Gelösst !!update vis fehler
Ich habe die selbe Fehlermeldung wie ganz oben beschrieben mit vis.
Ich habe aber Probleme vis-colorpicker zu installieren:
` > $ ./iobroker add vis-colorpickerhost.raspberry3 install adapter vis-colorpicker
ERROR: host.raspberry3 error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token }
ERROR: process exited with code 14 `
Auch upgrade über Konsole hat nichts gebracht.Nachtrag: mit npm konnte ich es installieren. Bin schon einen Schritt weiter…
...ja läuft wieder :)
Bitte web updaten.
ich hab per npm auf 1.4.6 geupdatet. Dann iobroker neugestartet. Bei klick auf Object ID kommt immernoch nicht die Möglichkeit etwas auszuwählen. Eintragen ginge schon.
Hast du über npm oder über iobroker geupdated?Falls über npm, dann sollte man noch:
iobroker upload webschreiben.
ich hab den selben Fehler aber in meinen Javascripten:
@paul53:Wrong type of scene.0.Lichter_innen.state. Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
Habe den Fehler im Javascript-Adapter gefunden und in JIRA gemeldet.Falls Du nicht warten willst, bis Bluefox es repariert hat, kannst Du die Datei im Anhang in das Verzeichnis
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript kopieren.
filename="javascript.js" index="0">~~ `also als Fehler:
javascript.0 25 21:04:28.885 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Klima.OUT.aHum: string Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
das wäre der Programmteil in dem die Variable bearbeitet wird (ist nun nicht die selbe wie im Error Log, aber die Teile sind alle gleich und es werden auch alle Variablen angemotzt)
! var t = getState('hm-rpc.0.LEQ0595285.1.TEMPERATURE').val;
! var rh = getState('hm-rpc.0.LEQ0595285.1.HUMIDITY').val;
! var y = calc(t,rh);
! setState("javascript.0.Klima.BR.aHum", y.x.toFixed(1));
! setState("javascript.0.Klima.BR.Tau", y.dp.toFixed(1));Hab die javascript.js ausgetauscht, aber die Fehler sind geblieben….
Noch wer eine Idee? :?:
etv
