  4. Proxmox LVM fast voll!
proxmoxlvmnuciobroker
12 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Daniel81
    ich bräuchte mal eure Hilfe ich betreibe nun schon seit fast einem Jahr meinem IoBroker auf einem NUC unter Proxmox.
    Es läuft soweit eigentlich alles ohne Probleme.
    Nun ist mir allerdings aufgefallen, dass bei mir unter LVM der Speicher fast belegt ist. Was hat das für eine Bedeutung? Ich habe eigentlich nur 2VM's am laufen
    1 x IoBroker mit 17GB und 1x PiHole mit 8GB.
    Sorry, dass ich hier fragen muss, aber leider bin ich bei den anderen Fragen zu dem Thema nicht wirklich weitergekommen.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    schrieb am zuletzt editiert von harrym
    @Daniel81 kauf dir ne zusätzliche festplatte/ssd und häng die zu dem LVM dazu ..... DAS ist ja der große vorteil von dem system ;)
    EDIT: Sry jetzt erst das 2. Bild geguggt! was haste da im LVM alles drinnen ???? NICHT im Thin
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      @Daniel81 Ist ein Linux. Das nutzt vorhandenen Speicher halt aus. Warum auch nicht, dafür ist er ja da
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Thomas-Braun nö ... das ist Harddisk fast voll ... ned RAM und Swap ;)
      • harrymH harrym
        @harrym Hatte nur Speicher gelesen. Ist für mich immer RAM. 😆
        • D Daniel81
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          und nachdem ich gerade vom dienst heimgekommen und müde bin .... alles ok bei dir! es LVM_thin zählt!
          so siehst das bei mir aus ;)
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • harrymH harrym
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @harrym @Daniel81
            Ich habe mein Proxmox mit zfs aufgesetzt und nicht meine ganze Boot-Platte zugewiesen.
            Daher steht bei mir unter LVM überhaupt nichts drinnen.
            Kann es sein das ihr beide weder zfs genommen, noch beim Aufsetzen vom Proxmox eine Einschränkung der Partition vorgenommen habt?
            Das würde erklären - so weit ich das richtig verstanden habe - warum der LVM Bereich fast vollständig belegt ist, Proxmox hat ja schließlich die gesamte Größe zur Verwaltung beim Aufstezen übertragen bekommen?!
            [Nachtrag]
            Ich habe auch keine Thinpools
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @harrym @Daniel81
              [Nachtrag]
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @BBTown ne ... das ist normal bei lvm/Lvm-thin. zfz hab ich nicht genommen wegen RAM bedarf, werd ich aber auch mal austesten in ruhe.
              LVM Ist voll ... aber de LV-Thin ist das logische volume .....
              • harrymH harrym
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @harrym sagte in Proxmox LVM fast voll!:
                Jupp ... und beim Aufsetzen vom Proxmox kannst Du den Bereich zuteilen/einschränken und defaultmäßig wird die ganze Bootplatte genommen wenn Du nicht manuell eingreifst - so meine ich mich zu erinnern.
                Ich habe von vornherein auf zfs gesetzt, weil ich mir angelesen hatte - so meine ich mich zu erinnern - das dies bei der Replikation von Vorteil sei.
                Ich repliziere 2 NUCs
                • D Daniel81
                  ftd
                  @Daniel81 Alle, die hier von voller Festplatte oder kein Platz im LVM sprechen, haben leider kein recht bzw. drücken sich falsch aus. Bei einem Non-Thin-LVM werden ganze Bereiche reserviert für ein Volume. Es kann also nur soviel Platz vergeben werden wie vorhanden ist.
                  Erstell dir 5 weitere VMs oder Container und schau, was der LVM macht --> nichts passiert
                  Knall bei dem Pi-Hole mal ein 7GB File drauf --> es ändert automatisch seine Größe auf 12 oder 15GB oder was auch immer.
                  Die Threshold-Settings sollten in der /etc/lvm/lvm.conf stehen
                  thin_pool_autoextend_threshold = 70
                  thin_pool_autoxtend_percent = 20
                  D.h. wenn Pi-Hole zu 70% voll ist, erweitere um 20%. Und genau DAS geht aber nur soweit wie der LVM Platz reserviert hat (223GB) bei dir.
                  Nettes Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=bpZKjeK0uTQ
                  • F ftd
                    Daniel81
                    @ftd Vielen Dank, heißt das für mich jetzt, da,s ich hier nichts unternehmen muss, da ich ja noch genügend Freien Festplattenspeicher habe und unter LVM angezeigt wird, dass Proxmox Zugriff auf die komplette Festplatte hat?
                    Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Daniel81
                      ftd
                      @Daniel81 said in Proxmox LVM fast voll!:
                      Ja, so kann man das sagen.
