  4. Hilfe Gosund Sp1 geschrottet
    5.5k
gosund
37 Beiträge 14 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Jan1
    @neueWelt
    OTA kann man die schon mal nicht schrotten, per Kabel schon. Jetzt ist die Frage, was nicht mehr geht. Machen die keinen AP mehr auf?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Jan1 oh scheinbar doch. Hatte 7 Stück geflasht, die 8te ist nun funktionslos. Sie gibt auch keinen Strom mehr aus.
      Jan1
      @crunchip
      Die HW kann schon sterben, liegt aber nicht am Flashen. Dein PC ist auch nicht hin, wenn die Windows Installation versaut hast ;-)
      • J Jan1
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Jan1 nur seltsam, das die Hardware stirbt. Frisch ausgepackt,Dose getestet--> funktioniert, geflasht, Dose tot
          Jan1
          @crunchip
          Das ist eben recht günstiges Zeug. Hatte auch einen Shelly, der gestorben ist. Da war der Spannungswandler hin. Kann passieren, ist aber nicht die Regel.
          • N neueWelt
            @Jan1 es geht gar nichts mehr kein leuchten nix reagiert auf nichts. Hatte die dann wie gesagt an das usb .... weis den namen nicht und dann per kabel versucht nochmal zu flashen er fängt an aber macht es nicht zu Ende.
            Normalerweise soll man ja wenn man 40 sec drückt den Auslieferungszustand bekommen geht aber auch nicht.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @neueWelt kannst mal versuchen, den Einschaltknopf gedrückt halten und dabei die Dose ein zustecken, dabei noch 10 sec den Knopf halten.
            Andere Variante, die Dose 6mal schnell hintereinander vom Strom nehmen und dann eingesteckt lassen, z.b. mit ner schaltbaren Mehrfachdose oder direkt an ner Steckdose ein aus ein stecken.
            N A 2 Antworten Letzte Antwort
              sixum
              Ich habe das gleiche Problem, allerdings mit einer SP111. Habe 4 geflasht, die auch alle liefen. Eine funktioniert jetzt jedoch nicht mehr, bekomme sie nicht mehr in den Flashmodus. Beim Einstecken leuchtet sie nur ganz kurz auf, weiter passiert aber nichts mehr :/ Hat jemand noch Tipps?
              N S Thomas BeuthT 3 Antworten Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                neueWelt
                @crunchip danke für den TIP alles schon versucht
                • S sixum
                  N Offline
                  N Offline
                  neueWelt
                  @sixum ich denke dass ein Bauteil getötet worden ist aber welches ? Echt schade um die Teile.
                  • J Jan1
                    @neueWelt
                    Ja wenn Du mit Kabel nicht zu ende geflasht hast, ist jetzt nix drauf und die Dinger machen nichts mehr.
                    Welches Tool zum Flashen verwendet Du, Tasmotizer?
                    N Offline
                    N Offline
                    neueWelt
                    @Jan1 nodemcu flasher und easyflasher hatte ich benutzt
                    • N neueWelt
                      Jan1
                      @neueWelt
                      Sollten beide laufen wobei ich wenn reines Flash Tool lieber den Tasmotizer verwende und an sonst eh direkt mit VSCode flashe.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @neueWelt
                        N Offline
                        N Offline
                        neueWelt
                        @Jan1 vielen Dank von dem Tasmotizer wusste ich nichts habe ihn aber schon runtergeladen und werde das versuchen. Ich habe gerade die Steckdose zerlegt dabei ist mir ein beschädigter widerstand aufgefallen, den werde ich mal ersetzen der ist mit Draht gefüllt mal sehen.
                        Immerhin leuchtet jetzt die andere SP1 rot immerhin etwas mal sehen. Danke
                        • N neueWelt
                          Jan1
                          @neueWelt
                          Mit Draht gefüllt, dann ist es ne Spule und kein Widerstand.
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S sixum
                            smarthome2020
                            @sixum
                            Steck die Dose mal ein und schau mit dem Handy nach WLAN Netzen. Da ist sicher ein Vtrust... Netz zu finden. In dieses mit dem Handy einloggen und nochmal den Flashvorgang laufen lassen über den Pi. Hab ich regelmäßig, dass sowas passiert.
                            N S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @neueWelt
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              @Jan1 sagte in Hilfe Gosund Sp1 geschrottet:
                              @neueWelt
                              Oder eine Sicherung...
                                @neueWelt
                                N Offline
                                N Offline
                                neueWelt
                                @Dr-Bakterius es sieht wie ein Widerstand aus mit Ringen.IMG_20200522_093608984[1].jpg
                                • S smarthome2020
                                  @sixum
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neueWelt
                                  @smarthome2020 Danke aber natürlich ist das Netz nicht zu finden das ist ja das Problem- Aber so wie es aussieht ist ein Bauteil defekt warum auch immer wodurch die Steckdose nicht funktioniert.
                                  • N neueWelt
                                    Blockmove
                                    schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                                    @neueWelt
                                    Was heisst "er fängt an aber macht es nicht zu Ende"?
                                    Die Flashtools geben eigentlich Statusmeldungen aus.
                                    Kommt eine Verbindung zustande? Wird das Modul überhaupt erkannt?
                                    Wirf mal einen Blick in das Logfile des Flashtools
                                    The difference beetween Man and Boys:
                                    The price of their toys 😀
                                    • S smarthome2020
                                      @sixum
                                      sixum
                                      schrieb am zuletzt editiert von sixum
                                      @smarthome2020 Kern des Problems ist ja dass die Steckdose nicht in den Fashmodus kommt :D VTRUST finde ich und kann mich auch einloggen...
                                      • N neueWelt
                                        Dr. Bakterius
                                        @neueWelt Ist auf dem Foto schlecht zu sehen. Das grüne Ding? Nach anderen Fotos im Netz ist dieses mit 'L' bezeichnet. Also tatsächlich eine Spule. Wird für die Spannungsversorgung zuständig sein (zusammen mit den Elkos daneben). Wenn ich das auf den Bildern richtig erkenne, hat diese 210 μH. Aber ob es sich rechnet da noch zu basteln?
                                        • S sixum
                                          Thomas BeuthT Offline
                                          Thomas Beuth
                                          @sixum Habe das gleiche Problem. Bei mir ist es allerdings eine Gosund SP112. Beim Einstecken ebenfalls nur ein kurzes Aufblinken der blauen LED. Den entscheidenden Tip hat hier smarthome2020 gegeben. Ich habe mit dem Smartphone in der Liste der WLAN Netze geschaut und in der Liste tauchte ein Netz mit dem Namen Tasmota mit einer vierstellige Zahl auf. Dieses Netz habe ich ausgewählt und konnte danach im Tasmota Menu im Browser die Einstellungen für die Gosund SP112 vornehmen. Habe das quasi spiegelbildlich anhand einer weiteren in Betrieb befindlichen Gosund SP112 vorgenommen. Hatte leider kein Backup der Konfiguration im Tasmota Menu durchgeführt was ich nun als Erstes vorgenommen habe. Allerdings muss man die Dose neu kalibrieren. Letztendlich konnte die Gosund SP112 wieder zum Leben erweckt werden. Ohne die hier vorliegenden Informationen im Forum wäre die Dose wahrscheinlich in den Müll gewandert.
