf reagieren kann..
    Hallo
    Gibt es dazu schon News?
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    Das würde mich auch sehr interessieren... Würde das gerne nutzen um die Garage zu öffnen :-)
    • lemonbiterL lemonbiter
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @lemonbiter sagte in Doorbird RFID auslesen:
      Da der Entwickler am Adapter nicht weiterarbeitet, mach ich es mittlerweile über Simple-API.
      Dieses Video von @haus-automatisierung hat mir sehr geholfen. Zeigt zwar den Weg mit Node-Red, ist aber sehr einfach auf Simple-API anzupassen.
      Ich bekomme dadurch einen DP, der True schreibt, wenn der RFID gelesen wird.
      Mit einem Blockly schalte ich nach 2 Sekunden wieder auf False.
      ° Fixer ---> iob fix
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @Negalein Danke dir sehr!
        ich bin noch zu neu, um das alleine hinzubekommen fürchte ich. Node Red irgendwann mal...
        Könntest Du so nett sein mir ein wenig erklären, wie ich das mit Simple-API hinbekommen kann? Den Adapter habe ich installiert aber mehr auch damit noch nicht gemacht mangels Wissen ... Richtig toll wären screenshots und ein paar warme Worte...
        Danke Dir
          Danke Dir
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @lemonbiter
          Beispiel :
          Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen .
          Wäre dann : 0_userdata.0.DoorBird.RFID.Marcus
          in Doorbird eintragen unter
          http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.DoorBird.RFID.Marcus?value=true
          Bei Transponder , den Zeitplan auf Http auswählen
          Blockly zum zurücksetzen
           <block type="on_ext" id="jMIF4tkB?]jw|/3ebc8;" x="138" y="63">
             <mutation items="1"></mutation>
             <field name="CONDITION">true</field>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="bsT}}A6O2mHolS#.tE@X">
                 <field name="oid">0_userdata.0.DoorBird.RFID.Marcus</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="control" id="eY{y7EY3UMLB2!IIJb_@">
                 <mutation delay_input="true"></mutation>
                 <field name="OID">0_userdata.0.DoorBird.RFID.Marcus</field>
                 <field name="DELAY_MS">5000</field>
                 <field name="UNIT">ms</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="logic_boolean" id="zD7{g_W^||orc(T|CH!M">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          NegaleinN lemonbiterL C 3 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @lemonbiter
            Beispiel :
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Glasfaser sagte in Doorbird RFID auslesen:
            Beispiel
            Danke dir sehr!
            Gerne
            Bin gerade heim gekommen.
            Glasfaser hat es bereits perfekt erklärt!
              @lemonbiter
              Beispiel :
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @Glasfaser
              Zunächst GANZ HERZLICHEN DANK, dass Du mir erste Erklärungen gegeben hast und Dir auch noch so eine Mühe gemacht hast, Screenshots zu machen...
              Aber ich bin ein solch blutiger Anfänger, dass ich es nicht mal schaffe diese Ordnerstruktur unter ioB hinzubekommen. Ich wäre Dir soo dankbar über ein paar mehr infos... Ich verstehe aber auch, wenn Du sagst: Bis hierhin und nicht weiter!
              Wenn ich unter Objekte den Ordner 0_userdata.0 auswähle und dann auf das Plus oben klicke, dann kommt ein Fenster in dem ich den Namen eingeben kann und die Auswahl: Datenpunkt oder Kanal oder Gerät. Egal welchen ich auswähle, es entsteht kein Ordner...
              Grunsdätzlich: hier bin ich doch richtig oder?
              In Deinem Screenshot von Doorbird: hattest Du die HTTP(S) Calls selbst angelegt? Denn bei mir sehen die beiden für "Ring" und "Motions" anders aus...
              IMG_1190.PNG???
              Zum Blockly Script: Wie sieht bspw. Dein Script aus, um beim Heranhalten des RFID die Garage zu öffnen oder eine Lampe anzumachen oder was auch immer Du damit steuerst?
              Mein Verständnis wäre: Man hält den RFID an den Leser, DB sendet an ioB, mit dem o.g. Blockly sagst Du OK, setzte den Wert wieder auf "False", aber bevor du den wieder auf Falsch setzt, muss er doch noch was bewirken... oder..
              Danke Dir...!
              Lem
              NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @Glasfaser
                IMG_1190.PNG???
                Danke Dir...!
                Lem
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                soweit schonmal am richtigen Weg!
                Nach drücken von Hinzufügen öffnet sich ein neues Fenster. Dort kannst du gleich auf "Abbrechen" klicken.
                In deinem Screenshot sind es die, die der Doorbird-Adapter in der Doorbird selbstständig angelegt hat.
                @Glasfaser holt sich die Infos für Ring & Motion über HTTPS-Calls mit Simple-Api.
                Deshalb schauen diese beiden Adressen bei ihm anders aus.
                  @Glasfaser
                  IMG_1190.PNG???
                  Danke Dir...!
                  Lem
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @lemonbiter
                  Das Blockly zum zurücksetzten würde ich in einem Extra Ordner/Script legen .. der Übersichtshalber zwecks Teilnehmer.
                  Du Triggerst einfach auf den Datenpunkt .. Beispiel : 0_userdata.0.DoorBird.RFID.lemonbiter
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    @Negalein
                    OK, klasse, dass Du auch noch mithilfst ... werde ich gleich probieren. Aber wo kommt die Ordnerstruktur bei "0_userdata.0" her...?
                    Diese Comunity ist einfach spitze ✌
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      schau dir oben meinen Screenshot an.
                      Gibst du diese Zeile ein, wird Jedes Wort VOR einem Punkt als Ordner angelegt.
                      Also unter 0_userdata.0 sieht die Ordnerstrucktur dann so aus:
                      0_userdata.0
                      ----> Doorbird
                      -------> RFID
                      Lemonbiter ist dann der Datenpunkt
                        @lemonbiter
                        Beispiel :
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Crusinchen
                        Wunderschönen guten Tag,
                        Was passiert mit den Einstellungen, das Relais betreffend, die ich für den NFC festgelegt habe?
                        LG Sven
