  4. Wassertemperatur messen
    5.6k
pool temperatur heizung wasser
11 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    dan11hh
    Moin zusammen,
    ich rüste meinen Pool gerade mit einer Solarheizung aus. Jetzt würde ich den Zulauf usw auch gerne über ioBroker steuern. Deshalb suche ich Hardware die die Wassertemperatur zuverlässig misst. Gerne auch im 433 Mhz Bereich. Ist aber kein Muss. Eine Suche ergab leider keine zufrieden stellenden Treffen. Hat da jemand schon Erfahrungen?
    harrymH H B 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dan11hh
      Moin zusammen,
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      schrieb am zuletzt editiert von harrym
      @dan11hh shelly 1 mit dem temperatur addon ;)
      https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
      https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#312
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • D dan11hh
        Moin zusammen,
        hans_999
        Gesperrt
        @dan11hh
        Ich würde da einfach nur die Temperatur am Solarkollektor messen. Wenn diese hinreichend über der gewünschten Pooltemperatur liegt (z.B. mindestens 10Kelvin), dann umwälzen. Bei zu geringer Temperaturdifferenz ist das Wasser im Kollektor sofort wieder kalt.
        Damit kann die Messung problemlos außerhalb des Pools und auch außerhalb des Wasserstroms erfolgen.
        Und die vorgeschlagene Nutzung von Spannungsebenen im Bereich von 12V-24V sparen den Stress um die VDE-0100 in diesen Bereichen korrekt umzusetzen.
          Ich nutze den Temperaturdifferenzsensor von Homematic.
          Der Sensor hängt einfach im Wasser.
          (getarnt in dem Rohr der Leiter)
          Daten aktuell:
          • D dan11hh
            Moin zusammen,
            bob der 1.
            @dan11hh
            Zuverlässig!
            Im Endeffekt ist die Messungsgenauigkeit egal.
            Du brauchat ein delta T.
            Temp.differenz.....mehr nicht.
            Der Messer sollte aus Edelstahl sein.....Gummi eignet sich EPDM (synt.Kautschuk) und als Kunststoff PVC.
            Edelstahl da feuchtes Chlor.
            EPDM als Gummileitung
            PVC als Verrohrung.
            pH-Wert hier eher kein Thema.
            Ansonsten muss man eher den Fühler austauschen bzw den eben Kontaktlos zum Poolwasser halten.
            • OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              🌡 DS18b20 + Wemos d1 = 3€
              Läuft bei mir zuverlässigst mit esphome. Mann kann auch mehrere ds18b20 an einen gpio hängen. Meine Kabelage zwischen dem Dallas Sensor und dem esp ist etwa 5m...
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                V Offline
                V Offline
                vatoslocos
                @OpenSourceNomad : Kannst du das ein bisschen näher ausführen?
                Bin Neuling und habe mir das mal in den Warenkorb gelegt! Brauche ich noch mehr als die beiden Dinge?
                Dann Tasmota flashen? Wie hast du das verkabelt (grafik) - freue mich über Infos!
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • V vatoslocos
                  OpenSourceNomad
                  @vatoslocos said in Wassertemperatur messen:
                  Nö, ist schon alles (vorausgesetzt du hast noch ein micro usb kabel+Netzteil in der Schublade ;) )
                  Ausführliche Informationen findet man (wie üblich) in der Dokumentation von esphome: Dallas Komponente
                  Verkabelung sollte selbsterklärend sein. VCC auf VCC (der dallas kann sowohl 5V als auch 3,3V), GND auf GND und der letzte Pin ist one wire und gehört an einen freien GPIO pin vom d1 mini. Ist schon alles 🎉
                    V Offline
                    V Offline
                    vatoslocos
                    @OpenSourceNomad said in Wassertemperatur messen:
                    Besten Dank!
                    Ein bisschen einlesen und dann klappte es!
                    Mache es über MQTT!
                    Wie realisierst du es?
                    • V vatoslocos
                      Besten Dank!
                      Mache es über MQTT!
                      OpenSourceNomad
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      Mache es über MQTT!
                      Ich mache es ohne MQTT und verwende stattdessen die native API. Ein Traum - allerdings aktuell nicht für iobroker (kein adapter vorhanden).
                      MQTT ist zwar ganz nett und war in den Anfängen vor vielen Jahren bestimmt auch noch "alternativlos"... Aber ein 20 Jahre altes Protokoll bleibt 20 Jahre alt. Wenn ich zurück denke wie viel Zeit ich "nur" damit verschwendet habe meine mqtt topics zu definieren/verwursten/etc... der Tag an den ich den mqtt broker gelöscht habe war schon (leider?!) einer der geilsten in meiner "smart home Karriere"! 😁
                      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        Mache es über MQTT!
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                        @OpenSourceNomad sagte in Wassertemperatur messen:
                        Das könnte man sich ja mal wünschen:
                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests
                        Edit: Das habe ich nun mal gemacht. Wer will liken
                        Link Text
