  3. Cloud Dienste
  4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
113 Beiträge 29 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #91
    @padrino: Danke ;-) dachte schon geht nur mir so ;-)
    Gesendet vom Handy …
      dtp
      #92
      Wenn man hier halt nicht jeden Tag reinschaut, dann bekommt man nicht alle Neuerungen mit. Und mal ehrlich, bei den vielen Baustellen und Parallelentwicklungen zu den Adaptern verliert man gelegentlich auch mal die Übersicht.
      Mein Schwerpunkt ist und bleibt die HomeMatic. Der ioBroker ist ein tolles Tool, aber für mich steht er diesbezüglich einfach immer an zweiter Stelle, zumal ich irgendwie (noch) kein so großer Fan von Javaskript, Blockly und Node-Red bin. :roll:
      Hinzu kommt, dass ich Alexa nur sporadisch nutze. Ich bevorzuge da zur Sprachsteuerung einfach Siri. Den Alexa2-Adapter brauche ich eigentich nur, um einen Datenpunkt meines Echo Spot auszulesen (Wecker), um darüber eine Aktion (Licht einschalten) per HomeMatic zu steuern. That's it. Das hatte ich vorher über IFTTT umgesetzt, und es lief sehr zuverlässig. Mit dem Alexa2-Adapter bleibt nun leider gelegentlich das Licht dunkel, wenn der Wecker klingelt. Kein Beinbruch, aber auch nicht wirklich schön. 8-)
      Troztdem danke für die Hilfe.
      Gruß,
      Thorsten
        #93
        Dann melde es doch mal mit Logs als Bug oder so und lass rausfinden woran es liegt … Sonst ist noch noch lange "nicht wirklich schön" ;-)
          Balu0127
          #94
          Guten Morgen
          Hab seit gestern das Problem das ich nicht mehr den Alexa 2 Adapter zum laufen bekomme.
          Hier der Log.
          Auch ist mir aufgefallen das ich kein Login mehr hab wo man seine Nutzerdaten eintragen kann.
          Ist das so gewollt?
          Danke schon mal für die Antworten?
          • pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #95
            Habe leider genau das selbe Problem!
            • pfriedP pfried
              #96
              @pfried sagte in Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig):
              Das ist tragisch.
              • pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #97
                @Thomas-Braun Fein das Du das tragisch findest ...
                • pfriedP pfried
                  #98
                  @pfried Mehr kann man dazu halt ohne log-Datei und nähere Informationen zu deinem System nicht sagen.
                  • pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    schrieb am zuletzt editiert von pfried
                    #99
                    @Thomas-Braun Ich habe die selben Fehlermeldungen wie @Balu0127 Kann es sein, dass der ALexa Adapter nicht mit Node.js v14.2.0 kompatibel ist? Im IOBroker steht empfohlene Version v12.16.3
                    • pfriedP pfried
                      #100
                      @pfried Ja, mit node14 klemmt der Adapter noch.
                      Huschhusch, zurück auf 12.
                      • pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #101
                        @Thomas-Braun Bitte um Hilfe wie man das macht ohne was zu zerstören. Danke!
                        • pfriedP pfried
                          #102
                          @pfried Wie hast du denn node14 installiert (und warum, wenn 12 empfohlen ist und man nicht weiß wie man zurückkommt)? Ist das da ein Linux / Debian bei dir?
                          lsb_release
                          apt policy nodejs
                          which nodejs && which node && which npm
                          • pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #103
                            @Thomas-Braun
                            Installiert mit:
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.16.3-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                 10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            pi@Raspberrypi-office:~ $ node -v
                            v14.2.0
                            • pfriedP pfried
                              @Thomas-Braun
                              Installiert mit:
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v14.2.0
                              #104
                              @pfried Also versucht 14 zu installieren und dann auch noch irgendwas falsch gemacht...
                              sudo rm /usr/local/bin/node
                              sudo rm /usr/local/bin/npm
                              cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              Kannst du bitte den Konsolenoutput in </> code tags setzen? Danke.
                              • pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #105
                                pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                                pi@Raspberrypi-office:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                • pfriedP pfried
                                  #106
                                  @pfried
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  sudo apt install nodejs --reinstall
                                  • pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #107
                                    @Thomas-Braun Danke für die Hilfe!
                                    • pfriedP pfried
                                      #108
                                      @pfried
                                      Gegentest:
                                      nodejs -v && node -v && npm -v
                                      Und lass die Finger von node14, solange die nicht empfohlen wird (und du nicht weißt wie du zurückkommst).
                                      • pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #109
                                        @Thomas-Braun
                                        v12.16.3
                                        v12.16.3
                                        6.14.4
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        Danke! 😊
                                        • pfriedP pfried
                                          @Thomas-Braun
                                          v12.16.3
                                          v12.16.3
                                          6.14.4
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          Danke! 😊
                                          #110
                                          @pfried Ja, jetzt ist wieder schön und die Alexa sollte auch wieder nett sein.
                                          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
