  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #666
    Ich ergänze gleich mal. Cuxd-Geräte kann man nicht überwachen. Sollte logisch sein! Deshalb muss man die Instanz wählen wenn man cuxd nutzt.
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      schrieb am zuletzt editiert von falke69
      #667
      @cash
      Danke für die schnelle Rückmeldung. Habe Zeile 17 jetzt auf 9 gestellt.
      Ich möchte CUXD auch nicht mit überwachen.
      Aktuell läuft bei mir auf der CCU das Scrip von Alchy.
      Leider bin ich keiner, der eben mal fix was programieren kann, oder den Fehler eingrenzen kann. :-(
      An der Fehlermeldung hat sich nichts getan, diese ist unverändert. :-(
      hm-rega -> 2.5.5
      hm-rpc -> 1.14.2
      js -> 4.5.1
      • falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #668
        Auch wenn wenn ich eine 1 reinschreibe, ändert das leider nichts.
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #669
          Wenn cuxd auf 1 läuft muss eine 1 dort rein. Wenn es keine Änderung bringt. Stoppe alle Homemtaitc und Rega Instanzen und die Javascript Instanz. Danach alle Objekte der Rega und Homematic Instanzen löschen. Dann startest Du die Rega Instanz und dann Instanz 0 und 2 danach die 1. Wenn alle Objekte wieder da sind wieder Javascript starten und gucken was das Script nun sagt.
          • cashC cash
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #670
            @cash
            ich glaube das wars. Jetzt kommt aktuell keine Fehlermeldung mehr! :-)
            Jetzt mus ich nur noch auf eine Fehlermeldung warten. :-)
            Vielen Dank!
            • C Offline
              Conquest
              #671
              @cash
              Hallo Cash,
              ich habe seit kurzem eine Meldung im Log wenn ich den Javascript Adapter neu starte.
              Das Object ist aber vorhanden:
              Kannst du mir weiterhelfen?
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #672
                Das heißt Du stoppst die Javascript Instanz und nach dem Start kommt die Meldung? Wenn Du nach dem Gerät filterst ist es dann nur einmal da oder zweimal?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #673
                  Und direkt noch ein Nachtrag. Bitte aktuelle Version testen. Es ändert zwar nichts an dem Fehler aber ggf. an der Fehlerbehandlung :-)
                  • cashC cash
                    Conquest
                    #674
                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    Genau ich stoppe die Instanz und nach dem Neustart kommt die Meldung.
                    Es kommt zweimal vor. Einmal unter hm-rpc.0 und einmal unter hm-rpc.1
                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Conquest
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #675
                      @Conquest Perfekt damit haben wir die Lösung. Teste bitte vorher noch die aktuelle Version von github. Ich hoffe Du bekommst damit eine andere Meldung?
                      • cashC cash
                        Conquest
                        #676
                        Sieht jetzt so aus:
                        • C Conquest
                          Sieht jetzt so aus:
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #677
                          @Conquest Schade. Ok auf welcher Instanz laufen Deine Homematic IP-Geräte? Bitte in den Objekten auf der anderen Instanz wo die normalen HM-Geräte sind das Gerät löschen. Danach den Javascript Adapter stoppen und wieder starten. Danach sollte der Fehler weg sein...
                          • cashC cash
                            Conquest
                            #678
                            Die Homematic-IP Geräte laufen auf der hm-rpc.1. Kann ich das Object einfach so löschen? Warum wird es überhaupt doppelt angelegt?
                            cashC Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Conquest
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #679
                              @Conquest Warum das IP-Gerät in der normalen Homematic Instanz angelegt werden weiß ich nicht. Ggf kann @foxriver76 etwas dazu sagen? Muss aber dazu sagen, dass ich auch Homematic und Homematic-IP Geräte habe und ioBroker bei mir noch nie Geräte in einer falschen Instanz angelegt hat... Gefühlt passiert es auf jeden Fall öfter bei anderen Usern.
                              Du kannst es einfach löschen.
                              • C Conquest
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #680
                                @Conquest
                                Du kannst in der Rega Instanz zuweisen, welche rpc Instanz für was zuständig ist. Vielleicht liegt es ja daran
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  @Conquest
                                  Conquest
                                  #681
                                  @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  @Conquest
                                  Ist bei mir schon eingestellt.
                                  @cash
                                  Habe immer noch Fehler nach dem starten:
                                  • C Conquest
                                    @Conquest
                                    @cash
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #682
                                    @Conquest Wie oft findest Du die Geräte die im Log stehen? Ggf. auch diese in der falschen Instanz löschen.
                                    • cashC cash
                                      Conquest
                                      #683
                                      Hab ich schon gemacht.
                                      • C Conquest
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #684
                                        @Conquest Hast Du danach die Javascript Instanz gestoppt und gestartet? Gibt es die bemängelten Datenpunkte? Welchen Wert haben die?
                                        • cashC cash
                                          Conquest
                                          #685
                                          Läuft jetzt hab noch zweimal den Rechner neu gestartet dann ging es. Danke für deine Hilfe.
                                          Waren alles Objekte welche eigentlich unter hm-rpc.1 vorhanden sind wurden aber auch in der Instanz hm-rpc.0 angelegt.
