  4. [gelöst] DP löschen unter alias.0
javascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 329 Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    ich habe grad wieder ein paar Probleme mit dem Alias. Die DP dort lege ich gern manuell an, klappte auch in der Vergangenheit ganz gut.
    Nun wollte ich ein Device anlegen, bei dem ich eine Meldung bekomme "... existiert schon..." nur im Objektbaum angezeigt wird es nicht.
    Ich hatte dann zum Testen dieses Script zum anlegen genutzt:
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'sonoff.0.DVES_C6EB88.POWER'/*Switch*/
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Licht.KG Fitnessraum Spot';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'KG Fitnessraum Spot.state';
    // desc = 'per Script erstellt';
    //typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    // role = 'switch';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    //unit = ''; // nur für Zahlen
    states = {false: 'ausgeschaltet', true: 'eingeschaltet'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
    function createAlias(idSrc, idDst) {
      if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
      else {
         var obj = {};
         obj.type = 'state';
         obj.common = getObject(idSrc).common;
         obj.common.alias = {};
         obj.common.alias.id = idSrc;
         if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
         if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
         if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
         if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
         if(role) obj.common.role = role;
         if(desc) obj.common.desc = desc;
         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
         if(unit) obj.common.unit = unit;
         if(states) obj.common.states = states;
         if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
         obj.native = {};
         setObject(idDst, obj);
    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
    Problem, ich werde die DP nicht mehr los.
    Manuell über die Tonne im Objektbaum oder mit
    deleteObject('alias.0.Licht');
    nach einem Neustat der Javascriptinstans ist der DP wieder da.
    Wo ist mein Denkfehler?
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      // Alias-Datenpunkt
      // role = 'switch';
        else {
           var obj = {};
           obj.type = 'state';
           obj.native = {};
      @Lenny-CB sagte:
      Hast Du das Skript nach Erstellen des Datenpunktes deaktiviert ?
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        @Lenny-CB sagte:
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @paul53 man man man... ich bin aber auch heut wieder blöd! Dank das war es.
        Ich muss langsam eine Zeitmaschine erfinden, damit ich zurück reisen und mich vorm Stellen so dusseliger Fragen abhalten kann. :man-facepalming:
          @Lenny-CB sagte:
          das war es.
          Bitte das Thema als [gelöst] markieren.
