  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #673
    Und direkt noch ein Nachtrag. Bitte aktuelle Version testen. Es ändert zwar nichts an dem Fehler aber ggf. an der Fehlerbehandlung :-)
    • cashC cash
      Das heißt Du stoppst die Javascript Instanz und nach dem Start kommt die Meldung? Wenn Du nach dem Gerät filterst ist es dann nur einmal da oder zweimal?
      Conquest
      #674
      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      Genau ich stoppe die Instanz und nach dem Neustart kommt die Meldung.
      Es kommt zweimal vor. Einmal unter hm-rpc.0 und einmal unter hm-rpc.1
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Conquest
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #675
        @Conquest Perfekt damit haben wir die Lösung. Teste bitte vorher noch die aktuelle Version von github. Ich hoffe Du bekommst damit eine andere Meldung?
        • cashC cash
          Conquest
          #676
          Sieht jetzt so aus:
          • C Conquest
            Sieht jetzt so aus:
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #677
            @Conquest Schade. Ok auf welcher Instanz laufen Deine Homematic IP-Geräte? Bitte in den Objekten auf der anderen Instanz wo die normalen HM-Geräte sind das Gerät löschen. Danach den Javascript Adapter stoppen und wieder starten. Danach sollte der Fehler weg sein...
            • cashC cash
              Conquest
              #678
              Die Homematic-IP Geräte laufen auf der hm-rpc.1. Kann ich das Object einfach so löschen? Warum wird es überhaupt doppelt angelegt?
              cashC Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Conquest
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #679
                @Conquest Warum das IP-Gerät in der normalen Homematic Instanz angelegt werden weiß ich nicht. Ggf kann @foxriver76 etwas dazu sagen? Muss aber dazu sagen, dass ich auch Homematic und Homematic-IP Geräte habe und ioBroker bei mir noch nie Geräte in einer falschen Instanz angelegt hat... Gefühlt passiert es auf jeden Fall öfter bei anderen Usern.
                Du kannst es einfach löschen.
                • C Conquest
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #680
                  @Conquest
                  Du kannst in der Rega Instanz zuweisen, welche rpc Instanz für was zuständig ist. Vielleicht liegt es ja daran
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @Conquest
                    Conquest
                    #681
                    @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    @Conquest
                    Ist bei mir schon eingestellt.
                    @cash
                    Habe immer noch Fehler nach dem starten:
                    • C Conquest
                      @Conquest
                      @cash
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #682
                      @Conquest Wie oft findest Du die Geräte die im Log stehen? Ggf. auch diese in der falschen Instanz löschen.
                      • cashC cash
                        Conquest
                        #683
                        Hab ich schon gemacht.
                        • C Conquest
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #684
                          @Conquest Hast Du danach die Javascript Instanz gestoppt und gestartet? Gibt es die bemängelten Datenpunkte? Welchen Wert haben die?
                          • cashC cash
                            Conquest
                            #685
                            Läuft jetzt hab noch zweimal den Rechner neu gestartet dann ging es. Danke für deine Hilfe.
                            Waren alles Objekte welche eigentlich unter hm-rpc.1 vorhanden sind wurden aber auch in der Instanz hm-rpc.0 angelegt.
                            • C Conquest
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #686
                              @Conquest und genau das darf nicht sein. Ist bei mir aber auch noch nie passiert.
                                Knusterus
                                #687
                                @cash
                                So dein Script läuft wirklich prima. Ich habe mir erlaubt die Zeile 1809 leicht zu ändern das die Meldungen im Vis untereinander kommen.
                                //Ab hier eigentliches Script
                                const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                                const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
                                const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
                                const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                                const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                                const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
                                const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                                const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
                                const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
                                const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
                                const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                                const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
                                let timer = null;
                                let timer_sticky_unreach = null;
                                let meldung_alt = [];
                                let meldung_neu = [];
                                function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                                    //Version V4.01 vom 10.04.19
                                    let pushover_Instanz;
                                    if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                                    else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                                    else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                                    else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                                    sendTo(pushover_Instanz, {
                                        device: device,
                                        message: message,
                                        title: titel,
                                        priority: prio,
                                        retry: 60,
                                        expire: 600,
                                        html: 1
                                function send_telegram (message, user_telegram) {
                                    sendTo('telegram.0', {
                                        text: message,
                                        user: user_telegram,
                                        parse_mode: 'HTML'
                                function send_mail (message) {
                                    sendTo("email", {
                                        //from:    "iobroker@mydomain.com",
                                        //to:      "aabbcc@gmail.com",
                                        subject: "Servicemeldung",
                                        text:    message
                                function replaceAll(string, token, newtoken) {
                                    if(token!=newtoken)
                                    while(string.indexOf(token) > -1) {
                                        string = string.replace(token, newtoken);
                                    return string;
                                function func_translate_status(meldungsart, native_type, status){
                                    let status_text;
                                    if(meldungsart == 'UNREACH_ALARM' || meldungsart == 'STICKY_UNREACH_ALARM'){
                                        if(status == 0){
                                            status_text = 'keine Kommunikationsfehler';
                                        else if (status == 1){
                                            status_text = 'Kommunikation gestört';
                                        else if (status == 2){
                                            status_text = 'Kommunikation war gestört';
                                    else if(meldungsart == 'SABOTAGE_ALARM'){
                                        if(status == 0){
                                            status_text = 'Keine Sabotage';
                                        else if(status == 1){
                                            status_text = 'Sabotage';
                                        else if(status == 2){
                                            status_text = 'Sabotage aufgehoben';
                                    else if(meldungsart == 'ERROR'){
                                        if((native_type == 'HM-Sec-RHS') || (native_type == 'HM-Sec-RHS-2') || (native_type == 'HM-Sec-SC') || (native_type == 'HM-Sec-SC-2') ||
                                            (native_type == 'HM-Sec-SCo') || (native_type == 'HM-Sec-MD') || (native_type == 'HM-Sec-MDIR') || (native_type == 'HM-Sec-MDIR-2')){
                                            if(status == 7){
                                            else {
                                                status_text = 'ERROR mit dem Wert: ' +status;
                                        else if ((native_type=='HM-Sec-Key') || (native_type=='HM-Sec-Key-S') || (native_type=='HM-Sec-Key-O')){
                                            if(status == 1){
                                                status_text = 'Einkuppeln fehlgeschlagen';
                                                status_text = 'Motorlauf abgebrochen';
                                            else {
                                        else if (native_type=='HM-CC-VD'){
                                            if(status == 1){
                                                status_text = 'Ventil Antrieb blockiert';
                                                status_text = 'Ventil nicht montiert';
                                            else if(status == 3){
                                                status_text = 'Stellbereich zu klein';
                                            else if(status == 4){
                                                status_text = 'Batteriezustand niedrig';
                                            else {
                                        else {
                                            status_text = meldungsart +' mit dem Wert: ' +status;
                                    else if(meldungsart == 'LOWBAT_ALARM' || meldungsart == 'LOW_BAT_ALARM'){
                                        if(status === 0){
                                            status_text = 'Batterie ok';
                                            status_text = 'Batterie niedrig';
                                    else if(meldungsart == 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'){
                                        if(status === 0){
                                            status_text = 'Keine Meldung';
                                            status_text = 'Gerät wurde angehoben.';
                                            status_text = 'Gerät wurde angehoben. Bestätigt';
                                    else if(meldungsart == 'CONFIG_PENDING_ALARM'){
                                        if(status === 0){
                                            status_text = 'keine Meldung';
                                            status_text = 'Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an';
                                            status_text = 'Konfigurationsdaten standen zur Übertragung an';
                                    else if(meldungsart == 'UPDATE_PENDING_ALARM'){
                                        if(status === 0){
                                            status_text = 'kein Update verfügbar';
                                            status_text = 'Update verfügbar';
                                            status_text = 'Update wurde eingespielt';
                                    else if(meldungsart == 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'){
                                        if(status === 0){
                                            status_text = 'Gerät startet neu';
                                            status_text = 'Gerät wurde neu getsartet';
                                    else if(meldungsart == 'FAULT_REPORTING'){
                                        if(native_type == 'HM-CC-RT-DN'){
                                            if(status == 0){
                                                status_text = 'keine Störung';
                                                status_text = 'Ventil blockiert';
                                                status_text = 'Einstellbereich Ventil zu groß';
                                                status_text = 'Einstellbereich Ventil zu klein';
                                                status_text = 'Kommunikationsfehler';
                                            else if(status == 6){
                                                status_text = 'Spannung Batterien/Akkus gering';
                                            else if(status == 7){
                                                status_text = 'Fehlstellung Ventil';
                                            else{
                                                status_text = meldungsart+' mit dem Wert: ' +status;
                                        else{
                                    return(status_text);
                                function func_get_datum(id){
                                    let datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                    let datum_seit;
                                    if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                                        datum_seit = '';
                                    }else{
                                        datum_seit=  ' --- seit: ' +datum +' Uhr';
                                    return(datum_seit);
                                function func_Batterie(native_type){
                                    let Batterie = 'unbekannt';
                                    let cr2016 = ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'];
                                    let cr2032 = ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'];
                                    let lr14x2 = ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl', 'HM-OU-CF-Pl'];
                                    let lr44x2 = ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'];
                                    let lr6x2 = ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI', 'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-SWD', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT','HmIP-STHO'];
                                    let lr6x3 = ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3', 'HM-Sec-MDIR-3'];
                                    let lr6x4 = ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'];
                                    let lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1'];
                                    let lr3x2 = ['HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB', 'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2', 'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG'];
                                    let lr3x3 = ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'];
                                    let lr3x3a = ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'];
                                    let lr14x3 = ['HmIP-MP3P'];
                                    let block9 = ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'];
                                    let fixed    = ['HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD'];
                                    let ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB', 'HM-LC-Sw4-DR-2'];
                                    let recharge = ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM',  'HM-RC-19-SW'];
                                    for (var i = 0; i < cr2016.length; i++) {
                                        if (cr2016[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '1x CR2016';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < cr2032.length; i++) {
                                        if (cr2032[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '1x CR2032';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < lr14x2.length; i++) {
                                        if (lr14x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '2x LR14';
                                            break;
                                    for (i = 0; i <lr44x2.length; i++) {
                                        if (lr44x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '2x LR44/AG13';
                                            break;
                                    for (i = 0; i <lr6x2.length; i++) {
                                        if (lr6x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '2x LR6/AA';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < lr6x3.length; i++) {
                                        if (lr6x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '3x LR6/AA';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < lr6x4.length; i++) {
                                        if (lr6x4[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '4x LR6/AA';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < lr3x1.length; i++) {
                                        if (lr3x1[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '1x LR3/AAA';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < lr3x2.length; i++) {
                                        if (lr3x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '2x LR3/AAA';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < lr3x3.length; i++) {
                                        if (lr3x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '3x LR3/AAA';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < lr3x3a.length; i++) {
                                        if (lr3x3a[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '3x AAA Akkus - bitte laden';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < lr14x3.length; i++) {
                                        if (lr14x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '3x LR14/C';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < block9.length; i++) {
                                        if (block9[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = '9Volt Block leer oder unbestimmt';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < fixed.length; i++) {
                                        if (fixed[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = 'Festbatterie leer';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < ohne.length; i++) {
                                        if (ohne[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = 'ohne Batterie';
                                            break;
                                    for (i = 0; i < recharge.length; i++) {
                                        if (recharge[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                            Batterie = 'Akku entladen - bitte aufladen';
                                            break;
                                    return(Batterie);
                                function func_IST_Gesamt(){
                                    //wird nicht mehr verwendet
                                    log('Fehler function func_IST_Gesamt wurde aufgerufen.');
                                    let IST_LOWBAT = 0;
                                    let IST_LOW_BAT = 0;
                                    let IST_UNREACH = 0;
                                    let IST_STICKY_UNREACH = 0;
                                    let IST_CONFIG_PENDING = 0;
                                    let IST_UPDATE_PENDING = 0;
                                    let IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                    let IST_ERROR = 0;
                                    let IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                    let IST_ERROR_CODE = 0;
                                    let IST_FAULT_REPORTING = 0;
                                    let IST_SABOTAGE = 0;
                                    let IST_Gesamt = 0;
                                    if(write_state){
                                        if(id_IST_LOWBAT !== ''){
                                             IST_LOWBAT = parseFloat(getState(id_IST_LOWBAT).val);
                                        if(id_IST_LOW_BAT !== ''){
                                            IST_LOW_BAT = parseFloat(getState(id_IST_LOW_BAT).val);
                                        if(id_IST_UNREACH !== ''){
                                            IST_UNREACH = parseFloat(getState(id_IST_UNREACH).val);
                                        if(id_IST_STICKY_UNREACH !== ''){
                                            IST_STICKY_UNREACH = parseFloat(getState(id_IST_STICKY_UNREACH).val);
                                        if(id_IST_CONFIG_PENDING !== ''){
                                            IST_CONFIG_PENDING = parseFloat(getState(id_IST_CONFIG_PENDING).val);
                                        if(id_IST_UPDATE_PENDING !== ''){
                                            IST_UPDATE_PENDING = parseFloat(getState(id_IST_UPDATE_PENDING).val);
                                        if(id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER !== ''){
                                            IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = parseFloat(getState(id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER).val);
                                        if(id_IST_ERROR !== ''){
                                            IST_ERROR = parseFloat(getState(id_IST_ERROR).val);
                                        if(id_IST_ERROR_CODE !== ''){
                                             IST_ERROR_CODE = parseFloat(getState(id_IST_ERROR_CODE).val);
                                        if(id_IST_FAULT_REPORTING !== ''){
                                            IST_FAULT_REPORTING = parseFloat(getState(id_IST_FAULT_REPORTING).val);
                                        if(id_IST_SABOTAGE !== ''){
                                            IST_SABOTAGE = parseFloat(getState(id_IST_SABOTAGE).val);
                                        if(id_IST_Gesamt === ''){
                                            if(debugging){
                                                log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                                        else{
                                            IST_Gesamt = IST_LOWBAT + IST_LOW_BAT + IST_UNREACH + IST_STICKY_UNREACH + IST_CONFIG_PENDING + IST_UPDATE_PENDING + IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER + IST_ERROR + IST_ERROR_CODE + IST_FAULT_REPORTING + IST_SABOTAGE;
                                            if(debugging){
                                                log('Derzeitige Servicemeldungen: ' +IST_Gesamt +' --- Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                            setState(id_IST_Gesamt,IST_Gesamt);
                                function Servicemeldung(obj) {
                                    var prio = h_prio
                                    var common_name;
                                    var obj;
                                    var id_name;
                                    var native_type;
                                    var meldungsart;
                                    var Gesamt = 0;
                                    var Gesamt_UNREACH = 0;
                                    var Gesamt_STICKY_UNREACH = 0;
                                    var Gesamt_SABOTAGE = 0;
                                    var Gesamt_ERROR = 0;
                                    var Gesamt_LOWBAT = 0;
                                    var Gesamt_LOW_BAT = 0;
                                    var Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                    var Gesamt_CONFIG_PENDING = 0;
                                    var Gesamt_UPDATE_PENDING = 0;
                                    var Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                    var Gesamt_FAULT_REPORTING = 0;
                                    var Betroffen = 0;
                                    var Betroffen_no_observation = 0;
                                    var Betroffen_UNREACH = 0;
                                    var Betroffen_STICKY_UNREACH = 0;
                                    var Betroffen_SABOTAGE = 0;
                                    var Betroffen_ERROR = 0;
                                    var Betroffen_LOWBAT = 0;
                                    var Betroffen_LOW_BAT = 0;
                                    var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                    var Betroffen_CONFIG_PENDING = 0;
                                    var Betroffen_UPDATE_PENDING = 0;
                                    var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                    var Betroffen_FAULT_REPORTING = 0;
                                    var Betroffen_UNREACH_no_observation = 0;
                                    var Betroffen_STICKY_UNREACH_no_observation = 0;
                                    var Betroffen_SABOTAGE_no_observation = 0;
                                    var Betroffen_ERROR_no_observation = 0;
                                    var Betroffen_LOWBAT_no_observation = 0;
                                    var Betroffen_LOW_BAT_no_observation = 0;
                                    var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_no_observation = 0;
                                    var Betroffen_CONFIG_PENDING_no_observation = 0;
                                    var Betroffen_UPDATE_PENDING_no_observation = 0;
                                    var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER_no_observation = 0;
                                    var Betroffen_FAULT_REPORTING_no_observation = 0;
                                    var id_UNREACH;
                                    var servicemeldung = [];
                                    var formatiert_servicemeldung = [];
                                    var log_manuell = false;
                                    if (obj) {
                                        common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                                        id_name = obj.id.split('.')[2];
                                        native_type = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                        meldungsart = obj.id.split('.')[4];
                                        var status = obj.newState.val;
                                        var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                                        common_name = replaceAll(common_name, '.', ' ');          // Umwandeln aller "." in Leerzeichen
                                        common_name = replaceAll(common_name, 'ae', 'ä');         // Sonderzeichen umwandeln für bessere Text- und Sprachausgabe
                                        common_name = replaceAll(common_name, 'ue', 'ü');
                                        common_name = replaceAll(common_name, 'oe', 'ö');
                                        common_name = replaceAll(common_name, 'ss', 'ß');
                                        if(no_observation.search(id_name) == -1){
                                            if(meldungsart != 'ERROR' && meldungsart != 'FAULT_REPORTING' && status != 1){
                                                log('Servicemeldung aufgehoben: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                                            else{
                                                log('Neue Servicemeldung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                                        else{
                                            if(debugging){
                                                log('[DEBUG] ' +'Neue Servicemeldung außerhalb der Überwachung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                                    else {
                                        if(logging){
                                            log('Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.');
                                        log_manuell = true;
                                    SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                        if(existsObject(id)){
                                            if(CUXD != id.split('.')[1]){
                                                if(id.search('CUX') == -1){
                                                    common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                                    id_name = id.split('.')[2];
                                                    obj    = getObject(id);
                                                    native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                                    meldungsart = id.split('.')[4];
                                                    var status = getState(id).val;
                                                    var Batterie = func_Batterie(native_type);
                                                    var datum_seit = func_get_datum(id);
                                                    if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                                                        ++Betroffen_no_observation
                                                        ++Betroffen_LOWBAT_no_observation
                                                    if (status === 1 && no_observation.search(id_name) == -1) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                                        ++Betroffen;
                                                        ++Betroffen_LOWBAT
                                                        if(prio < prio_LOWBAT){prio = prio_LOWBAT;}
                                                        if(with_time && datum_seit !== ''){
                                                            formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                                                            servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);
                                                        else{
                                                    ++Gesamt;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                                    ++Gesamt_LOWBAT
                                                    if(show_each_device && log_manuell){
                                                        log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                                                    //wenn Batterie unbekannt dann Log
                                                    if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !=='' && id_name.substring(0, 3) != 'CUX'){
                                                        log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
                                                else{
                                                    log('[Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf ' +CUXD +' gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: ' +id ,'warn');
                                                    return false;
                                        else{
                                            log('[Script wird gestoppt] Der Datenpunkt ' +id +' existiert nicht.', 'warn');
                                            return false;
                                    // Schleife ist durchlaufen.
                                    if(Gesamt_LOWBAT === 0){
                                        if(log_manuell){
                                            log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                                    else{
                                        if(Betroffen_LOWBAT_no_observation > 0){
                                            if(debugging || log_manuell){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                        if(Betroffen_LOWBAT > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT +' Servicemeldung(en).');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_LOWBAT){
                                                    setState(id_IST_LOWBAT,Betroffen_LOWBAT);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('[DEBUG] ' +'id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                                    log('[DEBUG] ' +'Variable write_state steht auf false');
                                        else{
                                            if((log_manuell) || (onetime && log_manuell)){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_LOWBAT){
                                                    setState(id_IST_LOWBAT,0);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                            else{
                                                if(debugging){
                                    SelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element
                                        //var datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                            ++Betroffen_LOW_BAT_no_observation
                                        if(status == 1 && native_type =='HmIP-HEATING'){
                                            if(debugging){
                                                log(common_name +' ('+id_name +') hat eine Servicemeldung gemeldet. Da es eine Heizungsgruppe ist erfolgt keine Push');
                                        if (status == 1 && no_observation.search(id_name) == -1 && native_type !='HmIP-HEATING') {
                                            ++Betroffen;
                                            ++Betroffen_LOW_BAT
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie +datum_seit);
                                            else{
                                                formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie);
                                        ++Gesamt_LOW_BAT
                                        if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !==''){
                                    if(Gesamt_LOW_BAT === 0){
                                        if(log_manuell){
                                            log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.');
                                    else{
                                        if(Betroffen_LOW_BAT_no_observation > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_LOW_BAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOW_BAT_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                        if(Betroffen_LOW_BAT > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_LOW_BAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOW_BAT +' Servicemeldung(en).');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_LOW_BAT){
                                                    setState(id_IST_LOW_BAT,Betroffen_LOW_BAT);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('[DEBUG] ' +'id_IST Feld für LOW_BAT nicht gefüllt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                        else{
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_LOW_BAT +' Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_LOW_BAT){
                                                    setState(id_IST_LOW_BAT,0);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                            else{
                                                if(debugging){
                                    SelectorUNREACH.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element
                                                    var id_STICKY_UNREACH = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')+1) +'STICKY_UNREACH_ALARM';
                                                    if(native_type.substring(0, 3) == 'HM-' && id_name.substring(0, 3) != 'CUX'){
                                                        var statusSTICKY_UNREACH = getState(id_STICKY_UNREACH).val;
                                                        ++Betroffen_UNREACH_no_observation
                                                        if(debugging){
                                                        ++Betroffen;
                                                        ++Betroffen_UNREACH;
                                                        if(prio < prio_UNREACH){prio = prio_UNREACH;}
                                                            formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Kommunikation gestört.</font>' +datum_seit);
                                                            servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Kommunikation gestört.' +datum_seit);
                                                        else{
                                                            formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Kommunikation gestört.</font>');
                                                            servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Kommunikation gestört.');
                                                    ++Gesamt_UNREACH;
                                                        log('Geräte Nr. ' +(i + 1)  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit);
                                                else{
                                                    log('[Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf ' +CUXD +' gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: ' +id ,'warn');
                                                    return false;
                                        else{
                                            return false;
                                    if(Gesamt_UNREACH === 0){
                                        if(log_manuell){
                                            log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.');
                                    else{
                                        if(Betroffen_UNREACH_no_observation > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_UNREACH +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_UNREACH_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                        if(Betroffen_UNREACH > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_UNREACH +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_UNREACH +' Servicemeldung(en).');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_UNREACH){
                                                    setState(id_IST_UNREACH,Betroffen_UNREACH);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('[DEBUG] ' +'id_IST Feld für UNREACH nicht gefüllt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                        else{
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_UNREACH +' Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_UNREACH){
                                                    setState(id_IST_UNREACH,0);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                            else{
                                                if(debugging){
                                    SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                                                    var id_UNREACH = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')+1) +'UNREACH_ALARM';
                                                    var statusUNREACH = getState(id_UNREACH).val;
                                                        ++Betroffen_STICKY_UNREACH_no_observation
                                                        var log_autoAck = common_name +' ('+id_name +')';
                                                        ++Betroffen;
                                                        ++Betroffen_STICKY_UNREACH;
                                                        if(prio < prio_STICKY_UNREACH){prio = prio_STICKY_UNREACH;}
                                                        if(timer_sticky_unreach){
                                                            clearTimeout(timer_sticky_unreach);
                                                        timer_sticky_unreach = setTimeout(function() {
                                                            if(autoAck && statusUNREACH != 1){
        if(logging){
        log(log_autoAck + ' - Hinweis über bestätigbare Kommunikationsstörung wird jetzt gelöscht.');
        setStateDelayed(id,2);
                                                        }, 180 * 1000);  // 180 Sekunden Verzögerung
                                                        if(autoAck){
        formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Meldung über bestätigbare Kommunikationsstörung gelöscht.</font> ' +datum_seit);
        servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Meldung über bestätigbare Kommunikationsstörung gelöscht. ' +datum_seit);
                                                            else{
        formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Meldung über bestätigbare Kommunikationsstörung gelöscht.</font> ');
        servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Meldung über bestätigbare Kommunikationsstörung gelöscht. ');
                                                        else {
        formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">bestätigbare Kommunikationsstörung.</font>');
        servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - bestätigbare Kommunikationsstörung.');
                                                            else{
                                                    ++Gesamt_STICKY_UNREACH;
                                                else{
                                                    log('[Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf ' +CUXD +' gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: ' +id ,'warn');
                                                    return false;
                                        else{
                                            return false;
                                    if(Gesamt_STICKY_UNREACH === 0){
                                        if(log_manuell){
                                            log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.');
                                    else{
                                        if(Betroffen_STICKY_UNREACH_no_observation > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_STICKY_UNREACH +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_STICKY_UNREACH_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                        if(Betroffen_STICKY_UNREACH > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_STICKY_UNREACH +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_STICKY_UNREACH +' Servicemeldung(en).');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_STICKY_UNREACH){
                                                    setState(id_IST_STICKY_UNREACH,Betroffen_STICKY_UNREACH);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('[DEBUG] ' +'id_IST Feld für STICKY_UNREACH nicht gefüllt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                        else{
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_STICKY_UNREACH +' Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.');
                                            if(write_state){
                                                    setState(id_IST_STICKY_UNREACH,0);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                            else{
                                                if(debugging){
                                    SelectorSABOTAGE.each(function (id, i) {
                                        if (status == 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                                            ++Betroffen_SABOTAGE_no_observation
                                            if(debugging){
                                                log(common_name +' ('+id_name +') hat eine Sabotage gemeldet. Da es eine Heizungsgruppe ist erfolgt keine Push');
                                            ++Betroffen;
                                            ++Betroffen_SABOTAGE;
                                            if(prio < prio_SABOTAGE){prio = prio_SABOTAGE;}
                                                formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">' +status_text +'.</font> ' +datum_seit);
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - ' +status_text +'.' +datum_seit);
                                            else{
                                                formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">' +status_text +'.</font> ');
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - ' +status_text +'.');
                                        ++Gesamt_SABOTAGE;
                                            log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit);
                                    if(Gesamt_SABOTAGE === 0){
                                        if(log_manuell){
                                            log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.');
                                    else{
                                        if(Betroffen_SABOTAGE_no_observation > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_SABOTAGE +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_SABOTAGE_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                        if(Betroffen_SABOTAGE > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_SABOTAGE +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_SABOTAGE +' Servicemeldung(en).');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_SABOTAGE){
                                                    setState(id_IST_SABOTAGE,Betroffen_SABOTAGE);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('[DEBUG] ' +'id_IST Feld für SABOTAGE nicht gefüllt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                        else{
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_SABOTAGE +' Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.');
                                            if(write_state){
                                                    setState(id_IST_SABOTAGE,0);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                            else{
                                                if(debugging){
                                    SelectorERROR.each(function (id, i) {
                                            ++Betroffen_ERROR_no_observation
                                        if (status > 0 && no_observation.search(id_name) == -1) {      // wenn Zustand größer 0, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                            ++Betroffen;
                                            ++Betroffen_ERROR;
                                            if(prio < prio_ERROR){prio = prio_ERROR;}
                                                formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">'+status_text +'.</font> ' +datum_seit);
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - '+status_text +datum_seit);
                                            else{
                                                formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">'+status_text +'.</font> ');
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - '+status_text);
                                        ++Gesamt_ERROR
                                    if(Gesamt_ERROR === 0){
                                        if(log_manuell){
                                            log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.');
                                    else{
                                        if(Betroffen_ERROR_no_observation > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_ERROR +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_ERROR_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                        if(Betroffen_ERROR > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_ERROR +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_ERROR +' Servicemeldung(en).');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_ERROR){
                                                    setState(id_IST_ERROR,Betroffen_ERROR);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('[DEBUG] ' +'id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                        else{
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_ERROR +' Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_ERROR){
                                                    setState(id_IST_ERROR,0);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                            else{
                                                if(debugging){
                                    SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING.each(function (id, i) {
                                            ++Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_no_observation
                                            ++Betroffen;
                                            if(prio < prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING){prio = prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING;}
                                                formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">wurde angehoben.</font> ' +datum_seit);
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - wurde angehoben.' +datum_seit);
                                            else{
                                                formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">wurde angehoben.</font> ');
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - wurde angehoben.');
                                        ++Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING
                                    if(Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING === 0){
                                        if(log_manuell){
                                            log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.');
                                    else{
                                        if(Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_no_observation > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                        if(Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING +' Servicemeldung(en).');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING){
                                                    setState(id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING,Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('[DEBUG] ' +'id_IST Feld für ERROR_NON_FLAT_POSITIONING nicht gefüllt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                        else{
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING +' Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.');
                                            if(write_state){
                                                    setState(id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING,0);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                            else{
                                                if(debugging){
                                    SelectorFAULT_REPORTING.each(function (id, i) {
                                            ++Betroffen_FAULT_REPORTING_no_observation
                                            ++Betroffen;
                                            ++Betroffen_FAULT_REPORTING;
                                            if(prio < prio_FAULT_REPORTING){prio = prio_FAULT_REPORTING;}
                                            else{
                                        ++Gesamt_FAULT_REPORTING;
                                    if(Gesamt_FAULT_REPORTING === 0){
                                        if(log_manuell){
                                            log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.');
                                    else{
                                        if(Betroffen_FAULT_REPORTING_no_observation > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_FAULT_REPORTING +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_FAULT_REPORTING_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                        if(Betroffen_FAULT_REPORTING > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_FAULT_REPORTING +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_FAULT_REPORTING +' Servicemeldung(en).');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_FAULT_REPORTING){
                                                    setState(id_IST_FAULT_REPORTING,Betroffen_FAULT_REPORTING);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('[DEBUG] ' +'id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                        else{
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_FAULT_REPORTING +' Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.');
                                            if(write_state){
                                                    setState(id_IST_FAULT_REPORTING,0);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                            else{
                                                if(debugging){
                                    SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER.each(function (id, i) {
                                            ++Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER_no_observation
                                            ++Betroffen;
                                            ++Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER;
                                            if(prio < prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER){prio = prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER;}
                                                formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Gerät startet neu.</font> ' +datum_seit);
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Gerät startet neu.' +datum_seit);
                                            else{
                                                 formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Gerät startet neu.</font> ');
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Gerät startet neu.');
                                        ++Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER;
                                    if(Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER === 0){
                                        if(log_manuell){
                                            log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.');
                                    else{
                                        if(Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER_no_observation > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                        if(Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER +' Servicemeldung(en).');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER){
                                                    setState(id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER,Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('[DEBUG] ' +'id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                        else{
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER +' Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.');
                                            if(write_state){
                                                    setState(id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER,0);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                            else{
                                                if(debugging){
                                    SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                                            ++Betroffen_CONFIG_PENDING_no_observation
                                            if(debugging){
                                            ++Betroffen;
                                            ++Betroffen_CONFIG_PENDING;
                                            if(prio < prio_CONFIG_PENDING){prio = prio_CONFIG_PENDING;}
                                                formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an.</font> ' +datum_seit);
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an. ' +datum_seit);
                                            else{
                                                formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an.</font> ');
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an. ');
                                        ++Gesamt_CONFIG_PENDING;
                                    if(Gesamt_CONFIG_PENDING === 0){
                                        if(log_manuell){
                                            log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.');
                                    else{
                                        if(Betroffen_CONFIG_PENDING_no_observation > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_CONFIG_PENDING +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_CONFIG_PENDING_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                        if(Betroffen_CONFIG_PENDING > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_CONFIG_PENDING +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_CONFIG_PENDING +' Servicemeldung(en).');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_CONFIG_PENDING){
                                                    setState(id_IST_CONFIG_PENDING,Betroffen_CONFIG_PENDING);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('[DEBUG] ' +'id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                        else{
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_CONFIG_PENDING +' Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.');
                                            if(write_state){
                                                    setState(id_IST_CONFIG_PENDING,0);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                            else{
                                                if(debugging){
                                    SelectorUPDATE_PENDING.each(function (id, i) {
                                            ++Betroffen_UPDATE_PENDING_no_observation
                                            if(debugging){
                                            ++Betroffen;
                                            ++Betroffen_UPDATE_PENDING;
                                            if(prio < prio_UPDATE_PENDING){prio = prio_UPDATE_PENDING;}
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Gerät startet neu. ' +datum_seit);
                                            else{
                                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Gerät startet neu. ');
                                        ++Gesamt_UPDATE_PENDING;
                                    if(Gesamt_UPDATE_PENDING === 0){
                                        if(log_manuell){
                                            log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.');
                                    else{
                                        if(Betroffen_UPDATE_PENDING_no_observation > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_UPDATE_PENDING +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_UPDATE_PENDING_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                        if(Betroffen_UPDATE_PENDING > 0){
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_UPDATE_PENDING +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_UPDATE_PENDING +' Servicemeldung(en).');
                                            if(write_state){
                                                if(id_IST_UPDATE_PENDING){
                                                    setState(id_IST_UPDATE_PENDING,Betroffen_UPDATE_PENDING);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('[DEBUG] ' +'id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                        else{
                                                log('Es gibt: '+Gesamt_UPDATE_PENDING +' Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.');
                                            if(write_state){
                                                    setState(id_IST_UPDATE_PENDING,0);
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                            else{
                                                if(debugging){
                                    //Verarbeitung aller Datenpunkte
                                    if(Betroffen_no_observation > 0){
                                        if(debugging){
                                            log('[DEBUG] ' +'Derzeit gibt es insgesamt ' +Betroffen_no_observation +' unterdrückte Servicemeldungen');
                                    //if(Betroffen > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){
                                    if(Betroffen > 0){
                                        if(debugging){
                                            log('[DEBUG] ' +'Betroffen mehr als 0. Es sind '+Betroffen);
                                            log('[DEBUG] ' +'log_manuell: '+log_manuell);
                                        if(write_state){
                                                if(debugging){
                                                    log('[DEBUG] ' +'Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                                    log('[DEBUG] ' +'Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                                    log('[DEBUG] ' +'Betroffen: '+Betroffen);
                                                setState(id_IST_Gesamt,Betroffen);
                                        else{
                                            if(debugging){
                                        if(write_message){
                                            if(id_Text_Servicemeldung === ''){
                                                if(debugging){
                                                    log('[DEBUG] ' +'Feld id_Text_Servicemeldung nicht ausgewählt');
                                            else{
                                                if(debugging){
                                                    log('[DEBUG] ' +'write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                                    log('[DEBUG] ' +'Betroffen: '+servicemeldung.join(', '));
                                                setState(id_Text_Servicemeldung,servicemeldung.join('<br> '));
                                        else{
                                            if(debugging){
                                                log('[DEBUG] ' +'Variable write_message steht auf false');
                                        if(meldung_neu != servicemeldung){
                                            meldung_alt = meldung_neu;
                                            meldung_neu = servicemeldung;
                                            if(debugging){
                                                log('[DEBUG] ' +'meldung alt und neu geändert');
                                        else{
                                            if(debugging && !log_manuell){
                                                log('[DEBUG] ' +'Else Teil Meldung_neu');
                                            meldung_neu = ['Derzeit keine neue Servicemeldung'];
                                        if(timer){
                                            clearTimeout(timer);
                                            timer = null;
                                            if(debugging){
                                                log('[DEBUG] ' +'Es gibt bereits eine Servicemeldung. Abruch des Timers .');
                                            if(debugging){
                                                log('[DEBUG] ' +'Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                                            //Push verschicken (20.11.19 hinzugefügt wegen doppelter Meldung)
                                            //meldung_neu = meldung_neu.filter(item => !meldung_alt.includes(item));
                                            //if(meldung_neu.length === 0){
                                                    log('[DEBUG] ' +'Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.');
                                            //else{
                                                //Push verschicken
                                                if(sendpush && !log_manuell){
                                                    //prio wird durch Servicemeldung vergeben
                                                    titel = 'Servicemeldung';
                                                    message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                                                    send_pushover(device, message, titel, prio);
                                                if(sendtelegram && !log_manuell){
                                                    message = servicemeldung.join('\n');
                                                    send_telegram(message, user_telegram);
                                                if(sendmail && !log_manuell){
                                                    send_mail(message);
                                        else{
                                            timer = setTimeout(function() {
                                                timer = null;
                                                    log('[DEBUG] ' +'Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung');
                                                    log('Es werden: '+Gesamt +' Datenpunkte überwacht. Derzeit: '+Betroffen +' Servicemeldung(en).');
                                                if(Betroffen == 1){
                                                    if(debugging){
                                                        log('[DEBUG] ' +'Es gibt eine Servicemeldung: ' + servicemeldung.join(', '));
                                                if(Betroffen >1){
                                                    if(debugging){
                                                //Push verschicken
                                                else{
                                                    //log('Test: '+meldung_neu);
                                                        //prio = 0;
                                                        send_mail(message);
                                            }, 3 * 1000);  // 3 Sekunden Verzögerung
                                    else{
                                        meldung_alt = ['Derzeit keine Servicemedungen.'];
                                        if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                                            log(Gesamt +' Datenpunkte werden insgesamt vom Script ' +name +' (Version: '+Version +') überwacht. Instance: '+instance);
                                            log('logging: '+logging +' debugging: '+debugging +' find_bug: '+find_bug +' show_each_device: ' +show_each_device +' autoAck: '+autoAck +' observation: '+ observation +' ohnetime: '+onetime +' CUXD: '+CUXD);
                                        if(write_message){
                                            if(id_Text_Servicemeldung){
                                                setState(id_Text_Servicemeldung,'Derzeit keine Servicemeldungen');
                                        if(write_state){
                                                if(debugging){
                                            else{
                                                if(debugging){
                                                    log('[DEBUG] ' +'Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                                setState(id_IST_Gesamt,0);
                                //Auslösen durch Zustandsänderung
                                if(observation){
                                    SelectorUNREACH.on(function(obj) {
                                        Servicemeldung(obj);
                                    SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {
                                    SelectorSABOTAGE.on(function(obj) {
                                    SelectorERROR.on(function(obj) {
                                    SelectorLOWBAT.on(function(obj) {
                                    SelectorLOW_BAT.on(function(obj) {
                                    SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING.on(function(obj) {
                                    SelectorFAULT_REPORTING.on(function(obj) {
                                    SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {
                                    SelectorUPDATE_PENDING.on(function(obj) {
                                    SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER.on(function(obj) {
                                if(onetime){
                                    //beim Start
                                    Servicemeldung();
                                Das funktioniert auch prima . Jetzt hätte ich noch eine Bitte.Was muß ich ändern ,das bei der Vis-Anzeige nur der Name und nicht die Nummer zu sehen ist.
                                Du hast es ja hier schon mal beschrieben ,aber ich verstehe es nicht.
                                Könntest du mir bitte genauer erklären , was ich wie ändern muß?
                                Ich sage schon mal vielen Dank
                                Volker
                                • K Knusterus
                                  @cash
                                  let timer = null;
                                          device: device,
                                          message: message,
                                          title: titel,
                                          priority: prio,
                                          retry: 60,
                                          expire: 600,
                                          html: 1
                                          text: message,
                                          parse_mode: 'HTML'
                                      sendTo("email", {
                                          text:    message
                                      if(token!=newtoken)
                                      return string;
                                      let status_text;
                                          if(status == 0){
                                          if(status == 0){
                                              if(status == 7){
                                              else {
                                              if(status == 1){
                                              else {
                                              if(status == 1){
                                              else {
                                          else {
                                          if(status === 0){
                                          if(status === 0){
                                          if(status === 0){
                                          if(status === 0){
                                          if(status === 0){
                                              if(status == 0){
                                              else{
                                          else{
                                      let datum_seit;
                                          datum_seit = '';
                                      }else{
                                      return(datum_seit);
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                      return(Batterie);
                                      let IST_LOWBAT = 0;
                                      let IST_ERROR = 0;
                                      let IST_Gesamt = 0;
                                      if(write_state){
                                              if(debugging){
                                          else{
                                              if(debugging){
                                      var prio = h_prio
                                      var common_name;
                                      var obj;
                                      var id_name;
                                      var native_type;
                                      var meldungsart;
                                      var Gesamt = 0;
                                      var Betroffen = 0;
                                      var id_UNREACH;
                                      if (obj) {
                                              else{
                                          else{
                                              if(debugging){
                                      else {
                                          if(logging){
                                          log_manuell = true;
                                                          ++Betroffen;
                                                          ++Betroffen_LOWBAT
                                                          else{
                                                      ++Gesamt_LOWBAT
                                                  else{
                                                      return false;
                                          else{
                                              return false;
                                          if(log_manuell){
                                      else{
                                              if(write_state){
                                                  if(id_IST_LOWBAT){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(write_state){
                                                  if(id_IST_LOWBAT){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                              if(debugging){
                                              ++Betroffen;
                                              ++Betroffen_LOW_BAT
                                              else{
                                          ++Gesamt_LOW_BAT
                                          if(log_manuell){
                                      else{
                                              if(write_state){
                                                  if(id_IST_LOW_BAT){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(write_state){
                                                  if(id_IST_LOW_BAT){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                                          if(debugging){
                                                          ++Betroffen;
                                                          else{
                                                      ++Gesamt_UNREACH;
                                                  else{
                                                      return false;
                                          else{
                                              return false;
                                          if(log_manuell){
                                      else{
                                              if(write_state){
                                                  if(id_IST_UNREACH){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(write_state){
                                                  if(id_IST_UNREACH){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                                          ++Betroffen;
        if(logging){
                                                          if(autoAck){
                                                              else{
                                                          else {
                                                              else{
                                                  else{
                                                      return false;
                                          else{
                                              return false;
                                          if(log_manuell){
                                      else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                              if(debugging){
                                              ++Betroffen;
                                              else{
                                          ++Gesamt_SABOTAGE;
                                          if(log_manuell){
                                      else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                              ++Betroffen;
                                              ++Betroffen_ERROR;
                                              else{
                                          ++Gesamt_ERROR
                                          if(log_manuell){
                                      else{
                                              if(write_state){
                                                  if(id_IST_ERROR){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(write_state){
                                                  if(id_IST_ERROR){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                              ++Betroffen;
                                              else{
                                          if(log_manuell){
                                      else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                              ++Betroffen;
                                              else{
                                          if(log_manuell){
                                      else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                              ++Betroffen;
                                              else{
                                          if(log_manuell){
                                      else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                              if(debugging){
                                              ++Betroffen;
                                              else{
                                          if(log_manuell){
                                      else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                              if(debugging){
                                              ++Betroffen;
                                              else{
                                          if(log_manuell){
                                      else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(write_state){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          if(debugging){
                                      if(Betroffen > 0){
                                          if(debugging){
                                          if(write_state){
                                                  if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(debugging){
                                          if(write_message){
                                                  if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else{
                                              if(debugging){
                                              if(debugging){
                                          else{
                                          if(timer){
                                              timer = null;
                                              if(debugging){
                                              if(debugging){
                                              //else{
                                                  //Push verschicken
                                                      send_mail(message);
                                          else{
                                                  timer = null;
                                                  if(Betroffen == 1){
                                                      if(debugging){
                                                  if(Betroffen >1){
                                                      if(debugging){
                                                  //Push verschicken
                                                  else{
                                                          //prio = 0;
                                                          send_mail(message);
                                      else{
                                          if(write_message){
                                          if(write_state){
                                                  if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                  if(observation){
                                  if(onetime){
                                      //beim Start
                                      Servicemeldung();
                                  Volker
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #688
                                  @Knusterus said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  Wie schon geschrieben ist die br Methode nicht die Beste Methode aber das muss jeder selber wissen. Qucik & Dirty suchst Du im Script nach den String bzw auch die Zeile darunter. Da bin ich mir nicht so 100% sicher aber dort musst Du quasi alles hinter common_name löschen und schon sollte es weg sein. Heißt halt bei jeder neuen Version musst Du es wieder machen...
                                  • cashC cash
                                    Knusterus
                                    #689
                                    @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                    könntest Du mir mal bitte eine Beispielzeile schicken, ich kenn mich mit solchen Scripts nicht aus.
                                    Oder gibt es vielleicht ein Script , welches die Darstellung untereinander und ohne Nummer ergibt?
                                    Volker
                                    • K Knusterus
                                      Volker
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #690
                                      @Knusterus Zeile 1871 ersetzen durch
                                      servicemeldung.push(common_name  + ' - Gerät startet neu. ');
                                      Du musst nach servicemeldung.push suchen und dort immer nach common_name
                                      +' ('+id_name +')'
                                      entfernen. Vermute ich :-) Ein Script dazu wird es wohl nicht geben. Ich würde mir die Arbeit auch nicht machen. Wenn ich die Meldungen in vis nutzen würde und sie untereinander haben wollte, würde ich in Vis halt ein Script nutzen. Mache ich aber nicht. Weil es für mich sinnlos ist, da ich eine Servicemeldung nie länger als ein paar Minuten habe und selbst leere Batterien wechsel ich immer sofort...
                                      Ich nutze sowas für die Anzeige beim Mähroboter wann der letzte Klingenwechsel war. Dort mache ich es wie folgt:
                                      {a:Systemvariable.0.Terrasse.Landroid.Klingenwechsel;a.replace(/,/g,"<br>")}
                                      Also nichts anderes wie suche im Feld nach Komma und ersetze durch <br>
                                      • cashC cash
                                        +' ('+id_name +')'
                                        Knusterus
                                        #691
                                        @cash
                                        Prima vielen Dank 👍 👏 hat super funktioniert. 😳
                                        Volker
                                          Bratwurst
                                          #692
                                          Zeile 220 und 2150 der V1.73 genieren bei mir folgende Warnings:
                                          javascript.0
                                          2020-05-24 19:21:31.076
                                          warn
                                          (1529) at script.js.Scripte.Servicemeldungen:2200:5
                                          javascript.0
                                          warn
                                          (1529) at Servicemeldung (script.js.Scripte.Servicemeldungen:2150:17)
                                          javascript.0
                                          2020-05-24 19:21:31.075
                                          warn
                                          (1529) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
                                          javascript.0
                                          2020-05-24 19:21:31.074
                                          warn
                                          (1529) State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" not found
                                          Welche Ursache kann das haben?
                                          Zweite Frage... mit welchen Trick kann ich mir zu Testzwecken Servicemeldungen generieren?
                                          Vielen Dank :-)
