  4. Z-Wave-Netzwerk extrem träge - ständige Verbrauchsmeldungen
z-wavezwavewatt verbrauch
2 Beiträge 2 Kommentatoren 303 Aufrufe 2 Beobachtet
  • _nico_ Offline
    _nico_ Offline
    _nico
    schrieb am zuletzt editiert von _nico
    Hallo Community,
    ich habe seit 5 Tagen ioBroker mit einem Aeotec Z-Stick Gen 5 im Einsatz, finde mich immer besser zurecht und möchte alle meine Z-Wave Geräte (später vllt. auch ZigBee) von devolo HomeControl zu ioBroker umziehen. Die Steuerung erfolgt bei mir nur über Apple HomeKit, weshalb ich die Geräte dann noch mit ioBroker.yahka mappen muss.
    Aktuell habe ich etwa 30 Geräte umgezogen und bin jetzt bei den Schalt-Mess-Steckdosen, welche den Verbrauch in Watt melden, angekommen.
    Diese Steckdosen haben sehr variable Stromverbräuche - keine Lampen, welche einen statischen Verbrauch haben - am iMac, am Linux-NAS-Server, am TV-System und so weiter. Hier wird teilweise häufiger als im Sekunden-Takt eine Veränderung des Verbrauchs gemeldet - dies konnte ich auch in der "OZW_Log.txt" prüfen.
    tail -f /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/OZW_Log.txt
    Meinem Server mit SSD als Systempartition und Intel i5 macht das nichts aus, aber das Z-Wave-Netzwerk wird dadurch extrem Träge. Beleuchtungen, die an einem Fibaro Double Switch hängen, reagieren, erst nach 10-20 Sekunden, teilweise sogar garnicht. 😧 Nachdem ich die 4 Steckdosen, mit dem variablen Stromverbräuchen, ausgesteckt habe, läuft das Z-Wave-Netzwerk wieder flott und die Beleuchtung reagiert wieder im Millisekunden-Bereich.
    Kann man da etwas tun? Leider gibt es bei den Devolo Schalt-Mess-Steckdosen (egal ob V1 oder V2) leider keinen passenden Parameter, wie beispielsweise bei dem Devolo-UP Modulen:
    Parameter no. 40 – Power reporting in Watts on power change
    Power report is send (push) only when actual power in Watts in real time changes for more than set percentage comparing to previous actual power in Watts, step is 1%. When using low power loads, It is recommended to set parameter no. 40 to a higher value (e.g. 50%).[/quote]
    Hat jemand Erfahrungen mit anderen Z-Wave-Produkten die ein ähnliches Problem auslösen?
    Wie sieht es bei Schalt-Mess-Steckdosen von anderen Herstellern aus?
    Viele Grüße
    Nico
    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
    • _nico_ _nico
      Hallo Community,
      Viele Grüße
      Nico
      OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      @_nico
      Ich habe Fibaro Wall Plug - da kannst Du das auch konfigurieren.
      1. Standard power load reporting.
        Parameter defines by how much power load must change, in
        percents, to be reported to the main controller. By default, Fibaro
        Wall Plug sends power report if the power load changes by 15%.
        By default such changes in power load may be reported up to 5 times
        per 30 seconds. Wall Plug sends 5 reports during time period
        specified in paramater 43. Default setting: 15 (%)
        Available settings: 1 - 100 (%)
        Value of 100 (%) means the reports are turned off.
        Parameter: 1[byte]
      2. Power reporting frequency.
        This parameter defines how frequently standard power reports
        (parameter 42) will be sent. By default Wall Plug sends up to 5
        reports each 30 seconds, provided the power load changes by 15%.
        Default seting: 30 (s)
        Available settings: 1 - 254 (s)
        Value of 255 - Reports will be sent only as a result of parameter 47
        settings or in case of polling.
        Parameter: 1[byte]
