  4. Test Adapter repetierserver v0.0.3
    6.6k
adapter3d druckerrepetierrepetierserver3d printing
50 Beiträge 11 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @skvarel also so direkt hab ich jetzt auch keine Idee. Geht es denn wenn du nur den ersten Drucker aktiv hast?
    Klar, kannst du auch meinen Code nehmen, vllt komme ich heute mittag dazu ihn zu erweitern. Kannst du natürlich auch selbst machen
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    @coyote .. sobald ich den ersten Drucker (egal welchen) aktiviere, springt die Instanz auf Rot :(
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      @coyote sagte in Test Adapter repetierserver v0.0.3:
      Die Datenpunkte/Infos aus Deinem Adapter haben mir gereicht. Es geht mir eigentlich nur um den Status, Restzeit und Druckteil. Den Rest übernehmen meine Scripte.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @skvarel hab nur gefragt, weil du oben geschrieben hast, dass der Drucker mit Repetier Firmware angezeigt wird.
        Habe aber heute morgen nicht wirklich Zeit zu schauen, vllt heute Mittag
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @coyote .. ja, angezeigt werden mittlerweile alle Drucker (deaktivieren und aktivieren hat geholfen)
          Der Adapter läuft aber nicht und die Datenpunkte werden nicht aktualisiert, weil der Adapter ständig aussteigt.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          coyoteC ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @skvarel also, er meckert ja, val = null in Zeile 1003 der main.js.
            In der Zeile steht " tdruck_laeuft = state.val"
            Schau mal bitte bei deinen Drucker Datenpunkten nach Status/Drucker_druckt ob da was drin steht oder ob die überhaupt bei allen Druckern vorhanden sind.
            • skvarelS skvarel
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              @skvarel wie coyote schon richtig festgestellt hat: Du musst nur den folgenden Datenpunkt manuell unter jedem Drucker anlegen. Dann läuft das erstmal:
              Kannst ja dann noch auf Github ein Issue anlegen - falls du Git hast...
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                Ok .. den Datenpunkt hatte ich bei KEINEM Drucker.
                Ich habe ihn jetzt bei allen Druckern hinzugefügt und werde es beobachten.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • ThisoftT Thisoft
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @Thisoft ... als Logikwert true/false anlegen ??
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @skvarel ja
                    • coyoteC coyote
                      @skvarel ja
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @coyote .. OK
                      Die Instanz bleibt schon mal grün. Die Temperaturen stimmen zwar alle nicht, werde ich weiter beobachten.
                      .. und ich vermisse den Namen des Druckteils und die Druckzeit. Die Datenpunkte habe ich noch nicht gefunden.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        @coyote .. OK
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @skvarel bei mir hat es auch etwas gedauert bis alle Datenpunkte angelegt waren. Warte mal noch paar Minuten
                        • coyoteC coyote
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          @coyote .. gibt es denn Datenpunkte mit dem Namen des Bauteils und Zeitangaben für Restzeit und Fortschritt?
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @skvarel ja den gibts:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                              Bei mir stimmt nichts :(
                              Der Drucker läuft gerade mit PETG .. 230 Grad an der Düse und 75 Grad am Bett. Lüfter lüft auf 80%
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                Ein anderer Drucker (baugleich) liefert gar keine Datenpunkte
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • coyoteC coyote
                                  @skvarel versuchen wir doch lieber den Adapter zum Laufen zu bekommen, anstatt dass ich meinen ändere. Dieser hier ist eh viel besser, mein Adapter hat weniger funktionen und war auch nicht gerade sauber programmiert.
                                  Ich habe 3 Drucker an der Adapter und 2 davon mit Marlin, also funktioniert das schon.
                                  Kannst du den Adapter nochmal komplett löschen, neu installieren und ihn auf Debug stellen. Dann das Log nochmal posten.
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  @coyote .. Dein Adapter macht auf Anhieb, das was er soll :)
                                  Es kann also nicht an meinen Druckern liegen
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • Michael DolpM Offline
                                    Michael Dolp
                                    ich bekomme beim Start folgende Fehler:
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.209	info	(20325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.207	info	(20325) terminating
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.055	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.053	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.763	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.719	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.717	info	(20325) Repetier-Server Service gestoppt...
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.717	info	(20325) Repetier-Server Verbindungsaufbau gestoppt...
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.715	info	(20325) Repetier-Server Service bereinigt...
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.711	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:44.065	debug	(20325) RepetierServer states subscribed
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:44.063	info	(20325) Repetier Port: 3344
                                    Dann Später laufend:
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.797	info	(20519) terminating
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8148:34
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:24:5)
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:37:29)
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	(20519) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.282	error	(20519) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    Unhandled	2020-12-19 16:21:02.281	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.230	info	(20519) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                    Repetier Version: 0.94.3
                                    Hat Jemand eine Idee?
                                    "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
                                    1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
                                    1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
                                    1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
                                    1x Raspbee ( RPI 2 )
                                    1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
                                    • Michael DolpM Michael Dolp
                                      @Michael-Dolp
                                      Prüf mal deine node-Installation auf Richtigkeit und bring die dann in auf einen aktuellen Stand.
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      sudo apt update
                                      sudo apt dist-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Auf Docker-Gedöns ggf. anders.
                                      Michael DolpM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Michael-Dolp
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        Michael Dolp
                                        @Thomas-Braun said in Test Adapter repetierserver v0.0.3:
                                        Danke - hab mal alles upgedated, leider kein Erfolg:
                                        Nodejs: 12.20
                                        iobroker.js : 3.1.6
                                        Ich habe so viele unterschiedliche Adapter am Laufen und keiner macht mir nen error, brauchts vielleicht Node 10?
                                        Jetzt sehen die Error allerdings anders aus - hab ich was übersehen?
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.937	info	(1018) terminating
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.885	info	(1018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.883	info	(1018) terminating
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.477	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.476	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.475	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.474	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.474	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.473	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.418	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.417	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.391	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.390	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.338	info	(1018) Repetier-Server Service gestoppt...
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.337	info	(1018) Repetier-Server Verbindungsaufbau gestoppt...
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.332	info	(1018) Repetier-Server Service bereinigt...
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.331	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.328	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        Noch eine Idee?
                                          Nodejs: 12.20
                                          iobroker.js : 3.1.6
                                          Noch eine Idee?
                                          @Michael-Dolp
                                          Bitte die Rückmeldung aus der Konsole zeigen. Vollständig.
                                          Michael DolpM 2 Antworten Letzte Antwort
