  4. ioBroker startet sporadisch neu
iobroker stürzt ab
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @Thomas-Braun sagte in ioBroker startet sporadisch neu:
    @Nordischerjung
    Das System bzw. einige Adapater laufen da aber auch sonst extrem unrund.
    Die würde ich mir an deiner Stelle nochmal hinsichtlich der Konfiguration anschauen. Alles auf dem letzten Stand? Auch node?
    Welche Adapter meinst du? Node ist auf 10.20.1
    @Nordischerjung
    meross, das Hausgeräte-Skript...
    Das log musst du schon selber durchackern.
    Kannst auch mal node auf 12...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @Nordischerjung
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @Nordischerjung
      Ja das Hausgeräte Scirpt hab ich auch schon gesehen und gerade geändert.
      Bei meross weiß ich nicht warum er das bemängelt.
      meross.0	2020-05-24 11:41:51.337	warn	(20325) Can not get Abilities for Device 1912122182953090806548e1e91316bc: Error: Timeout / undefined
      meross.0	2020-05-24 11:41:51.336	warn	(20325) Can not get Abilities for Device 1905144671929839083534298f1eb38d: Error: Timeout / undefined
      meross.0	2020-05-24 11:40:31.336	warn	(20325) Can not get Abilities for Device 1912122182953090806548e1e91316bc: Error: Timeout / undefined
      meross.0	2020-05-24 11:40:31.333	warn	(20325) Can not get Abilities for Device 1905144671929839083534298f1eb38d: Error: Timeout / undefined
      Das kommt immer, die Geräte sind Online und funktionieren auch
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        Aber das ist ja nicht der Grund warum ioBroker immer neu startet.
        Gruß Nordischerjung
        • N Nordischerjung
          @Nordischerjung sagte in ioBroker startet sporadisch neu:
          Sagt dir wer? Ich sehe da halt diverse Adapter, die permanent Meldungen werfen. Insbesondere Nachts sollte da mehr oder weniger Ruhe herrschen.
          Mein Log in der Nacht schaut z. B. so aus:
          2020-05-24 04:07:37.496  - ESC[32minfoESC[39m: info.0 (928) Popup news was read...
          2020-05-24 04:37:37.352  - ESC[32minfoESC[39m: info.0 (928) Popup news was read...
          2020-05-24 05:07:37.360  - ESC[32minfoESC[39m: info.0 (928) Popup news was read...
          2020-05-24 05:37:37.456  - ESC[32minfoESC[39m: info.0 (928) Popup news was read...
          2020-05-24 06:07:37.469  - ESC[32minfoESC[39m: info.0 (928) Popup news was read...
          2020-05-24 06:37:37.350  - ESC[32minfoESC[39m: info.0 (928) Popup news was read...
          2020-05-24 07:07:37.459  - ESC[32minfoESC[39m: info.0 (928) Popup news was read...
          2020-05-24 07:37:37.368  - ESC[32minfoESC[39m: info.0 (928) Popup news was read...
          • N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            Hmmm, da muss ich wohl mal die Adapter durch gehen. Ist nur komisch das es nach dem neuen BWM ist.
            Ich sehe gerade das der RAM ziemlich am Ende ist
            Datenträger verfügbar: 60.2 %, gesamte RAM-Nutzung: 1670 MB / Frei: 3% = 63 MB [Host: ioBroker-Tinker - 31 Prozesse]
            und jetzt wieder bei 25% irgend etwas belastet den RAM da extrem
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              @Nordischerjung
              df -h
              free -m
              Mit htop kannst du auch mal schauen. Das kann man besser sortieren als top.
                @Nordischerjung
                df -h
                free -m
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                @Thomas-Braun
                Das kommt schon mal bei df -h und free -m raus
                root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# df -h
                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                udev            939M       0  939M    0% /dev
                tmpfs           202M    8,1M  193M    5% /run
                /dev/mmcblk1p1   15G    5,7G  8,4G   41% /
                tmpfs          1006M       0 1006M    0% /dev/shm
                tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                tmpfs          1006M       0 1006M    0% /sys/fs/cgroup
                tmpfs          1006M    4,0K 1006M    1% /tmp
                /dev/zram0       49M     25M   21M   55% /var/log
                tmpfs           202M       0  202M    0% /run/user/0
                root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# free -m
                Mem:           2010        1539         328           4         141         408
                Swap:          1005         560         445
                und das bei htop
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  @Thomas-Braun
                  Swap:          1005         560         445
                  und das bei htop
                  @Nordischerjung root-login ist schon mal Käse...
                  Und htop musst du nach MEM sortieren. Geht mit F6.
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    echt? Ich mache das immer alles als Root :man-shrugging:
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      @Nordischerjung Das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem Käse ist.
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @Thomas-Braun
                        sollte ich dann einen neuen User anlegen?
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          @Thomas-Braun
                          @Nordischerjung Das würde ich machen. Und dann per 'sudo' das System administrieren, da wo es erforderlich ist.
                          Ich vermute, das läuft eines der skripte in einen loop rein und stranguliert sich und das Restsystem. Vermutlich das mit den Haushaltsgeräten.
                          In welchem RunLevel hängst du da eigentlich?
                          who -r
                            who -r
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @Thomas-Braun
                            Ok, vielen Dank schon mal. Ich lege mal eine User an. Das skript hab ich beendet und beobachte das mal.
                            edit runlevel
                            Runlevel 5   2020-05-24 04:30
                            Gruß Nordischerjung
                            • N Nordischerjung
                              @Thomas-Braun
                              edit runlevel
                              @Nordischerjung
                              Server betreibt man auch in runlevel 3, nicht in 5. Spart auch nochmal Speicher, insbesondere wenn da dann auch noch ein X-Server unnötigerweise mitrennt.
                                @Nordischerjung
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @Thomas-Braun
                                wie stelle ich das um? Kann mich nicht daran erinnern, das ich das mal eingestellt hatte. Was nicht heißt, das ich es nicht gemacht habe 😁 Das ist hier gefährliches Halbwissen was linux angeht. Ich programmiere sonst Steuerungen (SPS etc.)
                                Gruß Nordischerjung
                                • N Nordischerjung
                                  @Thomas-Braun
                                  @Nordischerjung Hängt davon ab, was da für ein OS auf welcher Hardware rennt.
                                  lsb_release -a
                                    lsb_release -a
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    @Thomas-Braun
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID:Debian
                                    Description:Debian GNU/Linux 9.6 (stretch)
                                    Release:9.6
                                    Codename:stretch
                                    Gruß Nordischerjung
                                    • N Nordischerjung
                                      @Thomas-Braun
                                      Release:9.6
                                      Codename:stretch
                                      @Nordischerjung Du bist ja immer noch als root unterwegs...
                                      User anlegen oder existierenden user in die Gruppe 'sudo' hieven.
                                      adduser
                                      adduser GERADE_angelegter_user sudo
                                        adduser
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        @Thomas-Braun
                                        so neuer User angelegt
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 9.6 (stretch)
                                        Release:        9.6
                                        Codename:       stretch
                                        sb@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker$
                                        wie ändere ich jetzt Runlevel?
                                        Gruß Nordischerjung
                                        • N Nordischerjung
                                          @Thomas-Braun
                                          Release:        9.6
                                          Codename:       stretch
                                          @Nordischerjung
                                          sudo whoami
                                          systemctl get-default
                                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          Dann mit
                                          sudo reboot
                                          neustarten. Danach müsste dann
                                          who -r
                                          run level 3 ausgeben.
