  3. Cloud Dienste
  4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
113 Beiträge 29 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    P-A-L-A-D-I-N
    #88
    Diesen Fehler habe ich auch immer wieder sporadisch gehabt. Im zweiten oder dritten Anlauf hat es dann aber meist geklappt. Muß man wohl nicht verstehen… ;-)
    Bei mir läuft neuerdings allerdings gar nichts mehr. Weder Benutzeroberfläche, noch Funktionen oder sonst irgendwas - obwohl die Kommandozeile sagt, daß ioBroker laufen würde. Aber ich glaube, dafür mache ich lieber anderswo einen Thread auf, weil das ja nicht speziell mit Alexa zu tun hat und ich hier nicht spammen will.
      dtp
      #89
      Ich erhalte irgendwie regelmäßig eine gelbe Anzeige beim Alexa2-Adapter, weil der Cookie offensichtlich nicht mehr gefunden werden kann.
      Wenn ich dann die Instanz lösche und neu anlege, erhalte ich nach Aufruf der nachfolgen blau markierten Seite und dem Einloggen bei Amazon wieder eine Verbindung.
      Weiß jemand, wie man die regelmäßigen Verbindungsabbrüche der Instanz vermeiden kann und wodurch sie entstehen?
      • padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        #90
        Also langsam werde sogar ich bekoppt, immer und immer wieder die selbe Frage zu lesen. :lol:
        Du kannst den Alexa2 V2.0 Adapter versuchen, dieser geht einen neuen Weg in der Hoffnung das Problem (hoffentlich auf Dauer) zu umgehen.
        Die V2.0 ist eine beta/Testversion.
        viewtopic.php?f=37&t=19110
        • apollon77A Offline
          #91
          @padrino: Danke ;-) dachte schon geht nur mir so ;-)
          Gesendet vom Handy …
            dtp
            #92
            Wenn man hier halt nicht jeden Tag reinschaut, dann bekommt man nicht alle Neuerungen mit. Und mal ehrlich, bei den vielen Baustellen und Parallelentwicklungen zu den Adaptern verliert man gelegentlich auch mal die Übersicht.
            Mein Schwerpunkt ist und bleibt die HomeMatic. Der ioBroker ist ein tolles Tool, aber für mich steht er diesbezüglich einfach immer an zweiter Stelle, zumal ich irgendwie (noch) kein so großer Fan von Javaskript, Blockly und Node-Red bin. :roll:
            Hinzu kommt, dass ich Alexa nur sporadisch nutze. Ich bevorzuge da zur Sprachsteuerung einfach Siri. Den Alexa2-Adapter brauche ich eigentich nur, um einen Datenpunkt meines Echo Spot auszulesen (Wecker), um darüber eine Aktion (Licht einschalten) per HomeMatic zu steuern. That's it. Das hatte ich vorher über IFTTT umgesetzt, und es lief sehr zuverlässig. Mit dem Alexa2-Adapter bleibt nun leider gelegentlich das Licht dunkel, wenn der Wecker klingelt. Kein Beinbruch, aber auch nicht wirklich schön. 8-)
            Troztdem danke für die Hilfe.
            Gruß,
            Thorsten
              #93
              Dann melde es doch mal mit Logs als Bug oder so und lass rausfinden woran es liegt … Sonst ist noch noch lange "nicht wirklich schön" ;-)
                Balu0127
                #94
                Guten Morgen
                Hab seit gestern das Problem das ich nicht mehr den Alexa 2 Adapter zum laufen bekomme.
                Hier der Log.
                Auch ist mir aufgefallen das ich kein Login mehr hab wo man seine Nutzerdaten eintragen kann.
                Ist das so gewollt?
                Danke schon mal für die Antworten?
                • pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #95
                  Habe leider genau das selbe Problem!
                  • pfriedP pfried
                    #96
                    @pfried sagte in Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig):
                    Das ist tragisch.
                    • pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #97
                      @Thomas-Braun Fein das Du das tragisch findest ...
                      • pfriedP pfried
                        #98
                        @pfried Mehr kann man dazu halt ohne log-Datei und nähere Informationen zu deinem System nicht sagen.
                        • pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          schrieb am zuletzt editiert von pfried
                          #99
                          @Thomas-Braun Ich habe die selben Fehlermeldungen wie @Balu0127 Kann es sein, dass der ALexa Adapter nicht mit Node.js v14.2.0 kompatibel ist? Im IOBroker steht empfohlene Version v12.16.3
                          • pfriedP pfried
                            #100
                            @pfried Ja, mit node14 klemmt der Adapter noch.
                            Huschhusch, zurück auf 12.
                            • pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #101
                              @Thomas-Braun Bitte um Hilfe wie man das macht ohne was zu zerstören. Danke!
                              • pfriedP pfried
                                #102
                                @pfried Wie hast du denn node14 installiert (und warum, wenn 12 empfohlen ist und man nicht weiß wie man zurückkommt)? Ist das da ein Linux / Debian bei dir?
                                lsb_release
                                apt policy nodejs
                                which nodejs && which node && which npm
                                • pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #103
                                  @Thomas-Braun
                                  Installiert mit:
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                  pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.16.3-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                       10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  pi@Raspberrypi-office:~ $ node -v
                                  v14.2.0
                                  • pfriedP pfried
                                    @Thomas-Braun
                                    Installiert mit:
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.2.0
                                    #104
                                    @pfried Also versucht 14 zu installieren und dann auch noch irgendwas falsch gemacht...
                                    sudo rm /usr/local/bin/node
                                    sudo rm /usr/local/bin/npm
                                    cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    Kannst du bitte den Konsolenoutput in </> code tags setzen? Danke.
                                    • pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #105
                                      pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                                      pi@Raspberrypi-office:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                      • pfriedP pfried
                                        #106
                                        @pfried
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                        sudo apt install nodejs --reinstall
                                        • pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #107
                                          @Thomas-Braun Danke für die Hilfe!
