  4. ioBroker startet sporadisch neu
iobroker stürzt ab
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Nordischerjung
    df -h
    free -m
    Mit htop kannst du auch mal schauen. Das kann man besser sortieren als top.
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
    @Thomas-Braun
    Das kommt schon mal bei df -h und free -m raus
    root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            939M       0  939M    0% /dev
    tmpfs           202M    8,1M  193M    5% /run
    /dev/mmcblk1p1   15G    5,7G  8,4G   41% /
    tmpfs          1006M       0 1006M    0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    tmpfs          1006M       0 1006M    0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs          1006M    4,0K 1006M    1% /tmp
    /dev/zram0       49M     25M   21M   55% /var/log
    tmpfs           202M       0  202M    0% /run/user/0
    root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# free -m
    Mem:           2010        1539         328           4         141         408
    Swap:          1005         560         445
    und das bei htop
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      @Thomas-Braun
      Swap:          1005         560         445
      und das bei htop
      @Nordischerjung root-login ist schon mal Käse...
      Und htop musst du nach MEM sortieren. Geht mit F6.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @Thomas-Braun sagte in ioBroker startet sporadisch neu:
        echt? Ich mache das immer alles als Root :man-shrugging:
        Gruß Nordischerjung
        • N Nordischerjung
          @Nordischerjung Das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem Käse ist.
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @Thomas-Braun
            sollte ich dann einen neuen User anlegen?
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              @Thomas-Braun
              @Nordischerjung Das würde ich machen. Und dann per 'sudo' das System administrieren, da wo es erforderlich ist.
              Ich vermute, das läuft eines der skripte in einen loop rein und stranguliert sich und das Restsystem. Vermutlich das mit den Haushaltsgeräten.
              In welchem RunLevel hängst du da eigentlich?
              who -r
                who -r
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @Thomas-Braun
                Ok, vielen Dank schon mal. Ich lege mal eine User an. Das skript hab ich beendet und beobachte das mal.
                edit runlevel
                Runlevel 5   2020-05-24 04:30
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  @Thomas-Braun
                  edit runlevel
                  @Nordischerjung
                  Server betreibt man auch in runlevel 3, nicht in 5. Spart auch nochmal Speicher, insbesondere wenn da dann auch noch ein X-Server unnötigerweise mitrennt.
                    @Nordischerjung
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @Thomas-Braun
                    wie stelle ich das um? Kann mich nicht daran erinnern, das ich das mal eingestellt hatte. Was nicht heißt, das ich es nicht gemacht habe 😁 Das ist hier gefährliches Halbwissen was linux angeht. Ich programmiere sonst Steuerungen (SPS etc.)
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      @Thomas-Braun
                      @Nordischerjung Hängt davon ab, was da für ein OS auf welcher Hardware rennt.
                      lsb_release -a
                        lsb_release -a
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @Thomas-Braun
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID:Debian
                        Description:Debian GNU/Linux 9.6 (stretch)
                        Release:9.6
                        Codename:stretch
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          @Thomas-Braun
                          Release:9.6
                          Codename:stretch
                          @Nordischerjung Du bist ja immer noch als root unterwegs...
                          User anlegen oder existierenden user in die Gruppe 'sudo' hieven.
                          adduser
                          adduser GERADE_angelegter_user sudo
                            adduser
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @Thomas-Braun
                            so neuer User angelegt
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 9.6 (stretch)
                            Release:        9.6
                            Codename:       stretch
                            sb@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker$
                            wie ändere ich jetzt Runlevel?
                            Gruß Nordischerjung
                            • N Nordischerjung
                              @Thomas-Braun
                              Release:        9.6
                              Codename:       stretch
                              @Nordischerjung
                              sudo whoami
                              systemctl get-default
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              Dann mit
                              sudo reboot
                              neustarten. Danach müsste dann
                              who -r
                              run level 3 ausgeben.
                                @Nordischerjung
                                sudo whoami
                                Dann mit
                                sudo reboot
                                who -r
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @Thomas-Braun
                                Danke, muss ich das beim Slave auch machen?
                                Gruß Nordischerjung
                                • N Nordischerjung
                                  @Thomas-Braun
                                  @Nordischerjung
                                  Wenn der arme slave da auch unnötigerweise in Run Level 5 ackert würde ich das dort auch tun.
                                    @Nordischerjung
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    @Thomas-Braun
                                    hat bei beiden geklappt, zeigen nun Runlevel 3 an. Ich werde mal beobachten was der Restart macht. Aber diese WARN von meross Devices sind immer noch selstam. Ich erfrage das mal dirket beim Adapter.
                                    Edit: hab ich gefunden, die beiden sind OFFLINE. oh man
                                    Gruß Nordischerjung
