  4. Re: [Wassertemperatur messen]
    5.6k
poolwassertemperatur
12 Beiträge 5 Kommentatoren 784 Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dan11hh
    Re: Wassertemperatur messen
    darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber ich möchte ungerne 230 Volt am/im Pool ;)
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @dan11hh kannste auch mit 24V realisieren ;)
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      hi!
      moin harry! <g>
      da gäbe es die möglichkeit mit Temperature Sensor Addon for Shelly 1/1PM, allerdings nicht mit den "wagos", die sind schrott. in verbindung mit nem 1PM hast du strommessung für pumpe inklusive.
      • D dan11hh
        Jan1
        @dan11hh
        Das Ding hat keine 230V auf den Sensoren ;-)
        Wird über die serielle Schnittstelle des Shelly gekoppelt und ist somit auf Nierdspannung, wobei man einen Shelly eh auch mit 12V betreiben kann. Dann hast da überhaupt eine Netzspannung dran.
        • J Jan1
          @dan11hh
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          hi!
          @Jan1 said in Re: [Wassertemperatur messen]:
          @dan11hh
          mit dem klitzekleinen nachteil das du auf die 12V mal kommen mustt! ergo: trafo, 230V
          wenn dir 5m zu knapp erscheint, verlängere die leitung bis du (deiner meinung) ausreichend weit weg bist.
          • da_WoodyD da_Woody
            hi!
            @dan11hh
            Jan1
            @da_Woody
            Niederspannung kommt nun mal nicht aus der Dose und egal was er sonst noch machen müsste um nicht mit 230V am Pool zu hantieren, müsste er irgendwo ein Trafo dafür haben, somit ist dieser Einwand irrelevant ;-)
            Dann kannst den Shelly auch mit 230V betreiben, ändert nichts daran, dass die Sensoren mit Niederspannung arbeiten und um die geht es hier.
            S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @da_Woody
              stimezo
              Forum Testing
              @Jan1 sagte in Re: [Wassertemperatur messen]:
              @da_Woody
              Doch, da 230V Niederspannung ist! 😀
              Christian
              • S stimezo
                @da_Woody
                Christian
                Jan1
                @stimezo
                Ok Kleinspannung, alter Klugscheißer😉
                • J Jan1
                  @da_Woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  hi!
                  @da_Woody
                  lesen und verstehn? ergo: trafo, 230V zum thema klugscheisser...
                    hi!
                    @da_Woody
                    Jan1
                    @da_Woody
                    Warum fühlst Du Dich angesprochen? Ich hab das schon verstanden. Wobei es eben nicht mal nötig wäre hier ein Trafo einzusetzen, da die Sensoren nicht an den 230V hängen.
                    Ein Trafo ist dann nötig, wenn man die Shelly tatsächlich mit 12V betriebenen möchte.
                    Dann schau Dir mal an wer mein letzten Post positiv bewertet hat, so viel dazu😎
                    • J Jan1
                      @da_Woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      hi!
                      @Jan1
                      weil du mich angesprochen hast?
                      oder seh ich bunte bilder?
                      aber egal, offensichtlich meinen wir das selbe, sprechen nur eine andere sprache... wie so oft zwischen D und Ö
                      nebenbei, auch für betrieb 24V würde er einen trafo brauchen... 🙄
                      das meinte ich eigentlich mit den 230V, zuleitung für trafo.
                        hi!
                        @Jan1
                        Jan1
                        @da_Woody
                        Ne die Fachbegriffe sind eigentlich die selben ;-)
                        Hatte sich nur so angehört, dass Du Dich auf den "Klugscheißer" eingeschossen hattest und da warst Du nicht gemeint. Der angesprochene hatte es ja richtig interpretiert, deshalb alles gut hier.
