  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.5k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    So, habe nun die Instanz gelöscht und eine neue hinzugefügt. Nun kommt der Fehler nicht mehr.
    Diese Datenpunkte wurden angelegt, schaut eigentlich ganz gut aus.
    Eine Änderung des Datenpunkts level.dimmer bewirkt jedoch nichts.
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    @JohGre Bitte lese die einleitung auf der GitHub seite da ist vieles beschriben wie dises problem von dir auch GitHub link
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @Issi
      Danke, wer lesen kann , ist klar im Vorteil ;-)
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        @Issi Hätte da einen Featurewunsch:
        Für mich wäre es super wenn die Umschaltung zwischen Tag- und Nachthelligkeit über entsprechende Astrozeiten zu steuern wären.
        zB: Tagwert-->bei sunriseEnd, goldenhourEnd,..., Nachtwert --> bei sunsetStart , sunset,...
        Natürlich könnte man das auch per Script lösen, aber wenn schon eine Zeitsteuerung eingebaut ist ;-)
        • IssiI Issi
          @jackblackson werde ich mal schauen wie ich das am besten einbauen kann da ich z.B. nicht bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die zeit eingestellt habe. Ich werde das auch mal auf die liste setzen.
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
          @JohGre
          wie ich schon weiter oben sagte werde ich das auf die liste setzen da ich da erst schauen muss wie genau ich das einbaue da ich z.B. nicht nach der Astrozeiten eingestellt habe
          • IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            so neue Version 0.2.5 ist auf GitHub verfügbar:
            hab den FullyBrowser Adapter implementiert und paar bugs behoben
            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              schrieb am zuletzt editiert von siggi85
              @Issi Erste Tests sehen gut aus. Durch die Kommandos wäre es mir jetzt wirklich möglich den alten Fully Adapter mit diesem zu ersetzen. Da dieser noch in Entwicklung ist, ware ich aber noch etwas damit. Schon Mal danke für die Arbeit an diesem Adapter! 👍
              EDIT: Etwas zu früh gefreut. ;) habe ein paar Fehler im Log:
              fully-tablet-control.0	2020-05-17 08:04:48.267	warn	(20790) Wohnzimmer charger not specified
              fully-tablet-control.0	2020-05-17 08:04:45.829	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              fully-tablet-control.0	2020-05-17 08:04:45.829	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              fully-tablet-control.0	2020-05-17 08:04:45.829	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              fully-tablet-control.0	2020-05-17 08:04:45.829	error	at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:684:17)
              fully-tablet-control.0	2020-05-17 08:04:45.829	error	at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6814:25)
              fully-tablet-control.0	2020-05-17 08:04:45.829	error	at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7117:22)
              fully-tablet-control.0	2020-05-17 08:04:45.829	error	at FullyTabletControl.emit (events.js:198:13)
              fully-tablet-control.0	2020-05-17 08:04:45.829	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:92:14)
              fully-tablet-control.0	2020-05-17 08:04:45.829	error	at FullyTabletControl.initialization (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:184:50)
              fully-tablet-control.0	2020-05-17 08:04:45.829	error	(20790) [initialization] : Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined
              Meine Konfiguration ist ganz simpel (Eintrag für Ladegerät habe ich gelöscht, ist das der Fehler?!)
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich hab auch ..direkt nach neu installation und start..
                es sind nicht alle Datenpunkte gefüllt.. klar logisch. hab ja nur die erste seite gefüllt.. also nur die ip eingetragen
                muttu abfangen
                das warning würde ich auch abschalten. oder schaltbar machen.. mehr Infos weniger infos.
                ich will es nicht nutzen.. und so bekomme ich ständig das warning ..
                hier währe eigener Datenpunkt nützlich.. ich stuere meine helligkeit abhängig vom aussen Helligkeitsensor
                mit Schwellwert (als Anregung)
                ansonsten TOP..
                IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  muttu abfangen
                  ansonsten TOP..
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  @arteck @siggi85
                  @arteck sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                  muttu abfangen
                  die Ladefunktion kan man ganz abschalten dan kommt auch kein warning im log
                  das mit dem error hab ich zwar schon was drin zum abfangen und in den test hat es funktioniert aber ich schau es mir noch mal an.
                  hier währe eigener Datenpunkt nützlich.. ich steure meine helligkeit abhängig vom aussen Helligkeitsensor
                  dafür gibt es auch ein eigenen Datenpunkt in den objekten
                  Nr. 1 auf User einstellen und bei 2 kannst du die Helligkeit in 0% bis 100% einstehlen.
                  dieser Funktion sorgt nur das der Bildschirm nicht ausgeschaltet werden kann über den Knopf am Tablett oder automatisch da manche Tabletts die Wlan Verbindung abschalten wen der Bildschirm länger ausgeschaltet ist.
                  PS. hab glaub das Problem mit den error gefunden werde es beheben und dann bescheid sagen
                  • IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    so hab nun die Helligkeitssteuerung etwas angepasst jetzt kann man sie komplett auf manuelle Steuerung oder auf zeit + manuell einstellen
                    wenn sie über Nr.10 die Steuerung auf manuell geschaltet haben braucht man keine Tabelle unten erstellen
                    wenn sie es auf Konfigurationsseite geschaltet haben MUSS die Tabelle angelegt werden für jedes Tablet das auf der Login Seite erstellt wurde wer bei einem oder mehreren Tabletts die zeit Steuerung nicht nutzen will kann über die Nr. 8 auf manuell Steuerung schalten nur für dieses Tablett.
                    die Version 0.2.6 ist auf GitHub verfügbar
                    • IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #66
                      neue Version 0.2.7 auf GitHub verfügbar:
                      @JohGre @jackblackson Hab die Astro Funktion nun eingebaut hat etwas gedauert da es nicht so einfach ist wie z.B. über (getAstroDate) da getAstroDate eine unter Funktion vom JavaScript Adapter ist musste ich erst mal schauen wie ich das einbauen kann.
                      unter Nr. 11 kann man jetzt entscheiden was für eine zeit Steuerung verwendet wird Standard ist Astro Zeit.
                      unter 12 kommt die Astro Zeit für den Tages beginn rein als wann das Tablett hoch dimmen soll und unter 13 dann wann er ab dimmen soll.
                      • IssiI Issi
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #67
                        @Issi Danke dafür, werd ich morgen gleichmal austesten.
                        • FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #68
                          Hallo @Issi , danke für deine Arbeit :-)
                          Ich habe mir gerade einmal den Adapter in der Version 0.2.7 installiert und spiele gerade mit der Ladesteuerung.
                          Ich habe einen Homematic IP Aktor (HMIP-FSM) verbaut, welcher dafür sorgt, das das Tablet geladen wird oder nicht. Gesteuert wird das ganze über diesen Datenpunkt "hm-rpc.0.00089A4992EC3D.2.STATE"
                          Wenn ich den Aktor über die Homematic WebUI einschalte und dann eine niedrigere Schwelle im Adapter einstelle als der aktuelle Ladestatus ist, dann wird der Aktor ausgeschaltet. Sieht somit gut aus.
                          Wenn der Aktor ausgeschaltet ist und ich den Wert für "Ladestop" auf 90% setze (Akku hat aktuell 80%) und den Adapter neu starte, dann wird der Datenpunkt nicht auf true gesetzt und der HMIP Aktor bleibt aus.
                          EDIT 23:37
                          Auch wenn ich den Lademodus auf Dauerstrom schalte wird der HMIP Aktor (ist im Zustand Aus) nicht auf EIN geschaltet.
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            EDIT 23:37
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #69
                            @Feuersturm
                            das laden wird erst eingeschaltet wen die grenze von 20% unterschritten wird egal was man als lade stop grenze setzt.
                            das mit dem Lademodus auf Dauerstrom schaue ich mir morgen noch mal an
                            • IssiI Issi
                              @Feuersturm
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #70
                              @Issi Danke für die Rückmeldung.
                              Spricht was aus deiner Sicht dagegen, dass das laden gleich aktiviert wird, wenn der aktuelle Batteriezustand unter der Schwelle liegt? Aus Sicht des Anwenders ist ja die Bedingung erfüllt und ich hätte erwartet, dass dann auch das Laden aktiviert wird.
                              Dies würde auf jeden Fall das testen vereinfachen, da man nicht erst warten muss, bis der Akku unter 20% ist :-)
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #71
                                @Feuersturm
                                wenn der Adapter das laden schon bei 1% unter dem lade stop beginne würde dann würde die Steckdose dauernd an und aus gemacht werden innerhalb von ca 1 min das hat dann nichts mehr mit lade Zyklus zutun da kann man dann auch gleich dauer strom geben
                                Ladezyklus siecht dann z.b. so aus.
                                den lade start kann man ja einstellen von 20 bis 50 %
                                • IssiI Issi
                                  @Feuersturm
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #72
                                  @Issi Wir haben das gleiche Verständnis. Am Ende muss es so aussehen, wie du es beschrieben hast. Ich war beim ersten testen nur irritiert, da aus meiner Sicht die Bedigung fürs Laden erfüllt war (aktueller Akktustand von 80% ist >20% und < 90%).
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #73
                                    Heute morgen war der Akku vom Tablet leer. Die eingestellte 20% Schwelle hat nicht dafür gesorgt, dass der HM Aktor eingeschaltet wurde.
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #74
                                      @Feuersturm
                                      einpaar Infos würden schon helfen wie hast du die lade Funktion eingestellt Dauerstrom oder Ladezyklus Screenshot kannst du auch machen dann kann man gleich sehen wie die Einstellungen sind ohne Infos kann ich nichts machen
                                      • IssiI Issi
                                        @Feuersturm
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #75
                                        @Issi Hi, ich habe gerade noch einmal die Einstellungen kontrolliert. Es hat sich wohl gestern Nacht irgendwie ein Sonderzeichen in das Feld mit dem Datenpunkt eingeschlichen. Ich hab das ganze jetzt mal korrigert. Aktuell sieht es so aus.
                                        Ich werde heute abend berichte können, ob es jetzt funktioniert.
                                        IssiI FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #76
                                          @Feuersturm
                                          ok den Fehler mit dem Dauerstrom hab ich auch gefunden werde es beheben und später hochladen
