  4. Doorbird RFID auslesen
    5.5k
doorbirdrfid
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @BuZZy
    Ich werde bald eine neue Version veröffentlichen wo man die Tag-IDs von den RFID Chips eingeben kann und dementsprechend auch dann darauf reagieren kann..
    Hallo
    Gibt es dazu schon News?
    ° Fixer ---> iob fix
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @BuZZy
      Hallo
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      Das würde mich auch sehr interessieren... Würde das gerne nutzen um die Garage zu öffnen :-)
      • lemonbiterL lemonbiter
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @lemonbiter sagte in Doorbird RFID auslesen:
        Da der Entwickler am Adapter nicht weiterarbeitet, mach ich es mittlerweile über Simple-API.
        Dieses Video von @haus-automatisierung hat mir sehr geholfen. Zeigt zwar den Weg mit Node-Red, ist aber sehr einfach auf Simple-API anzupassen.
        Ich bekomme dadurch einen DP, der True schreibt, wenn der RFID gelesen wird.
        Mit einem Blockly schalte ich nach 2 Sekunden wieder auf False.
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @Negalein Danke dir sehr!
          ich bin noch zu neu, um das alleine hinzubekommen fürchte ich. Node Red irgendwann mal...
          Könntest Du so nett sein mir ein wenig erklären, wie ich das mit Simple-API hinbekommen kann? Den Adapter habe ich installiert aber mehr auch damit noch nicht gemacht mangels Wissen ... Richtig toll wären screenshots und ein paar warme Worte...
          Danke Dir
            Danke Dir
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @lemonbiter
            Beispiel :
            Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen .
            Wäre dann : 0_userdata.0.DoorBird.RFID.Marcus
            in Doorbird eintragen unter
            http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.DoorBird.RFID.Marcus?value=true
            Bei Transponder , den Zeitplan auf Http auswählen
            Blockly zum zurücksetzen
             <block type="on_ext" id="jMIF4tkB?]jw|/3ebc8;" x="138" y="63">
               <mutation items="1"></mutation>
               <field name="CONDITION">true</field>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="bsT}}A6O2mHolS#.tE@X">
                   <field name="oid">0_userdata.0.DoorBird.RFID.Marcus</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="control" id="eY{y7EY3UMLB2!IIJb_@">
                   <mutation delay_input="true"></mutation>
                   <field name="OID">0_userdata.0.DoorBird.RFID.Marcus</field>
                   <field name="DELAY_MS">5000</field>
                   <field name="UNIT">ms</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="logic_boolean" id="zD7{g_W^||orc(T|CH!M">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            NegaleinN lemonbiterL C 3 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @lemonbiter
              Beispiel :
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Glasfaser sagte in Doorbird RFID auslesen:
              Beispiel
              Danke dir sehr!
              Gerne
              Bin gerade heim gekommen.
              Glasfaser hat es bereits perfekt erklärt!
                @lemonbiter
                Beispiel :
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @Glasfaser
                Zunächst GANZ HERZLICHEN DANK, dass Du mir erste Erklärungen gegeben hast und Dir auch noch so eine Mühe gemacht hast, Screenshots zu machen...
                Aber ich bin ein solch blutiger Anfänger, dass ich es nicht mal schaffe diese Ordnerstruktur unter ioB hinzubekommen. Ich wäre Dir soo dankbar über ein paar mehr infos... Ich verstehe aber auch, wenn Du sagst: Bis hierhin und nicht weiter!
                Wenn ich unter Objekte den Ordner 0_userdata.0 auswähle und dann auf das Plus oben klicke, dann kommt ein Fenster in dem ich den Namen eingeben kann und die Auswahl: Datenpunkt oder Kanal oder Gerät. Egal welchen ich auswähle, es entsteht kein Ordner...
                Grunsdätzlich: hier bin ich doch richtig oder?
                In Deinem Screenshot von Doorbird: hattest Du die HTTP(S) Calls selbst angelegt? Denn bei mir sehen die beiden für "Ring" und "Motions" anders aus...
                IMG_1190.PNG???
                Zum Blockly Script: Wie sieht bspw. Dein Script aus, um beim Heranhalten des RFID die Garage zu öffnen oder eine Lampe anzumachen oder was auch immer Du damit steuerst?
                Mein Verständnis wäre: Man hält den RFID an den Leser, DB sendet an ioB, mit dem o.g. Blockly sagst Du OK, setzte den Wert wieder auf "False", aber bevor du den wieder auf Falsch setzt, muss er doch noch was bewirken... oder..
                Danke Dir...!
                Lem
                NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Glasfaser
                  IMG_1190.PNG???
                  Danke Dir...!
                  Lem
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  soweit schonmal am richtigen Weg!
                  Nach drücken von Hinzufügen öffnet sich ein neues Fenster. Dort kannst du gleich auf "Abbrechen" klicken.
                  In deinem Screenshot sind es die, die der Doorbird-Adapter in der Doorbird selbstständig angelegt hat.
                  @Glasfaser holt sich die Infos für Ring & Motion über HTTPS-Calls mit Simple-Api.
                  Deshalb schauen diese beiden Adressen bei ihm anders aus.
                    @Glasfaser
                    IMG_1190.PNG???
                    Danke Dir...!
                    Lem
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @lemonbiter
                    Das Blockly zum zurücksetzten würde ich in einem Extra Ordner/Script legen .. der Übersichtshalber zwecks Teilnehmer.
                    Du Triggerst einfach auf den Datenpunkt .. Beispiel : 0_userdata.0.DoorBird.RFID.lemonbiter
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @Negalein
                      OK, klasse, dass Du auch noch mithilfst ... werde ich gleich probieren. Aber wo kommt die Ordnerstruktur bei "0_userdata.0" her...?
                      Diese Comunity ist einfach spitze ✌
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        schau dir oben meinen Screenshot an.
                        Gibst du diese Zeile ein, wird Jedes Wort VOR einem Punkt als Ordner angelegt.
                        Also unter 0_userdata.0 sieht die Ordnerstrucktur dann so aus:
                        0_userdata.0
                        ----> Doorbird
                        -------> RFID
                        Lemonbiter ist dann der Datenpunkt
                          @lemonbiter
                          Beispiel :
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Crusinchen
                          Wunderschönen guten Tag,
                          Was passiert mit den Einstellungen, das Relais betreffend, die ich für den NFC festgelegt habe?
                          LG Sven
