<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Z-Wave-Netzwerk extrem träge - ständige Verbrauchsmeldungen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Community,</p>
<p dir="auto">ich habe seit 5 Tagen ioBroker mit einem Aeotec Z-Stick Gen 5 im Einsatz, finde mich immer besser zurecht und möchte alle meine Z-Wave Geräte (später vllt. auch ZigBee) von devolo HomeControl zu ioBroker umziehen. Die Steuerung erfolgt bei mir nur über Apple HomeKit, weshalb ich die Geräte dann noch mit <em>ioBroker.yahka</em> mappen muss.</p>
<p dir="auto">Aktuell habe ich etwa 30 Geräte umgezogen und bin jetzt bei den Schalt-Mess-Steckdosen, welche den Verbrauch in Watt melden, angekommen.</p>
<p dir="auto">Diese Steckdosen haben sehr variable Stromverbräuche - keine Lampen, welche einen statischen Verbrauch haben - am iMac, am Linux-NAS-Server, am TV-System und so weiter. Hier wird teilweise häufiger als im Sekunden-Takt eine Veränderung des Verbrauchs gemeldet - dies konnte ich auch in der "OZW_Log.txt" prüfen.</p>
<pre><code>tail -f /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/OZW_Log.txt
</code></pre>
<p dir="auto">Meinem Server mit SSD als Systempartition und Intel i5 macht das nichts aus, aber das Z-Wave-Netzwerk wird dadurch extrem Träge. Beleuchtungen, die an einem Fibaro Double Switch hängen, reagieren, erst nach 10-20 Sekunden, teilweise sogar garnicht. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f627.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--anguished" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":anguished:" alt="😧" /> Nachdem ich die 4 Steckdosen, mit dem variablen Stromverbräuchen, ausgesteckt habe, läuft das Z-Wave-Netzwerk wieder flott und die Beleuchtung reagiert wieder im Millisekunden-Bereich.</p>
<p dir="auto"><strong>Kann man da etwas tun?</strong> Leider gibt es bei den Devolo Schalt-Mess-Steckdosen (egal ob V1 oder V2) leider keinen passenden Parameter, wie beispielsweise bei dem Devolo-UP Modulen:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Parameter no. 40 – Power reporting in Watts on power change</p>
<p dir="auto">Power report is send (push) only when actual power in Watts in real time changes for more than set percentage comparing to previous actual power in Watts, step is 1%. When using low power loads, It is recommended to set parameter no. 40 to a higher value (e.g. 50%).[/quote]</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><strong>Hat jemand Erfahrungen mit anderen Z-Wave-Produkten die ein ähnliches Problem auslösen?<br />
Wie sieht es bei Schalt-Mess-Steckdosen von anderen Herstellern aus?</strong></p>
<p dir="auto">Viele Grüße<br />
Nico</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/33542/z-wave-netzwerk-extrem-träge-ständige-verbrauchsmeldungen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 14:17:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/33542.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 19 May 2020 15:17:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Z-Wave-Netzwerk extrem träge - ständige Verbrauchsmeldungen on Tue, 19 May 2020 15:29:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/_nico" aria-label="Profile: _nico">@<bdi>_nico</bdi></a><br />
Ich habe Fibaro Wall Plug - da kannst Du das auch konfigurieren.</p>
<ol start="42">
<li>
<p dir="auto">Standard power load reporting.<br />
Parameter defines by how much power load must change, in<br />
percents, to be reported to the main controller. By default, Fibaro<br />
Wall Plug sends power report if the power load changes by 15%.<br />
By default such changes in power load may be reported up to 5 times<br />
per 30 seconds. Wall Plug sends 5 reports during time period<br />
specified in paramater 43. Default setting: 15 (%)<br />
Available settings: 1 - 100 (%)<br />
Value of 100 (%) means the reports are turned off.<br />
Parameter: 1[byte]</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Power reporting frequency.<br />
This parameter defines how frequently standard power reports<br />
(parameter 42) will be sent. By default Wall Plug sends up to 5<br />
reports each 30 seconds, provided the power load changes by 15%.<br />
Default seting: 30 (s)<br />
Available settings: 1 - 254 (s)<br />
Value of 255 - Reports will be sent only as a result of parameter 47<br />
settings or in case of polling.<br />
</li>
</ol>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435046</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435046</guid><dc:creator><![CDATA[OstfrieseUnterwegs]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 15:29:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>
