  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H Offline
    hukio
    #307
    @leonracer
    So jetzt habe ich auch die Bluetooth Verbindung mit der software bridge hinbekommen. Im Telefon muß die location permission angeschaltet sein, sonst findet die bridge beim pairing das Schloß nicht! Habe das error log ausgelesen. Der Support von Nuki hat sich bisher nicht gemeldet. Das mit der location permission steht nirgends in den Hilfetexten.
    Danke nochmals für die http Befehle. Nebenbei action=1 ist unlock.
    Frage mich allerdings, warum der Adapter keine Aktionen weiterleitet (@Zefau )
    • L Offline
      leonracer
      #308
      @hukio
      Hi, also bei mir hatte der Adapter auch keinen Command weitergereicht, erst seitdem ich die originale Bridge habe.
      Klappt des denn mit den HTTP Befehlen?
      • H Offline
        hukio
        #309
        @leonracer
        ja es funktioniert mit den http Befehlen. Möglicherweise gibt es Unterschiede zwischen der hardware und der software bridge.
        Gibt es einen state, der anzeigt, ob ein Telefon nahe dem Schloß ist, d.h. ein auto unlock bevorsteht?
        • L Offline
          leonracer
          #310
          Nein gibt es nicht. Der Auto Unlock wird ja nur zwischen Schloß und Smartphone durchgeführt.
          • H Offline
            hukio
            #311
            @leonracer
            Ich habe gerade gesehen, daß Du eine ähnliche Konfiguration hast wie ich (ich habe ein S3 eingesetzt). Bei genauerem Hinschauen sehe ich, daß die states nicht richtig erneuert werden. Kann zwar jetzt Aktionen triggern (via http), aber nicht den Zustand ablesen. Du hattest Austausch mit Zerfau über PM. Ist da irgendein Fehler aufgetaucht? Im debug erscheint ein error: die Nuki Api kann nicht gefunden werden, wenn ich eine Aktion starte. Möchte wissen, warum es bei Dir geht und bei mir nicht. Ich hatte zunächst gedacht, daß die software bridge nicht (mehr?) richtig unterstützt wird.
            • L Offline
              leonracer
              #312
              @hukio
              Kann ich dir leider nicht mehr sagen, da es ja mit Bridge sauber läuft und ich das Galaxy in Rente geschickt habe. Da ich HomeKit zur Vis nutze und das Schloss per Blockly über den http Befehl auf und zusperren ließ, wenn die Yahka-Alarmanlage scharf schaltet, konnte und kann ich im Status von HomeKit sehen, ob zu oder auf ist, daher hatte ich mir über den Status keine Sorgen gemacht.
              Da es nicht unbedingt gut ist ein Akkugerät permanent am Strom zu betreiben würde ich dir auch empfehlen auf die Bridge zu setzen. Habe ne gebrauchte für 60€ bei eBay erstanden und seit dem ruhe.
              Vg
              • H Offline
                hukio
                #313
                ich versuche es nochmals. Das Nuki Schloß hat das neueste firmware update. Eine software bridge läuft auf einem Galaxy S3. Ich kann keine vernünftige Verbindung mit dem Adapter (jetzt 2.2.5) herstellen. Wenn ich eine Aktion starte, kommt der Fehler: Neither Bridge API or Web API initialized!. Beim Start der Instanz gibt es einen Fehler. Hier ist ein Auszug aus dem Log. Der bridge token ist durch xxxxxx ersetzt:
                2020-05-02 10:40:30.813 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                2020-05-02 10:40:30.834 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                2020-05-02 10:40:30.835 - info: nuki-extended.0 (13146) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-05-02 10:40:30.838 - info: nuki-extended.0 (13146) Adapter stopped und unloaded.
                2020-05-02 10:40:30.840 - info: nuki-extended.0 (13146) terminating
                2020-05-02 10:40:30.842 - info: nuki-extended.0 (13146) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-05-02 10:40:31.378 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-05-02 10:40:33.910 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 14128
                2020-05-02 10:40:35.222 - debug: nuki-extended.0 (14128) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-05-02 10:40:35.267 - debug: nuki-extended.0 (14128) Objects client ready ... initialize now
                2020-05-02 10:40:35.270 - debug: nuki-extended.0 (14128) Objects create System PubSub Client
                2020-05-02 10:40:35.272 - debug: nuki-extended.0 (14128) Objects create User PubSub Client
                2020-05-02 10:40:35.273 - debug: nuki-extended.0 (14128) Objects client initialize lua scripts
                2020-05-02 10:40:35.294 - debug: nuki-extended.0 (14128) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-05-02 10:40:35.301 - debug: nuki-extended.0 (14128) objectDB connected
                2020-05-02 10:40:35.304 - debug: nuki-extended.0 (14128) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2020-05-02 10:40:35.309 - debug: nuki-extended.0 (14128) States create User PubSub Client
                2020-05-02 10:40:35.312 - debug: nuki-extended.0 (14128) States create System PubSub Client
                2020-05-02 10:40:35.320 - debug: nuki-extended.0 (14128) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2020-05-02 10:40:35.321 - debug: nuki-extended.0 (14128) statesDB connected
                2020-05-02 10:40:36.694 - info: nuki-extended.0 (14128) starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.20
                2020-05-02 10:40:37.753 - debug: nuki-extended.0 (14128) getBridgeApi() [forcePlainToken: true]: [{"nukiId":496539692,"name":"Haustür","lastKnownState":{"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"timestamp":"2020-05-02T10:04:18+02:00"},"nuki":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"connection":{"ip":"192.168.178.59","port":8080,"token":"xxxxxx","type":2,"forcePlainToken":true,"delayBetweenRequests":250,"delayer":{"isFulfilled":false,"isRejected":false}},"nukiId":496539692,"deviceType":0}}]
                2020-05-02 10:40:37.758 - debug: nuki-extended.0 (14128) Error updating device due to missing data ({"nukiId":496539692,"name":"Haustür","nuki":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"connection":{"ip":"192.168.178.59","port":8080,"token":"xxxxxx","type":2,"forcePlainToken":true,"delayBetweenRequests":250,"delayer":{"isFulfilled":false,"isRejected":false}},"nukiId":496539692,"deviceType":0},"bridge":"1856742785","state":{"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"timestamp":"2020-05-02T10:04:18+02:00"},"nukiHexId":"1d98982c"}).
                2020-05-02 10:40:38.412 - debug: nuki-extended.0 (14128) Retrieved current callbacks from Nuki Bridge with name Door.
                2020-05-02 10:40:38.418 - debug: nuki-extended.0 (14128) Callback (with URL http://192.168.178.78:51989/nuki-api-bridge) already attached to Nuki Bridge with name Door.
                2020-05-02 10:40:38.463 - info: nuki-extended.0 (14128) Polling Nuki Web API with a frequency of 5s.
                2020-05-02 10:40:38.465 - info: nuki-extended.0 (14128) Listening for Nuki events on port 51989.
                2020-05-02 10:40:38.625 - debug: nuki-extended.0 (14128) getWebApi(): [{"smartlockId":496539692,"accountId":783926648,"type":0,"authId":3431657,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.698242,"longitude":10.003996,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":0,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":0,"lngTimeout":15,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":true,"unlatchDuration":1,"autoLockTimeout":0},"state":{"mode":2,"state":3,"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false},"firmwareVersion":132614,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-01T09:45:24.259Z","updateDate":"2020-05-02T08:04:18.316Z"}]
                2020-05-02 10:40:38.631 - debug: nuki-extended.0 (14128) Updating device smartlocks.haustür with payload: {"smartlockId":496539692,"accountId":783926648,"authId":3431657,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.698242,"longitude":10.003996,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":0,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":0,"lngTimeout":15,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":true,"unlatchDuration":1,"autoLockTimeout":0},"state":{"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-05-02T08:40:38+00:00","closed":2},"firmwareVersion":132614,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-01T09:45:24.259Z","updateDate":"2020-05-02T08:04:18.316Z","nukiHexId":"1d98982c","deviceType":0,"nukiId":496539692}
                2020-05-02 10:40:43.542 - debug: nuki-extended.0 (14128) getWebApi(): [{"smartlockId":496539692,"accountId":783926648,"type":0,"authId":3431657,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.698242,"longitude":10.003996,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":0,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":0,"lngTimeout":15,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":true,"unlatchDuration":1,"autoLockTimeout":0},"state":{"mode":2,"state":3,"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false},"firmwareVersion":132614,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-01T09:45:24.259Z","updateDate":"2020-05-02T08:04:18.316Z"}]
                2020-05-02 10:40:43.544 - debug: nuki-extended.0 (14128) Updating device smartlocks.haustür with payload: {"smartlockId":496539692,"accountId":783926648,"authId":3431657,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.698242,"longitude":10.003996,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":0,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":0,"lngTimeout":15,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":true,"unlatchDuration":1,"autoLockTimeout":0},"state":{"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-05-02T08:40:43+00:00","closed":2},"firmwareVersion":132614,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-01T09:45:24.259Z","updateDate":"2020-05-02T08:04:18.316Z","nukiHexId":"1d98982c","deviceType":0,"nukiId":496539692}
                2020-05-02 10:40:43.679 - info: javascript.0 (1401) script.js.Sensoren.Klima_Temperatur_Wohnzimmer: Temperatur Wohnzimmer: 20.2
                2020-05-02 10:40:48.554 - debug: nuki-extended.0 (14128) getWebApi(): [{"smartlockId":496539692,"accountId":783926648,"type":0,"authId":3431657,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.698242,"longitude":10.003996,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":0,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":0,"lngTimeout":15,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":true,"unlatchDuration":1,"autoLockTimeout":0},"state":{"mode":2,"state":3,"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false},"firmwareVersion":132614,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-01T09:45:24.259Z","updateDate":"2020-05-02T08:04:18.316Z"}]
                2020-05-02 10:40:48.556 - debug: nuki-extended.0 (14128) Updating device smartlocks.haustür with payload: {"smartlockId":496539692,"accountId":783926648,"authId":3431657,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.698242,"longitude":10.003996,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":0,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":0,"lngTimeout":15,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":true,"unlatchDuration":1,"autoLockTimeout":0},"state":{"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-05-02T08:40:48+00:00","closed":2},"firmwareVersion":132614,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-01T09:45:24.259Z","updateDate":"2020-05-02T08:04:18.316Z","nukiHexId":"1d98982c","deviceType":0,"nukiId":496539692}
                2020-05-02 10:40:49.683 - debug: nuki-extended.0 (14128) State of nuki-extended.0.smartlocks.haustür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1588408849676,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588408849676}.
                2020-05-02 10:40:49.686 - info: nuki-extended.0 (14128) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API).
                2020-05-02 10:40:49.688 - warn: nuki-extended.0 (14128) Neither Bridge API or Web API initialized!
                2020-05-02 10:40:49.689 - debug: nuki-extended.0 (14128) DEVICE:{"id":496539692,"hex":"1d98982c","smartlockId":496539692,"name":"Haustür","type":"Smartlock","path":"smartlocks.haustür","bridge":null,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.698242,"longitude":10.003996,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":0,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":0,"lngTimeout":15,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":true,"unlatchDuration":1,"autoLockTimeout":0}}
                2020-05-02 10:40:49.689 - debug: nuki-extended.0 (14128) Bridge API:undefined
                2020-05-02 10:40:49.690 - debug: nuki-extended.0 (14128) Web API: {"token":"26ae01417fc34dbaaab6d0fd879deac6b4904f37fb681f5f0f51fbf0af64419ae0655de23d3e858e","url":"https://api.nuki.io"}
                2020-05-02 10:40:49.699 - debug: nuki-extended.0 (14128) State of nuki-extended.0.smartlocks.haustür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1588408849684,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":1588408849684}.
                2020-05-02 10:40:53.559 - debug: nuki-extended.0 (14128) getWebApi(): [{"smartlockId":496539692,"accountId":783926648,"type":0,"authId":3431657,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.698242,"longitude":10.003996,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":0,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":0,"lngTimeout":15,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":true,"unlatchDuration":1,"autoLockTimeout":0},"state":{"mode":2,"state":3,"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false},"firmwareVersion":132614,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-01T09:45:24.259Z","updateDate":"2020-05-02T08:04:18.316Z"}]
                2020-05-02 10:40:53.561 - debug: nuki-extended.0 (14128) Updating device smartlocks.haustür with payload: {"smartlockId":496539692,"accountId":783926648,"authId":3431657,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.698242,"longitude":10.003996,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":0,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":0,"lngTimeout":15,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":true,"unlatchDuration":1,"autoLockTimeout":0},"state":{"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-05-02T08:40:53+00:00","closed":2},"firmwareVersion":132614,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-01T09:45:24.259Z","updateDate":"2020-05-02T08:04:18.316Z","nukiHexId":"1d98982c","deviceType":0,"nukiId":496539692}
                2020-05-02 10:40:58.558 - debug: nuki-extended.0 (14128) getWebApi(): [{"smartlockId":496539692,"accountId":783926648,"type":0,"authId":3431657,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.698242,"longitude":10.003996,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":0,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":0,"lngTimeout":15,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":true,"unlatchDuration":1,"autoLockTimeout":0},"state":{"mode":2,"state":3,"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false},"firmwareVersion":132614,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-01T09:45:24.259Z","updateDate":"2020-05-02T08:04:18.316Z"}]
                Ich verstehe das log nicht im Einzelnen aber in Zeile 23 sehe ich einen Fehler. Relevant?
                Bitte um Hilfe.
                Danke und Grüße
                • L Offline
                  leonracer
                  #314
                  Dafür hast du den WEB Api Token da stehen. damit kann mann auch aufsperren, den solltest du nun ändern. Ich glaube der Adapter ist rein auf die Bridge ausgelegt.
                  Also wenn du den WEB und den Bridge Token korrekt da drin hast, bleibt tatsächlich nur Hardwarebridge, sorry
                  • H Offline
                    hukio
                    #315
                    @leonracer
                    danke für den Hinweis (Web Api token). Ändere ihn gerade.
                    • ? Offline
                      #316
                      Ich finde in den Adapter zwei mal Nuki.
                      Version 1.2.0 mit 464 Installationen
                      Version 2.2.5 mit 362 Installationen
                      Für einen Einsteiger ohne Englisch Kenntnisse ist es schwer sich hier zu entscheiden.
                      Ist es egal welche ich nun verwende? Welche würdet ihr mir empfehlen?
                      Ich möchte das Nuki nicht steuern, aber die Ereignisse protokollieren.
                      • H Offline
                        hukio
                        #317
                        Die Version 2.2.5 gibt viel mehr Details auch über die Konfiguration. Ist auch die neuere, möglicherweise mit mehr aktiver Unterstützung. Du kannst ja beide ausprobieren (nacheinander aktivieren).
                        • ? Offline
                          #318
                          Ich habe von Nuki, das Schloss, den Opener und die original Bridge.
                          Nun habe ich den in meinem ioBroker den Nuki Adapter installiert und es läuft nicht.
                          Wo ist der Fehler?
                          Bildschirmfoto 2020-06-08 um 01.21.09.png Bildschirmfoto 2020-06-08 um 01.27.30.png Bildschirmfoto 2020-06-08 um 01.28.05.png Bildschirmfoto 2020-06-08 um 01.28.14.png
                          Vor allem auf Fotos 2, kann ich die IP nicht mehr ändern. Die ist falsch. 166 ist die IP vom ioBroker Raspi mit der RaspBee Antene drauf.
                          Das sind so Momente wo ich mir ein Installation Video wünsche. =)
                          PS: Es wird hier oft von Software Bridge geschrieben. Bedeutet dies, dass ich meine eigene Antenne (RaspBee) verwenden kann? Kann ich auf die original Nuki Bridge verzichten?
                          arteckA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Wo ist der Fehler?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #319
                            @Paul-OL warum kannst du die IP nicht ändern.. ?? das Feld ist doch offen .. ansonsten löschen neu anlegen fettisch
                              Wo ist der Fehler?
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              #320
                              @Paul-OL sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                              Die passt schon so. Wenn alles funktioniert, wird mit Klick auf diese Schaltfläche die Log-Seite vom Adapter aufgerufen. Da der Adapter unter ioBroker läuft, siehst du dort die IP vom ioBroker.
                              • ? Offline
                                #321
                                Achso. da soll die IP vom ioBroker stehen. Diese wird gelb angezeigt. Deswegen dachte ich, das sein ein Fehler oder zumindest eine Warnung.
                                Ich hab es nochmals deinstalliert und neu eingerichtet. Genau das gleiche. Ich glaube ich übersehe etwas.
                                Was muss man bei diesen Fehlern machen:
                                Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.20.03.png Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.19.53.png
                                  #322
                                  @Paul-OL Alle drei Dinge eingetragen?
                                  • ? Offline
                                    #323
                                    Welche drei Dinge genau meinst du?
                                    So schaut es bei mir aus:
                                    Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.37.59.png Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.37.50.png
                                    Danke, dass du mir helfen willst. Ich hab auch was ganz besonderes damit vor. =)
                                      #324
                                      @Paul-OL Die Einstellungen der Bridge
                                      • ? Offline
                                        #325
                                        Weiter oben, siehst du in dem Bild. "Status Protokollierung" wie die erkannt wurde.
                                        Dann musste ich einen Namen vergeben und habe den Token erstellt und zwei mal eingetragen. Einmal auf dieser Seite auf "KONFIGURATION NUKI BRIDGE" und nochmal der gleiche Token auf "KONFIGURATION WEB NUKI".
                                        Die IP hat er selber richtig erkannt. (nochmals überprüft) und auch der Port ist selbst erkannt worden.
                                          #326
                                          @Paul-OL
                                          Das API-Token auf der Bridge ist nicht so lang und auch nicht gleich zum Token für die WEB-Api.
                                          Das muss aus der Bridge ausgelesen werden.
