  4. Gelösst !!update vis fehler
19 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • S
    S
    stephan61
    Hallo habe iobroker apgedatet bei vis kommt folgenden Fehlermeldung
    ![](<ATTACHMENT 516_vis.jpg )~~[attachment=0]~~vis.JPG[/attachment]" />
    und vis lässt sich nicht starten
    Gruß Stephan
    • BluefoxB
      Da bist auf ein Fehler gestoßen. Kannst du vis-colorpick erst updaten? dann sollte vis laufen.
      • S
        S
        stephan61
        Hallo Bluefox
        nach update von Colorpicker Start vis wieder
        noch eine Frage ich habe 2 Meldungen
        [33mwarn[39m: javascript.0 Wrong type of scene.0.Lichter_innen.state. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        [33mwarn[39m: javascript.0 Wrong type of hm-rpc.0.LEQ0480383.1.STATE.state. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        was sagt mir diese Meldung ?
        Gruß Stephan
        • paul53P
          paul53P
          @stephan61:
          Wrong type of hm-rpc.0.LEQ0480383.1.STATE.state. `
          Der Datenpunkt "hm-rpc.0.LEQ0480383.1.STATE" erwartet mit setState(id, Wert) einen Wert vom Typ "boolean". Offenbar hat der Wert einen anderen Typ als "boolean". Das wird in der neuen JS-Adapter-Version geprüft.
          EDIT: Ich erhalte auch solche Warnungen, obwohl der Datentyp stimmt. Da scheint sich ein Fehler im JS-Adapter eingeschlichen zu haben.
          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          • paul53P
            paul53P
            @stephan61:
            Wrong type of scene.0.Lichter_innen.state. Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
            Habe den Fehler im Javascript-Adapter gefunden und in JIRA gemeldet.
            Falls Du nicht warten willst, bis Bluefox es repariert hat, kannst Du die Datei im Anhang in das Verzeichnis
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript kopieren.
            493_javascript.js
            • S
              S
              stephan61
              Hallo Paul 53
              habe die Datei ausgetauscht
              es kommt keine Meldung mehr Danke
              Gruß Stephan
              • paul53P
                paul53P
                Habe noch einen weiteren Fehler behoben und die Datei ausgetauscht.
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  Ich habe die selbe Fehlermeldung wie ganz oben beschrieben mit vis.
                  Ich habe aber Probleme vis-colorpicker zu installieren:
                  ` > $ ./iobroker add vis-colorpicker
                  host.raspberry3 install adapter vis-colorpicker
                  ERROR: host.raspberry3 error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token }
                  ERROR: process exited with code 14 `
                  Auch upgrade über Konsole hat nichts gebracht.
                  Nachtrag: mit npm konnte ich es installieren. Bin schon einen Schritt weiter…
                  ...ja läuft wieder :)
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • R
                    R
                    rascal
                    hey,
                    seit dem Update kann ich in vis keine Datenpunkte mehr eingeben, das Auswahlfenster macht sich nicht mehr auf :(
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      @rascal:
                      hey,
                      seit dem Update kann ich in vis keine Datenpunkte mehr eingeben, das Auswahlfenster macht sich nicht mehr auf :( `
                      genau.. bin also nicht alleine… in "Object ID" z.B: kann ich nichts eintragen.
                      • Slave: Pi4
                      • X
                        X
                        xBit53
                        das hab ich auch gerade festgestellt. Neu Installation von vis über Konsole hat nichts gebracht. Was kann ich tun um das zu beheben?
                        xBit53
                        • R
                          R
                          rascal
                          Auf ein Update warten..
                          Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                          • X
                            X
                            xBit53
                            ist das jetzt ein Bug oder ist beim Update etwas schiefgelaufen?
                            xBit53
                            • R
                              R
                              rascal
                              Keine Ahnung, beim updaten hatte ich keine Fehlermeldungen
                              • BluefoxB
                                Bitte web updaten.
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  @Bluefox:
                                  Bitte web updaten. `
                                  ich hab per npm auf 1.4.6 geupdatet. Dann iobroker neugestartet. Bei klick auf Object ID kommt immernoch nicht die Möglichkeit etwas auszuwählen. Eintragen ginge schon.
                                  • Slave: Pi4
                                  • BluefoxB
                                    @lobomau:
                                    @Bluefox:
                                    Bitte web updaten. ich hab per npm auf 1.4.6 geupdatet. Dann iobroker neugestartet. Bei klick auf Object ID kommt immernoch nicht die Möglichkeit etwas auszuwählen. Eintragen ginge schon.
                                    Hast du über npm oder über iobroker geupdated?
                                    Falls über npm, dann sollte man noch:
                                    iobroker upload web
                                    schreiben.
                                    • lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      @Bluefox:
                                      iobroker upload web
                                      schreiben. `
                                      Nach upload web geht es wieder. Danke!
                                      • Slave: Pi4
                                      • etvE
                                        etvE
                                        etv
                                        ich hab den selben Fehler aber in meinen Javascripten:
                                        @paul53:
                                        @stephan61:
                                        filename="javascript.js" index="0">~~ `
                                        also als Fehler:
                                        javascript.0 25 21:04:28.885 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Klima.OUT.aHum: string Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        das wäre der Programmteil in dem die Variable bearbeitet wird (ist nun nicht die selbe wie im Error Log, aber die Teile sind alle gleich und es werden auch alle Variablen angemotzt)
                                        ! var t = getState('hm-rpc.0.LEQ0595285.1.TEMPERATURE').val;
                                        ! var rh = getState('hm-rpc.0.LEQ0595285.1.HUMIDITY').val;
                                        ! var y = calc(t,rh);
                                        ! setState("javascript.0.Klima.BR.aHum", y.x.toFixed(1));
                                        ! setState("javascript.0.Klima.BR.Tau", y.dp.toFixed(1));
                                        Hab die javascript.js ausgetauscht, aber die Fehler sind geblieben….
                                        Noch wer eine Idee? :?:
                                        etv
                                        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                        84.1k
