  4. ioBroker startet sporadisch neu
iobroker stürzt ab
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @Thomas-Braun
    Das kommt schon mal bei df -h und free -m raus
    root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            939M       0  939M    0% /dev
    tmpfs           202M    8,1M  193M    5% /run
    /dev/mmcblk1p1   15G    5,7G  8,4G   41% /
    tmpfs          1006M       0 1006M    0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    tmpfs          1006M       0 1006M    0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs          1006M    4,0K 1006M    1% /tmp
    /dev/zram0       49M     25M   21M   55% /var/log
    tmpfs           202M       0  202M    0% /run/user/0
    root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# free -m
    Mem:           2010        1539         328           4         141         408
    Swap:          1005         560         445
    und das bei htop
    @Nordischerjung root-login ist schon mal Käse...
    Und htop musst du nach MEM sortieren. Geht mit F6.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @Thomas-Braun sagte in ioBroker startet sporadisch neu:
      echt? Ich mache das immer alles als Root :man-shrugging:
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        @Nordischerjung Das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem Käse ist.
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @Thomas-Braun
          sollte ich dann einen neuen User anlegen?
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            @Thomas-Braun
            @Nordischerjung Das würde ich machen. Und dann per 'sudo' das System administrieren, da wo es erforderlich ist.
            Ich vermute, das läuft eines der skripte in einen loop rein und stranguliert sich und das Restsystem. Vermutlich das mit den Haushaltsgeräten.
            In welchem RunLevel hängst du da eigentlich?
            who -r
              who -r
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
              @Thomas-Braun
              Ok, vielen Dank schon mal. Ich lege mal eine User an. Das skript hab ich beendet und beobachte das mal.
              edit runlevel
              Runlevel 5   2020-05-24 04:30
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                @Thomas-Braun
                edit runlevel
                @Nordischerjung
                Server betreibt man auch in runlevel 3, nicht in 5. Spart auch nochmal Speicher, insbesondere wenn da dann auch noch ein X-Server unnötigerweise mitrennt.
                  @Nordischerjung
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @Thomas-Braun
                  wie stelle ich das um? Kann mich nicht daran erinnern, das ich das mal eingestellt hatte. Was nicht heißt, das ich es nicht gemacht habe 😁 Das ist hier gefährliches Halbwissen was linux angeht. Ich programmiere sonst Steuerungen (SPS etc.)
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    @Thomas-Braun
                    @Nordischerjung Hängt davon ab, was da für ein OS auf welcher Hardware rennt.
                    lsb_release -a
                      lsb_release -a
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @Thomas-Braun
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID:Debian
                      Description:Debian GNU/Linux 9.6 (stretch)
                      Release:9.6
                      Codename:stretch
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        @Thomas-Braun
                        Release:9.6
                        Codename:stretch
                        @Nordischerjung Du bist ja immer noch als root unterwegs...
                        User anlegen oder existierenden user in die Gruppe 'sudo' hieven.
                        adduser
                        adduser GERADE_angelegter_user sudo
                          adduser
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @Thomas-Braun
                          so neuer User angelegt
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 9.6 (stretch)
                          Release:        9.6
                          Codename:       stretch
                          sb@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker$
                          wie ändere ich jetzt Runlevel?
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            @Thomas-Braun
                            Release:        9.6
                            Codename:       stretch
                            @Nordischerjung
                            sudo whoami
                            systemctl get-default
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Dann mit
                            sudo reboot
                            neustarten. Danach müsste dann
                            who -r
                            run level 3 ausgeben.
                              @Nordischerjung
                              sudo whoami
                              Dann mit
                              sudo reboot
                              who -r
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @Thomas-Braun
                              Danke, muss ich das beim Slave auch machen?
                              Gruß Nordischerjung
                              • N Nordischerjung
                                @Thomas-Braun
                                @Nordischerjung
                                Wenn der arme slave da auch unnötigerweise in Run Level 5 ackert würde ich das dort auch tun.
                                  @Nordischerjung
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  @Thomas-Braun
                                  hat bei beiden geklappt, zeigen nun Runlevel 3 an. Ich werde mal beobachten was der Restart macht. Aber diese WARN von meross Devices sind immer noch selstam. Ich erfrage das mal dirket beim Adapter.
                                  Edit: hab ich gefunden, die beiden sind OFFLINE. oh man
                                  Gruß Nordischerjung
