  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    Mit einen Script könnte man den String umwandeln oder im Script selber das Komma ersetzen durch <br> wobei die erste Variante die saubere wäre...
    Knusterus
    #663
    @cash
    Davon habe ich leider keine Ahnung, könntest Du mir da bitte helfen, wo ich das Komma ersetzten soll.
    • falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      schrieb am zuletzt editiert von falke69
      #664
      bin gerade auf dieses super Script aufmerksam geworden.
      Versuche so viele Programme von der CCU in iobroker einzubinden, wie möglich, damit ich die CCU ein wenig entlasten kann. :-)
      In iobroker habe ich drei Instanzen von hm-rpc laufen.
      hm-rpc.0 -> normale Homatic Geräte
      hm-rpc.1 -> virtuelle CUXD Geräte
      hm-rpc.2 -> IP Geräte.
      leider lässt sich das Script nicht sarten.
      im Log habe ich folgende Fehlermeldungen:
      const Version = 1.71;
      const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
      const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
      const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
      const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
      const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
      const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
      const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
      const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
      //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
      const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
      //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
      const CUXD = '99';
      //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
      const prio_LOWBAT = 0;
      const prio_UNREACH = 0;
      const prio_STICKY_UNREACH = 0;
      const prio_CONFIG_PENDING = 0;
      const prio_UPDATE_PENDING = 0;
      const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
      const prio_ERROR = 0;
      const prio_ERROR_CODE = 0;
      const prio_FAULT_REPORTING = 0;
      const prio_SABOTAGE= 0;
      const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
      //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
      const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
      const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
      //Variablen für Pushover
      const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
      const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
      const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
      const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
      const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
      let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
      let titel;
      let message;
      let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
      //let _device = 'All';
      //Variablen für Telegram
      const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
      const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
      //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
      const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
      //Ergebnis in Datenfelder schreiben
      const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
      Habe ich etwas übersehen?
      Danke!
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        schrieb am zuletzt editiert von cash
        #665
        Du solltest auch nochmal Deine Config durcharbeiten. Stichwort Cuxd und Zeile 17...
        Ansonsten welche Versionen vom js-Controller? Welche Version javascript und Homematic Instanzen?
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #666
          Ich ergänze gleich mal. Cuxd-Geräte kann man nicht überwachen. Sollte logisch sein! Deshalb muss man die Instanz wählen wenn man cuxd nutzt.
          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
          • cashC cash
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #667
            @cash
            Danke für die schnelle Rückmeldung. Habe Zeile 17 jetzt auf 9 gestellt.
            Ich möchte CUXD auch nicht mit überwachen.
            Aktuell läuft bei mir auf der CCU das Scrip von Alchy.
            Leider bin ich keiner, der eben mal fix was programieren kann, oder den Fehler eingrenzen kann. :-(
            An der Fehlermeldung hat sich nichts getan, diese ist unverändert. :-(
            hm-rega -> 2.5.5
            hm-rpc -> 1.14.2
            js -> 4.5.1
            • falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              #668
              Auch wenn wenn ich eine 1 reinschreibe, ändert das leider nichts.
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #669
                Wenn cuxd auf 1 läuft muss eine 1 dort rein. Wenn es keine Änderung bringt. Stoppe alle Homemtaitc und Rega Instanzen und die Javascript Instanz. Danach alle Objekte der Rega und Homematic Instanzen löschen. Dann startest Du die Rega Instanz und dann Instanz 0 und 2 danach die 1. Wenn alle Objekte wieder da sind wieder Javascript starten und gucken was das Script nun sagt.
                • cashC cash
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #670
                  @cash
                  ich glaube das wars. Jetzt kommt aktuell keine Fehlermeldung mehr! :-)
                  Jetzt mus ich nur noch auf eine Fehlermeldung warten. :-)
                  Vielen Dank!
                  • C Offline
                    Conquest
                    #671
                    @cash
                    Hallo Cash,
                    ich habe seit kurzem eine Meldung im Log wenn ich den Javascript Adapter neu starte.
                    Das Object ist aber vorhanden:
                    Kannst du mir weiterhelfen?
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #672
                      Das heißt Du stoppst die Javascript Instanz und nach dem Start kommt die Meldung? Wenn Du nach dem Gerät filterst ist es dann nur einmal da oder zweimal?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #673
                        Und direkt noch ein Nachtrag. Bitte aktuelle Version testen. Es ändert zwar nichts an dem Fehler aber ggf. an der Fehlerbehandlung :-)
                        • cashC cash
                          Conquest
                          #674
                          @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                          Genau ich stoppe die Instanz und nach dem Neustart kommt die Meldung.
                          Es kommt zweimal vor. Einmal unter hm-rpc.0 und einmal unter hm-rpc.1
                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Conquest
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #675
                            @Conquest Perfekt damit haben wir die Lösung. Teste bitte vorher noch die aktuelle Version von github. Ich hoffe Du bekommst damit eine andere Meldung?
                            • cashC cash
                              Conquest
                              #676
                              Sieht jetzt so aus:
                              • C Conquest
                                Sieht jetzt so aus:
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #677
                                @Conquest Schade. Ok auf welcher Instanz laufen Deine Homematic IP-Geräte? Bitte in den Objekten auf der anderen Instanz wo die normalen HM-Geräte sind das Gerät löschen. Danach den Javascript Adapter stoppen und wieder starten. Danach sollte der Fehler weg sein...
                                • cashC cash
                                  Conquest
                                  #678
                                  Die Homematic-IP Geräte laufen auf der hm-rpc.1. Kann ich das Object einfach so löschen? Warum wird es überhaupt doppelt angelegt?
                                  cashC Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Conquest
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #679
                                    @Conquest Warum das IP-Gerät in der normalen Homematic Instanz angelegt werden weiß ich nicht. Ggf kann @foxriver76 etwas dazu sagen? Muss aber dazu sagen, dass ich auch Homematic und Homematic-IP Geräte habe und ioBroker bei mir noch nie Geräte in einer falschen Instanz angelegt hat... Gefühlt passiert es auf jeden Fall öfter bei anderen Usern.
                                    Du kannst es einfach löschen.
                                    • C Conquest
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #680
                                      @Conquest
                                      Du kannst in der Rega Instanz zuweisen, welche rpc Instanz für was zuständig ist. Vielleicht liegt es ja daran
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @Conquest
                                        Conquest
                                        #681
                                        @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                        @Conquest
                                        Ist bei mir schon eingestellt.
                                        @cash
                                        Habe immer noch Fehler nach dem starten:
                                        • C Conquest
                                          @Conquest
                                          @cash
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #682
                                          @Conquest Wie oft findest Du die Geräte die im Log stehen? Ggf. auch diese in der falschen Instanz löschen.
