  4. [Problem] Sonoff verzögerte Anzeige Datenpunkt
sonoff tasmotaverzögerungdatenpunkt
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @Xsev
    frisch geflasht mit 8.2? Wir sind bei 8.3!
    AingTii
    schrieb am zuletzt editiert von AingTii
    @Jan1 sagte in [Problem] Sonoff verzögerte Anzeige Datenpunkt:
    @Xsev
    wie so alt, wir sind bei 8.3.1 🙄
    Scherz beiseite, denn frisch flashen kann man auch einer 6er Version....
    Ich glaube kaum dass es zur Sache beiträgt welche Tasmota Version verwendet wird, wenn die Daten raus gehen und die Konsolen anschließend den Wert protokoliert.
    Dennoch im ioBroker der Wert nicht der aktuelle sondern teils Stunden alt ist.
    Bilder in der Reihenfolge gemacht erst Konsole, dann iobroker….
    Konsolen ausgabe etwa eine Minute vor dem iobroker screenshot
    wobei hier in dem kleinen popup Fenster die aktuelle Zeit drin ist und es grad grün wurde
    Ist diese Zeit Momentan 5min zurück
    (ist noch wenig, da ich vor kurzer Zeit den Adapter neu gestartet habe)
    also scheint doch etwas im ioBroker oder Sonoff Adapter zu verzögern dabei.
    Noch ergänzend wenn der Sonoff Adapter neu gestartet ist, ist erst alles synchron!
    es läuft dann immer weiter raus....
    Und ich starte den schon Nachts neu...
    Gruß Jens
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Stellt doch den Sonoff-Adapter auf Debug, dann kann man die Logs von Tasmota und Adapter vergleichen. Wenn Tasmota MQTT sendet, muß ja der Adapter im ms Bereich gleich was empfangen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • A AingTii
        @Xsev
        Gruß Jens
        Jan1
        @AingTii
        Konsole:
        18:29:24 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"OFF"}
        18:29:24 MQT: stat/tasmota/POWER = OFF
        Adapter:
        fe0889fa-4439-4e70-ba91-b4cad9636d64-grafik.png code_text
        Wie Du siehst, ist mein Adapter sogar schneller als meine Sonoff. Da läuft wohl die Zeit nicht 100% synchron und da könntest bei Dir mal nachsehen, ob Dein IOBroker die selbe Zeit wie das Tasmota Device hat. Wenn die zeit passt, dann bremst irgendwas Dein IOBroker aus und das kann viel sein.
        Welche Adapter Version läuft bei Dir überhaupt?
          AingTii
          @Wal sagte in [Problem] Sonoff verzögerte Anzeige Datenpunkt:
          ok, das ist so erst mal nicht auffällig, Problem dabei habe ich grad gesehen, wenn ich das umstelle
          wird der Adapter neu gestartet....
          Heißt dass ist dann aktuell.
          ich könnte den nun heute Nach mal mit debug durchlaufen lassen, aber das wird ein riesen log.
          Aber wenn es dem iobroker nichts ausmacht die Mengen über einen Tag zu verarbeiten sollte
          es keine Probleme geben...
          Konsole:
          18:29:24 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"OFF"} 18:29:24 MQT: stat/tasmota/POWER = OFF
          Adapter:
          code_text
          Ja das funktioniert bei mir auch, da wird ja nur ein punkt kurz gesendet und geschrieben.
          Beim Stromzähler werden alle 2 Sekunden 5 werte gesendet.
          Und ja am Anfang ist es bei mir im ioBroker auch schon da, bevor es im der Konsole von Tasmota
          zu sehen ist.
          nach etlichen Stunden sieht es aber anders aus.
          schauen wir mal was der debug aussagt Morgen.
          p.s.: sonoff 2.3.3
          ist kein Update zu sehen, also alles auf aktuellem stand
          Gruß Jens
          • A AingTii
            Konsole:
            Adapter:
            code_text
            zu sehen ist.
            p.s.: sonoff 2.3.3
            Gruß Jens
            Jan1
            @AingTii
            Wenn es einmal synchron läuft, dann sollte das auch so bleiben. Auf debug solltest eigentlich nur umschalten, damit Du das sofort kontrollieren kannst. Auf debug gibt das ein sehr großes Log und darin wirst wohl eher nichts mehr finden. Wenn der DP annähernd (paar ms Differenz ist normal) den selben Zeitstempel hat wie in der Tasmota Konsole, dann sollte das dauerhaft so sein und nicht abweichen.
            Wenn man das Adapter Log Level ändert, ist es auch normal, dass der Adapter neu starte.
              AingTii
              ja richtig.
              nützt aber nichts wenn es nach Stunden mehr und mehr verzögert.
              daher denke ich werde ich evtl. Morgen früh vor der Arbeit den debug mode starten
              und nach der Arbeit prüfen, da nach dem Neustart erst mal alles gut ist, geht es
              wohl nicht anders.
              • A AingTii
                ja richtig.
                wohl nicht anders.
                Jan1
                @AingTii
                Da bin ich mal gespannt was dabei rauskommt.
                  AingTii
                  Moin,
                  weitere Erkenntnisse:
                  Anscheinend gibt es bei der Verarbeitung der Empfangenen Daten unterscheide im Debug zu Info Modus
                  beim Sonoff Adapter.
                  ich habe nicht die ganze Nacht sondern 3h den Sonoff Adapter auf Debug gestellt, geschaut und alles super
                  sychron, die daten sind kurz vor der Konsolen Ausgabe im Tasmota im ioBroker bereits aktuell.
                  Jetzt habe ich seit einer halben Stunde etwa wieder auf Info stehen und ich liege im ioBroker bereits
                  bei beiden Stromzählern etwa 2min zurück.
                  Woran sehe ich das, ganz einfach, der Datenpunkt Time im ioBroker liegt etwa 2min hinter dem von der Tasmota
                  Konsole und ebenfalls sind die Verbrauchs-Daten wieder veraltet.
                  Es scheint, als würden die Stromzähler im 2 Sekunden takt senden, iobroker packt es in einem Puffer der von hinten
                  aufgefüllt wird und vorn ruft er nur alle 2,1 sekunden ab und der Rest staut sich im Puffer
                  Auch wenn der Stromzähler nicht mehr sendet, blinken die Datenpunkte noch weiter.
                  Ich denke so wir verhindert, dass daten verloren gehen, ist für den Zweck allerdings eher nicht so toll,
                  da hier besser Daten fehlen dürften als verzögert darzustellen.
                  Gibt es dazu eien Lösung?
                  Gruß Jens
                  • A AingTii
                    Moin,
                    Gruß Jens
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @AingTii
                    Evtl. hilft dir dieser Beitrag
                      AingTii
                      wäre evtl. eine Lösung, aber mal ehrlich alle 5min neue Daten zu bekommen... Puh...
                      Aber es gibt Neuigkeiten, man gibt ja nicht auf....
                      Da ich noch mit einem Entwickler der Treiber für Tasmota Programmiert in Kontakt bin
                      hatte ich ihn auch noch mal gefragt.
                      Er hatte den Hinweis MQTT Adpter und Sonoff laufen nicht parallel, er meinte dabei allerdings nur wenn
                      auf dem gleichen Port.
                      Ich habe es dennoch getestet und habe mal den MQTT Broker Adapter ausgeschaltet.
                      Siehe da seit ner Stunde keine Verzögerung.
                      Das ist für mich aber ziemlich suboptimal, da ich grad die Ansteuerung meines RF433-Arduino für die
                      Rollläden und 433Mhz Steckdosen von udp auf MQTT umgestellt hatte um nicht bei jeder neuen Steckdose
                      etc immer gleich den Sketch anzupassen, sondern die Befehlcodes direkt übermittel.
                      MQTT habe ich auf Port 1885
                      Sonoff auf Port 1884 laufen
                      Hat jemand ebenfalls beides laufen und auch die Probleme?
                      Gruß Jens
                      • A AingTii
                        Gruß Jens
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @AingTii Den Versatz hatte ich auch festgestellt durch mein Grafana dashborad. Da ich den Stromzähler logge und einzelne Geräte.
                        Schalte ich einen Grösseren Verbraucher an, wird es sofort im Zähler Dashboard angezeigt. Aber der Verbrauch vom Gerät selber kam erst ca 20 min später im Dashboard.Hatte da immer einen Versatz von rund 20 Min.
                        Zudem kam bei mir noch dazu, das der state.power "überschrieben" wurde durch telePeriod.
                        War auch ewig auf der Suche, seitdem ich meine Vm von strech auf buster angehoben habe, läuft es wieder.
                        Vorher hatte ich auch sämtliche tasmota Versionen und auch den sonoff Adapter hoch und runter gespielt, ohne Erfolg.
                        Mein mqtt läuft auf 1883 und den sonoff hab ich auf 1885
                        Soviel ich weiss, sollten beide verwendeten Ports nicht unmittelbar nebeneinander liegen, führt unter Umständen zu Problemen
                          AingTii
                          noch mal getestet mit Port 1884 und 1889, leider auch nicht besser, also am Port direkt nebeneinander lag es auch nicht.
                          • astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            Zwar schon ein alter Thread, aber ich hab das gleiche Problem...
                            ioBroker und Sonoff/Tasmota syncen nicht im Takt.
                            Mindestens einige Minuten verzögert.
                            Da ich aber mit Blockly einige Scripts laufen habe, bei denen sich ein paar Sekunden schon auf falsche Schaltungen auswirken, ist das problematisch.
                            Gabs dazu dann eine Lösung?
