  4. Wand "Thermostat" der nicht schaltet - Werte an ioBroker
    5.6k
heizungthermostatthermometerwifishelly
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AstraliA Astrali
    @Wal
    die werde ich mir dann definitiv auch mal genauer ansehen, hab bisher 2 Tuya WiFi Steckdosen im Haus, bekomme aber nur eine ins IoBroker eingebunden und habe seitdem die Tuya Geräte weitestgehend gemieden (auch wenn sie über die App super sind!).
    Wenn MQTT geht, dann wäre das auf jeden fall perfekt! Nutze MQTT auch mit meinen Shelly's, daher läuft der Adapter eh mit.
    Tausend Dank!
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @Astrali sagte in Wand "Thermostat" der nicht schaltet - Werte an ioBroker:
    @Wal
    Tausend Dank!
    Die müssen aber dann mit Tasmota incl. Script geflasht werden.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    AstraliA 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @Wal
      Tausend Dank!
      AstraliA Offline
      AstraliA Offline
      Astrali
      @Wal
      ich sehe schon, ganz ohne basteln wirds nix! :D
      Die NodeMCU müsste ich auch flashen (Micro-USB) und eigene Software dafür schreiben.
      Da ist der weg mit Tasmota Flashen vermutlich leichter (hat bestimmt schon jemand gemacht).
      Ich hab noch ein paar Monate Zeit bis ich es brauch, da bleibt Zeit zum forschen.
      Du hast mir auf jeden fall jetzt schon sehr weiter geholfen!
      Die Modelle gefallen mir noch besser als der weg mit dem NodeMCU (kleiner und sieht eher nach Standard Gerät aus).
      Grüssle - Astrali
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • AstraliA Astrali
        @Mic
        ich habe genau dieses Exemplar derzeit in meinem Ama*** Warenkorb liegen, war mir aber nicht sicher, ob Homematic Geräte auch ohne die offizielle Basis funktionieren.
        Wenn das mit dem Homematic Adapter in IoBroker funktioniert ohne weitere Geräte, dann ist das wohl schon ziemlich genau das was ich möchte :)
        Inbetriebnahme und Konfiguration der Fußbodenheizung auch direkt am Wandthermostaten möglich (ohne Homematic IP Access Point bzw. Homematic CCU2)
        Unterschied zu HmIP-WTH: Der Wandthermostat (HmIP-WTH-2) kann auch ohne Homematic IP Access Point für die Fußbodenheizungssteuerung eingesetzt werden
        Sieht so aus als ob das geht :D
        Wenn es noch günstigere Modelle gibt, die evtl. jemand bereits nutzt, freue ich mich über weiteren Input.
        Vielen Dank @Mic !
        Grüssle - Astrali
        @Astrali sagte:
        Ganz ohne wird es nichts, denn es wird mindestens ein Funkmodul benötigt. Auf welcher Hardware läuft ioBroker ?
        • AstraliA Astrali
          @Wal
          Grüssle - Astrali
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @Wal
          Die Tuya-Thermostate kannst du ohne basteln mit tuya-convert flashen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            @Astrali sagte:
            AstraliA Offline
            AstraliA Offline
            Astrali
            @paul53 Auf meinem Desktop System
            Ryzen 7 1700 16gb Ram mit NVME 512gb und Ubuntu Linux
            Also kein ARM system wie z.b. Raspberry - Rechenleistung ist genug da :)
            • WalW Wal
              @Wal
              AstraliA Offline
              AstraliA Offline
              Astrali
              @Wal Das ist spitze! Hab danach grad die Suchmaschine befragt :D
              Das werd ich dann erst mal mit den Steckdosen probieren, ich hatte bisher nur mit dem Tuya Adapter gekämpft.
              • AstraliA Astrali
                @Astrali sagte:
                Dann kann kein einfaches Funkmodul verwendet werden. Viel Rechenleistung ist für die Anbindung von Funk-Komponenten nicht erforderlich.
                Wenn Raumthermostate für viele Räume benötigt werden, dann schau Dir mal die MAX! Wand-Thermostate an. Die können mittels des MAX! Cube angebunden werden, für den es auch einen ioBroker-Adapter gibt.
                  @Astrali sagte:
                  AstraliA Offline
                  AstraliA Offline
                  Astrali
                  @paul53 das ist dann bezogen auf die homematic Geräte, oder auch die Tuya Geräte? Die laufen ja meines wissens mit Wlan.
                  Die Max!Cube + Max! Wand Thermostate sind ja auch recht günstig!
                  Auf jeden fall einen Blick wert :)
                  Ich freue mich wirklich das Ihr euch die Zeit nehmt mir verschiedene Möglichkeiten zu zeigen!
                  Grüssle - Astrali
                  • MicM Mic
                    @Astrali
                    Hast dir das schon mal überlegt:
                    Die Homematic-Experten können da sicherlich besser helfen, also ob man diese Wandthermostate auch ohne Heizungsthermostete nutzen kann, kann mir aber gut vorstellen, dass das geht.
                    Wenn das geht, dann hast du die Datenpunkte in ioBroker (mit Homematic-Adapter) zur Verfügung.
                    @Mic sagte in Wand "Thermostat" der nicht schaltet - Werte an ioBroker:
                    selbstverständlich!
                    Habe davon 10 Stück und nur eine Außentemperaturgeführte Fußbodenheizung
                    • L Offline
                      leonracer
                      Hi, gebe auch mal meinen Senf dazu. Ich habe nämlich auch im ganzen Haus Infrarotheizungen verbaut.
                      Ich nutze insgesamt 5 Beca-Thermostate die ich mit Tasmota geflasht habe und mittels iobroker und mqtt Auslese und ansteuere.
                      Dazu übergebe ich alles an Yahka, da ich Apple-Geräte habe und per HomeKit bediene.
                      Bin mehr als zufrieden.
                      • L leonracer
                        AstraliA Offline
                        AstraliA Offline
                        Astrali
                        schrieb am zuletzt editiert von Astrali
                        @leonracer said in Wand "Thermostat" der nicht schaltet - Werte an ioBroker:
                        Beca-Thermost
                        Hast du dazu irgendwo einen guide bzw. die passende Firmware?
                        schon gefunden!
