  4. Wand "Thermostat" der nicht schaltet - Werte an ioBroker
    5.6k
heizungthermostatthermometerwifishelly
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Astrali sagte in Wand "Thermostat" der nicht schaltet - Werte an ioBroker:
    war mir aber nicht sicher, ob Homematic Geräte auch ohne die offizielle Basis funktionieren.
    Also eine "Basis", also z.B. Homematic CCU, brauchst du wohl in jedem Fall, damit ioBroker die Datenpunkte bekommt.
    AstraliA Offline
    AstraliA Offline
    Astrali
    schrieb am zuletzt editiert von Astrali
    @Mic
    hm, okay ich hatte gehofft das hier der Kommunikationsstandard etwas ist was ein PC (ioBroker) auch leisten kann.
    Habe nach deinem Tipp schnell mal geschaut, die CCU ist wohl für um die 90€ zu haben, das wäre dann also bisher noch das beste was zur Verfügung steht.
    IoBroker kommuniziert mit CCU, und CCU mit Thermostat.
    Ansonsten werde ich mal im Bekanntenkreis fragen wie schön sie ein Gehäuse für ein NodeMCU drucken können. Da sind Taster und Temperatursensor auch relativ leicht anzubringen.
    Die Lösung wird aber vermutlich immer etwas "gebastelt" aussehen.
    Vielen Dank für deine Mühe so weit :)
    Fündig geworden!
    Bei Amazon mit Farbdisplay im Gehäuse
    Denke unter 30€ wird sich da so schnell nichts finden.
    Werde so ein Teil wohl mal bestellen und testen, wenn es nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann gibt es wohl Homematic :)
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Mittlerweile lassen sich auch die Tuya-Thermostate (BHT-002-GBLW, BHT-6000) mit Tasmota Script steuern, sie arbeiten ohne Zusatzhardware mit dem MQTT oder Sonoff Adapter zusammen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      AstraliA 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        AstraliA Offline
        AstraliA Offline
        Astrali
        @Wal
        die werde ich mir dann definitiv auch mal genauer ansehen, hab bisher 2 Tuya WiFi Steckdosen im Haus, bekomme aber nur eine ins IoBroker eingebunden und habe seitdem die Tuya Geräte weitestgehend gemieden (auch wenn sie über die App super sind!).
        Wenn MQTT geht, dann wäre das auf jeden fall perfekt! Nutze MQTT auch mit meinen Shelly's, daher läuft der Adapter eh mit.
        Tausend Dank!
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • AstraliA Astrali
          @Wal
          Tausend Dank!
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @Wal
          Tausend Dank!
          Die müssen aber dann mit Tasmota incl. Script geflasht werden.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @Wal
            Tausend Dank!
            AstraliA Offline
            AstraliA Offline
            Astrali
            @Wal
            ich sehe schon, ganz ohne basteln wirds nix! :D
            Die NodeMCU müsste ich auch flashen (Micro-USB) und eigene Software dafür schreiben.
            Da ist der weg mit Tasmota Flashen vermutlich leichter (hat bestimmt schon jemand gemacht).
            Ich hab noch ein paar Monate Zeit bis ich es brauch, da bleibt Zeit zum forschen.
            Du hast mir auf jeden fall jetzt schon sehr weiter geholfen!
            Die Modelle gefallen mir noch besser als der weg mit dem NodeMCU (kleiner und sieht eher nach Standard Gerät aus).
            Grüssle - Astrali
            • AstraliA Astrali
              @Mic
              ich habe genau dieses Exemplar derzeit in meinem Ama*** Warenkorb liegen, war mir aber nicht sicher, ob Homematic Geräte auch ohne die offizielle Basis funktionieren.
              Wenn das mit dem Homematic Adapter in IoBroker funktioniert ohne weitere Geräte, dann ist das wohl schon ziemlich genau das was ich möchte :)
              Inbetriebnahme und Konfiguration der Fußbodenheizung auch direkt am Wandthermostaten möglich (ohne Homematic IP Access Point bzw. Homematic CCU2)
              Unterschied zu HmIP-WTH: Der Wandthermostat (HmIP-WTH-2) kann auch ohne Homematic IP Access Point für die Fußbodenheizungssteuerung eingesetzt werden
              Sieht so aus als ob das geht :D
              Wenn es noch günstigere Modelle gibt, die evtl. jemand bereits nutzt, freue ich mich über weiteren Input.
              Vielen Dank @Mic !
              Grüssle - Astrali
              @Astrali sagte:
              Ganz ohne wird es nichts, denn es wird mindestens ein Funkmodul benötigt. Auf welcher Hardware läuft ioBroker ?
              • AstraliA Astrali
                @Wal
                Grüssle - Astrali
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @Wal
                Die Tuya-Thermostate kannst du ohne basteln mit tuya-convert flashen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  @Astrali sagte:
                  AstraliA Offline
                  AstraliA Offline
                  Astrali
                  @paul53 Auf meinem Desktop System
                  Ryzen 7 1700 16gb Ram mit NVME 512gb und Ubuntu Linux
                  Also kein ARM system wie z.b. Raspberry - Rechenleistung ist genug da :)
                  • WalW Wal
                    @Wal
                    AstraliA Offline
                    AstraliA Offline
                    Astrali
                    @Wal Das ist spitze! Hab danach grad die Suchmaschine befragt :D
                    Das werd ich dann erst mal mit den Steckdosen probieren, ich hatte bisher nur mit dem Tuya Adapter gekämpft.
                    • AstraliA Astrali
                      @Astrali sagte:
                      Dann kann kein einfaches Funkmodul verwendet werden. Viel Rechenleistung ist für die Anbindung von Funk-Komponenten nicht erforderlich.
                      Wenn Raumthermostate für viele Räume benötigt werden, dann schau Dir mal die MAX! Wand-Thermostate an. Die können mittels des MAX! Cube angebunden werden, für den es auch einen ioBroker-Adapter gibt.
                        @Astrali sagte:
                        AstraliA Offline
                        AstraliA Offline
                        Astrali
                        @paul53 das ist dann bezogen auf die homematic Geräte, oder auch die Tuya Geräte? Die laufen ja meines wissens mit Wlan.
                        Die Max!Cube + Max! Wand Thermostate sind ja auch recht günstig!
                        Auf jeden fall einen Blick wert :)
                        Ich freue mich wirklich das Ihr euch die Zeit nehmt mir verschiedene Möglichkeiten zu zeigen!
                        Grüssle - Astrali
                        • MicM Mic
                          @Astrali
                          Hast dir das schon mal überlegt:
                          Die Homematic-Experten können da sicherlich besser helfen, also ob man diese Wandthermostate auch ohne Heizungsthermostete nutzen kann, kann mir aber gut vorstellen, dass das geht.
                          Wenn das geht, dann hast du die Datenpunkte in ioBroker (mit Homematic-Adapter) zur Verfügung.
                          @Mic sagte in Wand "Thermostat" der nicht schaltet - Werte an ioBroker:
                          selbstverständlich!
                          Habe davon 10 Stück und nur eine Außentemperaturgeführte Fußbodenheizung
                          • L Offline
                            leonracer
                            Hi, gebe auch mal meinen Senf dazu. Ich habe nämlich auch im ganzen Haus Infrarotheizungen verbaut.
                            Ich nutze insgesamt 5 Beca-Thermostate die ich mit Tasmota geflasht habe und mittels iobroker und mqtt Auslese und ansteuere.
                            Dazu übergebe ich alles an Yahka, da ich Apple-Geräte habe und per HomeKit bediene.
                            Bin mehr als zufrieden.
                            • L leonracer
                              AstraliA Offline
                              AstraliA Offline
                              Astrali
                              @leonracer said in Wand "Thermostat" der nicht schaltet - Werte an ioBroker:
                              Beca-Thermost
                              Hast du dazu irgendwo einen guide bzw. die passende Firmware?
                              schon gefunden!
