  4. Probleme mit dem SQL-Adapter
sql adaptersql adapter crash errorsql
10 Beiträge 5 Kommentatoren 576 Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ON7AMI
    Bei der letzten Aktualisierung des SQL-Adapters wurden Fehler gestartet (siehe logextrakt unten).
    Ich benutze ProgreSQL und bis vor dem Update ging alles gut. Ich habe den Adapter deinstalliert und neu installiert, aber die Probleme bleiben bestehen.
    Hat jemand eine Idee.
    Greets
    Jean Paul
    GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
    • O ON7AMI
      Greets
      Jean Paul
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ON7AMI
      Suche defekt ;)
      https://forum.iobroker.net/topic/33506/sql-startet-nach-update-nicht-mehr
      • O Offline
        O Offline
        ON7AMI
        Vielen Dank,
        Ich hatte gesucht, aber nichts gefunden, wahrscheinlich falsche Ssuchwörter.
        Können Sie mir sagen, wie man eine ältere Version installiert?
        Ich habe
        npm install iobroker.sql --stable
        versucht, aber es bleibt Version 13
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • O ON7AMI
          Vielen Dank,
          Ich habe
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          @ON7AMI Adapter - Expertenansicht aktiveren - dann ganz rechts auf das + und die 1.12.5 auswählen (die 1.12.6 geht auch nicht.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Offline
            O Offline
            ON7AMI
            Auch dort kann ich nur Version 1.13.0 wählen.
            • O ON7AMI
              H Online
              H Online
              holgerwolf
              @ON7AMI Ganz rechts auf das "doppelte +"
              • O Offline
                O Offline
                ON7AMI
                Gefunden, musste ich zuerst Version 1.13 neu installieren und erst dann konnte ich eine Version auswählen und ein Downgrade durchführen
                Vielen dank.
                • O ON7AMI
                  Greets
                  Jean Paul
                  Jogi19
                  @ON7AMI das muss an der Version 1.13.0 liegen ich habe das gleiche Problem.
                  Leider lässt sich die Version 1.12.6 auch nicht mehr installieren, mit der Option "Bestimmte Version installieren".
                  • H holgerwolf
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Jogi19
                    deshalb steht zwei Einträger zuvor ....
                    @holgerwolf sagte in Probleme mit dem SQL-Adapter:
                    • BBTownB BBTown
                      @Jogi19
                      Jogi19
                      @BBTown Danke hatte ich jetzt auch rausgefunden. Die 1.25.0 ist Stabil.
