  4. Re: [Wassertemperatur messen]
    5.6k
poolwassertemperatur
12 Beiträge 5 Kommentatoren 784 Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    hi!
    moin harry! <g>
    da gäbe es die möglichkeit mit Temperature Sensor Addon for Shelly 1/1PM, allerdings nicht mit den "wagos", die sind schrott. in verbindung mit nem 1PM hast du strommessung für pumpe inklusive.
    • D dan11hh
      Re: Wassertemperatur messen
      darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber ich möchte ungerne 230 Volt am/im Pool ;)
      Jan1
      @dan11hh
      Das Ding hat keine 230V auf den Sensoren ;-)
      Wird über die serielle Schnittstelle des Shelly gekoppelt und ist somit auf Nierdspannung, wobei man einen Shelly eh auch mit 12V betreiben kann. Dann hast da überhaupt eine Netzspannung dran.
      • J Jan1
        @dan11hh
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        hi!
        @Jan1 said in Re: [Wassertemperatur messen]:
        @dan11hh
        mit dem klitzekleinen nachteil das du auf die 12V mal kommen mustt! ergo: trafo, 230V
        wenn dir 5m zu knapp erscheint, verlängere die leitung bis du (deiner meinung) ausreichend weit weg bist.
        • da_WoodyD da_Woody
          hi!
          @dan11hh
          Jan1
          @da_Woody
          Niederspannung kommt nun mal nicht aus der Dose und egal was er sonst noch machen müsste um nicht mit 230V am Pool zu hantieren, müsste er irgendwo ein Trafo dafür haben, somit ist dieser Einwand irrelevant ;-)
          Dann kannst den Shelly auch mit 230V betreiben, ändert nichts daran, dass die Sensoren mit Niederspannung arbeiten und um die geht es hier.
          S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @da_Woody
            stimezo
            Forum Testing
            @Jan1 sagte in Re: [Wassertemperatur messen]:
            @da_Woody
            Doch, da 230V Niederspannung ist! 😀
            Christian
            • S stimezo
              @da_Woody
              Christian
              Jan1
              @stimezo
              Ok Kleinspannung, alter Klugscheißer😉
              • J Jan1
                @da_Woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                hi!
                @da_Woody
                lesen und verstehn? ergo: trafo, 230V zum thema klugscheisser...
                  hi!
                  @da_Woody
                  Jan1
                  @da_Woody
                  Warum fühlst Du Dich angesprochen? Ich hab das schon verstanden. Wobei es eben nicht mal nötig wäre hier ein Trafo einzusetzen, da die Sensoren nicht an den 230V hängen.
                  Ein Trafo ist dann nötig, wenn man die Shelly tatsächlich mit 12V betriebenen möchte.
                  Dann schau Dir mal an wer mein letzten Post positiv bewertet hat, so viel dazu😎
                  • J Jan1
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    hi!
                    @Jan1
                    weil du mich angesprochen hast?
                    oder seh ich bunte bilder?
                    aber egal, offensichtlich meinen wir das selbe, sprechen nur eine andere sprache... wie so oft zwischen D und Ö
                    nebenbei, auch für betrieb 24V würde er einen trafo brauchen... 🙄
                    das meinte ich eigentlich mit den 230V, zuleitung für trafo.
                      hi!
                      @Jan1
                      Jan1
                      @da_Woody
                      Ne die Fachbegriffe sind eigentlich die selben ;-)
                      Hatte sich nur so angehört, dass Du Dich auf den "Klugscheißer" eingeschossen hattest und da warst Du nicht gemeint. Der angesprochene hatte es ja richtig interpretiert, deshalb alles gut hier.
