  4. Stromzähler auslesen mit esp und TCRT5000
    5.1k
stromzählerstromzähler auslesenesp8266tcrt5000esp8266 projekt
7 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Lucy_WolfL Offline
    Lucy_WolfL Offline
    Lucy_Wolf
    hallo Community, habe eine kleine Sache, ich will mein Stromzähler eine lichtschranke Sensor verpassen und wollte mal euch drüber schauen lassen und was ihr für Erfahrungen habt.
    ich habe etwas angst, das ich da was falsch mache, da es mein erstes gebautes Modul ist, habe schon Schaltpläne angeschaut, die sind meist nicht komplett, ich habe mein aufbau mal als bild hier eingetragen.
    ist es so richtig oder bin ich voll daneben ?
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @Lucy_Wolf
      mit einen ESP alleine wirst du vermutlich nicht glücklich,
      da er doch einige Impulse verpassen wird, wenn du z.B.
      auf die Weboberfläche zugreifst, oder wenn er die Daten
      an den ioBroker schickt.
      Normalerweise nimmst du noch einen AsksinPP oder was ähnliches dazu um zu zählen, damit keine Signale verpasst werden.
      Kannst hier auch mal nach den Wasserzählern schauen (nicht die mit Kamera) die machen auch so was ähnliches.
      Vlt. könnte es mit einen ESP32 gehen, da der mehr Kerne hat.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
      • sissiwupS sissiwup
        @Lucy_Wolf
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_Wolf
        @sissiwup sagte in Stromzähler auslesen mit esp und TCRT5000:
        AsksinPP
        geht das dann auch mit wlan hatte gelesen das es mit ESPeasy gut gehen sohlte nur
        die Seite wo ich das gelesen habe fehlt gefühlt die halbe bau Anleitung und genau infos geben die leute da nicht
        ich danke dir und schaue noch mal genauer rum wenn ich fragen habe frage ich hier
          AsksinPP
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Lucy_Wolf
          Hier wäre die Lösung oder Anregung
          https://www.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/1113-stromza-hler-ferraris-smart-machen-fu-r-unter-10-mit-iobroker-und-nodemcu-tutori/
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_Wolf
            ich habe es fertig der schmitt trigger soll laut eines anderen plan die puls Genauigkeit verbessern ich habe auch eine Antenne an angelötet um den Signal von meinen Sicherungskasten zu verbessern
            und habe einen 3d Gehäuse gebaut wo beide teile sicher sind mit den d1 mini läuft es Fehler frei
            TCRT5000 Gehäuse
            https://www.thingiverse.com/thing:2969084
            ESP Gehäuse
            https://www.thingiverse.com/thing:4385611
            danke für jede Hilfe und hoffe paar der Pläne euch weiter helfen auch für die Zukunft für andere
            für Verbesserungen bin ich immer zu haben
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_Wolf
              jetzt benötige ich ein Skript am liebsten blockly
              ich habe ein wert strom gesamt, da soll der kwh wert gesetzt werden und ich habe den esp 375 pulse ist es um 1 kw zu erreichen wie mache ich das jetzt, hat jemand ein solches Skript
              • I Offline
                I Offline
                Iomega
                Guck mal in das YouTube-Video oben vom Schimmer, aber beachte auch die Kommentare bei YT.
