  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S smarthome2020
    Ich hab mir auch mal die Hardware vom Ali bestellt. Vielen Dank für die ausführliche Diskussion und die vielen Bilder im Thread. Danke an dieser Stelle auch nochmal an @OpenSourceNomad für die persönliche Beratung und Hilfe.
    Habt ihr ein Case für den D1 mit den Sensoren? Sonst liegt das Breadboard ja nackt auf den Möbeln oder hängt an der Wand. Oder wie habt ihr das gelöst?
    Wollte mit dem BH1750 die Beleuchtung des Raums ausmessen und den Wert als Trigger für die Beleuchtung nutzen. Da muss der Sensor ja an einer repräsentativen Stelle des Raums sein. Ein Case mit Aussparung des Sensors wäre mal was ^^. Leider hab ich noch keinen 3D Drucker.
    Ich wollte neben den Sensoren auch an einigen D1 minis auch noch ein paar WS2812b LEDs anschließen und leuchten lassen. Kann man neben der Tasmota Firmware auch noch zusätzliche Software laufen lassen? Hab da einige Lösungen im Netz gefunden, die mittels der Arduino IDE realisiert werden.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #163
    @smarthome2020 said in Temperatursensor gesucht :):
    Mittels mtreg kann man die Sensitivität des Sensor individuell anpassen und damit auch sehr gut mittels längerer Messzeiten (max. 254) gute Ergebnisse bei niedriger Helligkeit erzielen. Wer gerne draußen (Mist) misst und eventuelle auch direkt in die Sonne halten will sollte hingegen eine sehr kurze Messzeit wählen (min 31) somit kann man bis zu 121.556 Lux messen (vor allem interessant für Solar Panele).
    Den bh1750 gibt es wahlweise auch mit Kappe:
    Auf's kleine bread board passt er aber so nicht mehr ;)
    Tastmota enthält (soweit ich weis) keine offizielle Möglichkeit eigenen Code elegant einzuschleusen. Mittels esphome kann man aber ohne Probleme mittel passender custom code component eigenen code hinzufügen.
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      smarthome2020
      #164
      @OpenSourceNomad
      Das mit dem Ausmessen war auf die Standortwahl bezogen. Temperatur etc könnnte ich ja auch hinter einem Schrank messen, damit man den D1 mini nicht sieht. Messe ich jedoch die Helligkeit an dem Ort, dann entspricht das in der Regel nicht dem Helligkeitswert vor dem Schrank. Mit einem Case sieht so ein D1 mit Sensoren wohl etwas besser aus. Sonst darf ich die Teile nicht ausstellen :D
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #165
        habe was ähnliches gemacht Mit Solarzelle für die Stromversorgung.
        Viel Spaß
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • D Online
          D Online
          DennisMenger
          #166
          Hallo zusammen.
          Ich möchte mir eine Poolsteuerung zusammenbauen. Dafür benötige ich erstmal 2 wasserdichte Temperatursensoren. Da habe ich an den DS18B20 gedacht. Würde der funktionieren?
          Was brauche ich noch?
          1 x https://www.az-delivery.de/collections/temperatursensoren/products/2er-set-ds18b20-mit-3m-kabel?variant=40223184082
          1 x https://www.az-delivery.de/collections/wifi-module/products/d1-mini oder ist der verkehrt?
          1 x https://www.az-delivery.de/collections/more-products-2/products/3x-breadboard-3x-jumper-wire
          USB-Ladegerät habe ich noch liegen.
          Wie kann ich die Kabel vom Sensor verlängern?
          Wie bekomme ich den Temperatursensor in meine Leitungen? Passen die in eine Tauchhülse?
          Danke für eure Hilfe.
          • D DennisMenger
            Hallo zusammen.
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #167
            @DennisMenger Warum willst du die Sensoren INS Wasser setzen? Würde zwar funktionieren, aber es sollte doch reichen die außen auf den Vor- und Rücklauf mit Kabelbindern zu befestigen? Die Leitungen sind doch dann vermutlich sowieso noch isoliert.
            • ChaotC Chaot
              D Online
              D Online
              DennisMenger
              #168
              @Chaot isoliert sind die Leitungen nicht. Ich würde schon gerne genaue Messergebnisse haben. Wenn ich die nur auf den Leitungen befestige, werden die Ergebnisse nicht so genau sein.
              • D DennisMenger
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #169
                @DennisMenger
                Ok, ist deine Entscheidung. Aber bei meiner Heizungsanlage sind alle Sensoren (6 Stück) nur an die Leitungen geclipst. Das ist schon eine recht genaue Messung.
                Ich gebe nur eben zu bedenken das der Sensor im Wasser irgendwann einmal problematischer auszutauschen sein wird. Wenn du ein Stück der Leitung (da reicht schon 50 cm) dick isolierst und einen Sensor drunter packst hast du nur eine ganz geringe Abweichung zur Wassertemperatur die grob geschätzt im Toleranzbereich des Sensors liegen dürfte.
                Wenn die Leitungen aus Kunststoff sind und du Angst wegen der etwas trägen Temperaturkurve hast kannst du ja Messingverbinder (oder Edelstahl) einsetzen und die Sensoren daran befestigen. Das ist immer noch leichter dicht zu bekommen als eine irgendwie geartete Bohrung. Eine Tauchhülse kannst du ja auch nicht direkt in ein Kunststoffrohr setzen sondern auch nur mit einer Anschlußmöglichkeit. Da ist dann die Verbinderlösung immer noch um einiges billiger.
                Die Kabel verlängern kannst du mit beliebigen Kabeln. Bei großen Kabellängen musst du sowieso mit einem Pullup Widerstand arbeiten. Wenn dir 3m untereinander reichen dann könntest du die Sensoren verkabeln und dann mit einem billigen Cat5 Kabel bis zum d1 gehen. Das ist als Rollenware oft billiger als Klingelleitung und sogar besser geeignet. Verlängern logischerweise mit verlöten und Schrumpfschlauch.
                • ChaotC Chaot
                  @DennisMenger
                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #170
                  @Chaot Ok danke dir. Ich werde dann erstmal mit deiner Variante beginnen und dann kann immer noch sehen wie genau die Ergebnisse sind um dann evtl. nachzurüsten.
                  Welche Sensoren hast du genommen? Auch die DS8B20? Oder andere?
                  Fehlt denn noch was von meiner vorher genannten Einkaufsliste?
                  Leitungslänge wären ca. 20 Meter zur Solaranlage, zum Pool sind es weniger als 3 Meter, aber nicht in einer Linie.
                  • D DennisMenger
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #171
                    @DennisMenger Die DS8xxx sind ganz gut. Ich habe die auch in Verwendung und wenn ich das richtig sehe haben das auch viele Andere.
                    Bei 20 m musst du mit PullUp Widerständen arbeiten. Schau da mal nach wie das funktioniert.
                    https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/1/148.html
                    Und zum Kabel:
                    https://wiki.fhem.de/wiki/1-Wire_Busverlegung
                    Bei 20m würde ich mal so grob zwischen 2,7 kOhm bis 5 kOhm schätzen.
                    Das Kabel sollte bei der Länge geschirmt sein. Das geht zwar alles theoretisch auch mit Telefonleitung, aber eben wirklich nur theoretisch.
                    Das Breadboard würde ich auch nur zum Testen verwenden. Die endgültige Schaltung sollte dann schon verlötet werden. Die Kontakte in den Breadboards werden nach einiger Zeit hochohmig und dann ist dein Signal weg.
                    • E Offline
                      Einstein67
                      #172
                      @DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :):
                      Wie Chaot schon geschrieben hat, kannst du dir das Breadboard eigentlich sparen.
                      Mit den Komponenten auf deiner Einkaufsliste kannst du dann 2 Temperaturen messen, aber noch nichts steuern.
                      • B Online
                        B Online
                        backfisch88
                        #173
                        Ich selber benutze dht22 bzw dht11 sensoren. Kann sie aber nur bedingt empfehlen.
                        Sie sind billig. Sie funktionieren. Mit dem Alter kommen aber diverse „komische“ Fehler dazu 😂
                        • E Einstein67
                          D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          #174
                          @Einstein67 @Chaot ich möchte die beiden Temperaturen ja nur in den ioBroker bekommen, den Rest möchte ich dann mit dem ioBroker steuern wann Pumpe eingeschaltet werden soll.
                          Was sollte ich denn anstelle des Breadboard zum Verlöten nehmen?
                          Bei 20 Meter und dem Aufwand mit Widerständen kann ich doch einfach auch 2 Steuerungen einbauen oder nicht? Strom habe ich sowohl in der Nähe vom Pool, als auch im Gartenhaus wo die Solaranlage drauf ist.
                          • D DennisMenger
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #175
                            @DennisMenger Mit den 2 Sensorboards wäre das die bessere Lösung. Je länger die Leitung ist desto mehr fehlende Impulse hast du und desto größer ist die Störanfälligkeit. Wenn das WLan bis an die Ecke reicht solltest du mit 2 Boards arbeiten.
                            Das Breadboard fällt raus und die Sensoren werden direkt auf dem Wemos aufgeltet. Bei der Lieferung ist (normalerweise) die Steckerleiste nicht eingelötet.
                            @backfisch88 Die DHT 11 bzw. 22 sind nicht wasserfest und eigenen sich von der Bauform her nicht so gut als Anlegesensoren. Die Messwerte eines DHT11 sind zudem im höchsten Fall dazu geeignet festzustellen ob es warm oder kalt ist. Aber messen kann man damit nicht wirklich.
                            • E Offline
                              Einstein67
                              #176
                              OK, alles klar! Dann brauchst du nur die Messung.
                              Ich hab die Steuerung meiner Heizkreispumpe (weil Systemrelevant) mit einem S20 und 3 x DS18x20 so aufgebaut dass sie im Notfall auch ohne IOBroker weiterläut.
                              Die Sensoren sind mit Klettbänder an den Rohren befestigt und die HK-Pumpe steckt im S20. Gesteuert wird im Normalfall über IOBroker und im Notfall (der noch nicht eingetreten ist :) ) über Rules.
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #177
                                @DennisMenger - ich habe noch einige Temperaturfühler, die bei meinem Thermostaten dabei waren und die ich nicht brauche. Die könntest du sehr günstig haben. Melde dich, wenn du interessiert bist.
                                • ChaotC Chaot
                                  D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  #178
                                  @Chaot welche Sensorboards meinst du? Hast du da einen Link? Auch bei az-delivery?
                                  • a200A a200
                                    D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    #179
                                    @a200 was für welche?
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DennisMenger
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #180
                                      @DennisMenger Ich meinte schon den Wemos (D1) aus deinem Link.
                                      Sorry, das war von mir mißverständlich ausgedrückt.
                                      • D DennisMenger
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                                        #181
                                        @DennisMenger
                                        Die lagen bei meinen Thermostaten bei. 1 € pro Stück + Versand.
                                        Weitere Infos per PM, oder in marketplace, denn hier sind wir mit Verkaufsthemen falsch. ;-)
                                        Wie mir gerade aufgefallen ist, sind meine Sensoren 2-adrig. D.h. du wirst sie nicht ohne Weiteres an den ESP anschließen können. Sorry. Dann musst doch die anderen nehmen.
                                        • ChaotC Chaot
                                          D Online
                                          D Online
                                          DennisMenger
                                          #182
                                          @Chaot Kein Problem.
                                          Die Sensoren (DS18B20) werden dann direkt an den Wemos D1 Mini gelötet? Spannung dann über den Mikro-USB-Anschluss und Ladegerät?
                                          Software? Oder bekomme ich den Wemos direkt in mein Wlan?
