  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
squeezeboxrpc adapter
394 Beiträge 31 Kommentatoren 128.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B baerengraben
    @OliverIO
    Super, Merci für die Erklärung. Die Visu habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeschaut. Aber das kann ich sicherlich dann auch noch gut brauchen :)
    Ich verwende den ioBroker als KNX-Gateway um an KNX-Lichtschaltern auch mein Max2Play bzw. meine Squeezebox-Boxen steuern zu können. Ich möchte auch über einen KNX-Taster den "Party-Modus" im ganzen Haus starten können. Also alle Boxen inkl. cooler Sound auf allen vorhandenen Boxen einschalten :)
    Die Logik dafür verpacke ich in ein Script im ioBroker, welches die Objekte von squeezeboxrpc korrekt setzt.
    Mit deinem Tipp war es mir möglich die Logik nachzuverfolgen. Soweit ich verstanden habe muss man in den jeweiligen Playern die Mac-Adresse für SyncMaster und SyncSlaves setzen und den "mode" auf play setzen.
    Habe ich das richtig verstanden?
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #155
    @baerengraben
    ah verstehe.
    In den Playerattributen gibt es die beiden Felder Syncmaster und Syncslave.
    Da stehen die aktuellen Zustände drin.
    Diese Felder habe ich aber nicht beschreibbar gemacht, weil das kein täglicher Anwendungsfall ist und für die meisten zu kompliziert ist das richtig zu bestücken
    Für deinen Fall kannst du das Befehlsattribut cmdGeneral auch bei den Playern verwenden.
    Was du da reinschreibst kannst du im folgenden Dokument nachlesen
    https://github.com/elParaguayo/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md
    Suche dann darin nach folgendem Text
    <playerid> sync <playerindex|playerid|-|?>
    In cmdGeneral musst du dann alles nach der ersten Playerid reinschreiben.
    Also bspw, wenn der andere Player den du in die SyncGroup aufnehmen möchtest 04:20:00:12:23:21 als Mac hat
    sync 04:20:00:12:23:21
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • B
      B
      baerengraben
      #156
      @OliverIO
      Vielen Dank für die Infos. Sehr spannend :)
      Ich habe aktuell mal zwei Player am laufen:
      const idBueroCmdGeneral = 'squeezeboxrpc.0.Players.Buero-M2P.cmdGeneral';
      const idMiniAmpCmdGeneral = 'squeezeboxrpc.0.Players.miniAmp-m2p.cmdGeneral';
      const idBuero = 'b8:27:eb:a5:ca:53';
      const idMiniAmp = 'b8:27:eb:f7:d6:ef';
      Die Player sind beide in keiner Gruppe. Wenn ich nun auf dem Player idBuero folgendes ausführe, passiert leider noch nichts:
      setState(idBueroCmdGeneral, 'sync ' + idMiniAmp);
      Wenn ich mir die Doku anschaue, könnte ich mir vorstellen, dass das Problem daran liegt, dass erst eine Gruppe erstellt werden muss bzw. 'idBuero' in einer Gruppe sein muss, bevor 'idMiniAmp' dazugefügt werden kann. Ist das möglich?
      Ich habe spasseshalber auch mal ein Test mit Telnet gemacht:
      So kann ich die Player gem. Doku gruppieren. Das funktioniert tiptop:
      b8:27:eb:a5:ca:53 sync b8:27:eb:f7:d6:ef
      Hast du mir noch einen Tip, wie ich dies über idBueroCmdGeneral bewerkstelligen kann?
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • B baerengraben
        @OliverIO
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #157
        @baerengraben
        Habe es gerade selbst ausprobiert.
        Da scheint es dem Log nach einen Fehler im adapter zu geben. Muss ich debuggen.
        Wird dann sicherlich ne neue Version geben.
        Links im Profil
        • B baerengraben
          @OliverIO
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #158
          @baerengraben
          hah, man sollte die eigene Dokumentation lesen und sich auch wieder daran erinnern.
          cmdGeneral a general command field to send commands to the player. every field must enclosed by quotation marks. parameters musst be seperated by comma. Example: "play","1"
          Die korrekte Notation ist
          "sync","04:20:00:12:23:21"
          "sync","-"
          works as designed, doch keine neue Version
          Links im Profil
          • B
            B
            baerengraben
            #159
            @OliverIO
            Jetzt geht's :)
            Vielen Dank!!
            • OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #160
              Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
              Links im Profil
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #161
                Post im falschen threat
                Links im Profil
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #162
                  Neue Version v1.0.1 auf latest
                  • Verbesserung der Logik wie Status gesetzt und Objekte angelegt werden
                  • Behebung eines kleinen Fehlers bei Mode in der rollenbeschreibung
                  • Die Tests wurden auf eine aktuelle Version gehoben
                  • Die Abhängigkeiten wurden auf eine aktuelle Version gehoben
                  Links im Profil
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #163
                    Neue Version 1.2.0
                    • Die Abfrage und Anlage der Favoriten als Datenpunkt ist nun konfigurierbar unter Performance
                    • Das handling von Grafiken im Datenpunkt artwork wurde bei Verwendung des Imageproxys des LMS verbessert. Diese Grafiken konnten bisher in vis nicht korrekt angezeigt werden. Der Imageproxy wird nun herausgefiltert und die Original URL ausgegeben.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      Neue Version 1.2.0
                      B
                      B
                      BoehserWolf
                      #164
                      @OliverIO Kannst du noch mal nen Hinweis geben wie man die favourites.opml bearbeiten muss damit der Adapter sich die Bilder direkt vom LMC zieht? Habe leider gestern nichts im Netz dazu gefunden...
                      • B BoehserWolf
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #165
                        @BoehserWolf
                        Bei mir sieht das so aus. da ich da auch immer wieder Schwierigkeiten habe und nicht weiß welches Attribut genau ausgewertet wird, pflege ich beide: icon und image. musst mich da auch etwas mühsam durch den perl code wühlen
                        <outline URL="http://116.202.214.140:16074/;" icon="https://static-media.streema.com/media/cache/c7/c0/c7c0f0ec0d30e31f767a66d9885a6142.jpg" image="https://static-media.streema.com/media/cache/c7/c0/c7c0f0ec0d30e31f767a66d9885a6142.jpg" text="Baraza+Radio" type="audio" />
                        Links im Profil
                          @BoehserWolf
                          B
                          B
                          BoehserWolf
                          #166
                          @OliverIO Sorry für die späte Antwort.
                          Vielen Dank, funktioniert. Aber besonders User-freundlich ist das nicht, da könnte am LMC echt mal geschraubt werden :woman-shrugging:
                          • B BoehserWolf
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #167
                            @BoehserWolf
                            ja mich hat es schon mehrmals gejuckt da einen pull request einzureichen.
                            aber perl ist immer etwas aufwändig sich da einzuarbeiten
                            Links im Profil
                              @BoehserWolf
                              B
                              B
                              BoehserWolf
                              #168
                              @OliverIO Wem sagst du das... Die open source Welt ist groß und man hat auch leider nur soundsoviel Zeit.
                              Konzentrier dich auf das was dir gefällt und Spaß macht. Mache ich zumindest so ☺
                              • N
                                N
                                Norbert78
                                #169
                                Hallo!
                                Es ist ein super Adapter und ich habe bereits ein wenig damit rum gespielt ... und vielleicht bin ich ja blind:
                                Ich nutze den piCorePlayer als LMS und Player. Zur Steuerung über's Handy verwende ich Squeezer. Dort kann man für jeden Player einen/mehrere Wecker anlegen. Gibt es eine Möglichkeit die Weckzeiten über den Squeezeboxrpc-Adapter auszulesen um im ioBroker damit arbeiten zu können?
                                Meine Idee: Ich lege komfortabel die Weckzeit über mein Handy an -> mein ioBroker holt sich die Wechzeit und schaltet dadruch mein WakeUp-Light.
                                Danke schon Mal für die Hilfe.
                                OliverIOO hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N Norbert78
                                  Hallo!
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #170
                                  @Norbert78
                                  ich schau mir das mal an.
                                  Kann aber aktuell ein wenig dauern, da aktuell die prio bei dem schönen wetter
                                  eher auf draußen liegt.
                                  Links im Profil
                                  • M
                                    M
                                    mis741
                                    #171
                                    Hallo Oliver,
                                    ich habe mir gestern mal den aktuellen Adapter installiert. Zum Verhalten des Adapters kann ich noch keine Rückmeldung. Aber ich habe Probleme bzw. große Verständnisschwierigkeiten mit den Widgets. Ich würde gerne den Adapter mal mit den Widgets testen.
                                    Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
                                    • Das Zusammenspiel von Player Widget und SyncGroup Widget erscheint mir fehlerhaft.
                                    • Bilder oder Text auf den Player Buttons werden nicht angezeigt.
                                    Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar. Sollten Infos fehlen, lass es mich bitte wissen.
                                    Michael
                                    Hier ein paar Screenshots:
                                    Meine Instanz:
                                    Ansicht im Vis Editor:
                                    Settings Allgemein:
                                    Bild eingefügt, aber nicht sichtbar:
                                    Sync Verhalten in der Runtime:
                                    • M mis741
                                      Hallo Oliver,
                                      Michael
                                      Meine Instanz:
                                      Settings Allgemein:
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #172
                                      @mis741
                                      Das mit den Bildern werde ich prüfen.
                                      Zur syncgroup: ist hier das Problem, das der Status für nicht mehr als 3 Player angezeigt wird?
                                      Links im Profil
                                        @mis741
                                        M
                                        M
                                        mis741
                                        #173
                                        @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                        @mis741
                                        Heißt das, für mehr als drei Player ist die SyncGroup unbrauchbar?
                                        • M mis741
                                          @mis741
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #174
                                          @mis741
                                          Ich versuche nur die Bilder zu verstehen und wo für dich das Problem liegt. Zur syncgroup hast du nur geschrieben das es sich für dich FehlerHaft anfühlt ohne zu schreiben wo für dich genau der Fehler liegt.versuche die bitte nochmal genauer zu beschreiben.
                                          Links im Profil
                                          83.9k
