  4. Hilfe Gosund Sp1 geschrottet
    5.5k
gosund
37 Beiträge 14 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • N neueWelt
    Hallo zusammen hoffe es kann mir jemand von Euch helfen ! Habe die Sp1 OTA mit Tosamta geflasht weil alles “reibungslos funktionierte ” gleich nie nächste usw. nun jedenfalls machen die Steckdosen kein Lebenszeichen mehr auch 40 sec drücken und was es so alles gibt im Netzt nütze nichts.
    Ich habe dann die Steckdose mit diesem USB to .. geflasht was auch nicht mehr funktionierte. Nunja was könnte ich noch machen um den Steckdosen neues Leben einzuhauchen ?
    Grüße neue welt
    Jan1
    @neueWelt
    OTA kann man die schon mal nicht schrotten, per Kabel schon. Jetzt ist die Frage, was nicht mehr geht. Machen die keinen AP mehr auf?
    N crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @neueWelt
      N Offline
      N Offline
      neueWelt
      @Jan1 es geht gar nichts mehr kein leuchten nix reagiert auf nichts. Hatte die dann wie gesagt an das usb .... weis den namen nicht und dann per kabel versucht nochmal zu flashen er fängt an aber macht es nicht zu Ende.
      Normalerweise soll man ja wenn man 40 sec drückt den Auslieferungszustand bekommen geht aber auch nicht.
      J crunchipC B 3 Antworten Letzte Antwort
      • N neueWelt
        Jan1
        @neueWelt
        Ja wenn Du mit Kabel nicht zu ende geflasht hast, ist jetzt nix drauf und die Dinger machen nichts mehr.
        Welches Tool zum Flashen verwendet Du, Tasmotizer?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @neueWelt
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Jan1 oh scheinbar doch. Hatte 7 Stück geflasht, die 8te ist nun funktionslos. Sie gibt auch keinen Strom mehr aus.
            Jan1
            @crunchip
            Die HW kann schon sterben, liegt aber nicht am Flashen. Dein PC ist auch nicht hin, wenn die Windows Installation versaut hast ;-)
            • J Jan1
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Jan1 nur seltsam, das die Hardware stirbt. Frisch ausgepackt,Dose getestet--> funktioniert, geflasht, Dose tot
                Jan1
                @crunchip
                Das ist eben recht günstiges Zeug. Hatte auch einen Shelly, der gestorben ist. Da war der Spannungswandler hin. Kann passieren, ist aber nicht die Regel.
                • N neueWelt
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @neueWelt kannst mal versuchen, den Einschaltknopf gedrückt halten und dabei die Dose ein zustecken, dabei noch 10 sec den Knopf halten.
                  Andere Variante, die Dose 6mal schnell hintereinander vom Strom nehmen und dann eingesteckt lassen, z.b. mit ner schaltbaren Mehrfachdose oder direkt an ner Steckdose ein aus ein stecken.
                  N A 2 Antworten Letzte Antwort
                    sixum
                    Ich habe das gleiche Problem, allerdings mit einer SP111. Habe 4 geflasht, die auch alle liefen. Eine funktioniert jetzt jedoch nicht mehr, bekomme sie nicht mehr in den Flashmodus. Beim Einstecken leuchtet sie nur ganz kurz auf, weiter passiert aber nichts mehr :/ Hat jemand noch Tipps?
                    N S Thomas BeuthT 3 Antworten Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      neueWelt
                      @crunchip danke für den TIP alles schon versucht
                      • S sixum
                        N Offline
                        N Offline
                        neueWelt
                        @sixum ich denke dass ein Bauteil getötet worden ist aber welches ? Echt schade um die Teile.
                        • J Jan1
                          @neueWelt
                          N Offline
                          N Offline
                          neueWelt
                          @Jan1 nodemcu flasher und easyflasher hatte ich benutzt
                          • N neueWelt
                            Jan1
                            @neueWelt
                            Sollten beide laufen wobei ich wenn reines Flash Tool lieber den Tasmotizer verwende und an sonst eh direkt mit VSCode flashe.
                            • J Jan1
                              @neueWelt
                              N Offline
                              N Offline
                              neueWelt
                              @Jan1 vielen Dank von dem Tasmotizer wusste ich nichts habe ihn aber schon runtergeladen und werde das versuchen. Ich habe gerade die Steckdose zerlegt dabei ist mir ein beschädigter widerstand aufgefallen, den werde ich mal ersetzen der ist mit Draht gefüllt mal sehen.
                              Immerhin leuchtet jetzt die andere SP1 rot immerhin etwas mal sehen. Danke
                              • N neueWelt
                                Jan1
                                @neueWelt
                                Mit Draht gefüllt, dann ist es ne Spule und kein Widerstand.
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S sixum
                                  smarthome2020
                                  @sixum
                                  Steck die Dose mal ein und schau mit dem Handy nach WLAN Netzen. Da ist sicher ein Vtrust... Netz zu finden. In dieses mit dem Handy einloggen und nochmal den Flashvorgang laufen lassen über den Pi. Hab ich regelmäßig, dass sowas passiert.
                                  N S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @neueWelt
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    @Jan1 sagte in Hilfe Gosund Sp1 geschrottet:
                                    @neueWelt
                                    Oder eine Sicherung...
                                      @neueWelt
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neueWelt
                                      @Dr-Bakterius es sieht wie ein Widerstand aus mit Ringen.IMG_20200522_093608984[1].jpg
                                      • S smarthome2020
                                        @sixum
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neueWelt
                                        @smarthome2020 Danke aber natürlich ist das Netz nicht zu finden das ist ja das Problem- Aber so wie es aussieht ist ein Bauteil defekt warum auch immer wodurch die Steckdose nicht funktioniert.
                                        • N neueWelt
                                          Blockmove
                                          schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                                          @neueWelt
                                          Was heisst "er fängt an aber macht es nicht zu Ende"?
                                          Die Flashtools geben eigentlich Statusmeldungen aus.
                                          Kommt eine Verbindung zustande? Wird das Modul überhaupt erkannt?
                                          Wirf mal einen Blick in das Logfile des Flashtools
                                          The difference beetween Man and Boys:
                                          The price of their toys 😀
