  4. Adapter Update Errors nach Node Aktualisierung
iobrokererrornodenode 12
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jlssmt
    @Thomas-Braun said in Adapter Update Errors nach Node Aktualisierung:
    iobroker version
    2.2.9
    Da steht eben das 10er update aus, das ich nicht installieren kann.
    @jlssmt Was meinst du? node10? Du hast doch node 12 laufen.
      jlssmt
      @Thomas-Braun
      Ne das admin adapter 2.2.10 update
      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jlssmt
        @Thomas-Braun
        Jan1
        @jlssmt sagte in Adapter Update Errors nach Node Aktualisierung:
        @Thomas-Braun
        Du sprichst in Rätseln.
        Was willst denn nun updaten, Node oder Admin? Wobei Dein Admin aus der Steinzeit kommt, wir sind bei 4 und Deiner ist 2.
        • J jlssmt
          @Thomas-Braun
          @jlssmt
          Ist im Ordner /opt/iobroker eine Datei package-lock.json?
          Ist im Ordner /opt/iobroker/node_modules ein Ordner iobroker ohne führendes @?
          Zeige bitte den Inhalt der Datei /opt/iobroker/package.json.
          • J Jan1
            @Thomas-Braun
            @Jan1 Das ist wohl der js-Controller in 'default'.
              Jan1
              @Thomas-Braun
              Kommt hin und noch viel Spaß hier, wird bestimmt noch lustig ;-)
              • J Offline
                jlssmt
                @Jan1 @Thomas-Braun
                Sorry Jungens :-)
                War n Fehler von mir. Admin ist natürlich 4.0.9 und das Update auf 4.0.10 steht aus.
                js-controller ist 2.2.9
                package-lock.json existiert
                Hier die package.json:
                  "name": "iobroker.inst",
                  "version": "2.0.3",
                  "private": true,
                  "description": "Updated by reinstall.js on 2020-05-14T11:46:29.718Z",
                  "scripts": {
                    "install": "node lib/checkVersions.js",
                    "postinstall": "node lib/install.js",
                    "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                  "dependencies": {
                    "colors": "^1.3.3",
                    "fs-extra": "^7.0.1",
                    "iobroker": "2.0.3",
                    "iobroker.admin": "4.0.9",
                    "iobroker.discovery": "2.2.2",
                    "iobroker.flot": "1.9.2",
                    "iobroker.history": "1.8.7",
                    "iobroker.info": "1.7.2",
                    "iobroker.javascript": "4.5.1",
                    "iobroker.js-controller": "2.2.9",
                    "iobroker.material": "0.13.8",
                    "iobroker.scenes": "1.1.0",
                    "iobroker.simple-api": "2.3.2",
                    "iobroker.socketio": "3.0.6",
                    "iobroker.sonoff": "2.3.3",
                    "iobroker.telegram": "1.4.3",
                    "iobroker.terminal": "0.1.2",
                    "iobroker.tr-064": "3.1.4",
                    "iobroker.web": "3.0.7",
                    "iobroker.yeelight-2": "1.0.3",
                    "iobroker.zigbee": "1.0.4",
                    "semver": "^5.6.0",
                    "yargs": "^7.0.2",
                    "iobroker.objects-redis": "2.0.5"
                • J jlssmt
                  @Jan1 @Thomas-Braun
                  Sorry Jungens :-)
                    "version": "2.0.3",
                    "private": true,
                    "scripts": {
                    "dependencies": {
                      "colors": "^1.3.3",
                      "semver": "^5.6.0",
                      "yargs": "^7.0.2",
                  @jlssmt
                  Lösch mal die Zeile 14 mit
                  raus.
                  Dann
                  iobroker restart
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                    @jlssmt
                    raus.
                    Dann
                    iobroker restart
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    jlssmt
                    @Thomas-Braun
                    es scheint zu funktionieren. Kann ich dich noch fragen, wie du auf den Fehler bekommen bist? Die node-gyp Error Meldungen scheinen ja irgendwie egal zu sein. Aber wie debugged man sowas?
                    Und wie ist der Fehler entstanden?
                    iobroker upgrade
                    Update admin from @4.0.9 to @4.0.10
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                    NPM version: 6.14.5
                    npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Sys        tem call)
                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                    ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                    In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
                    ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                       NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                                     from ../../nan/nan.h:54,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                    ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                        serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67:0,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
                       int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                    ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                    ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                        remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                    ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                      username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                    ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                      password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                    ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                     void init(Handle<Object> exports) {
                    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                    ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                    ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                    In file included from ../../nan/nan.h:54:0,
                    ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                     NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                    gyp ERR! node -v v12.16.3
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                    Update "system.adapter.admin.0"
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    Adapter "admin" updated
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                    • J jlssmt
                      @Thomas-Braun
                      iobroker upgrade
                      NPM version: 6.14.5
                      gyp ERR! not ok
                      @jlssmt Drauf gekommen bin ich durch die Zeilen 21 + 22 in deinem ersten log:
                      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100
                      npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                      Eingehandelt hast du dir das vermutlich hierdurch:
                      Da hast du wohl irgendwas einfach unsauber drüber geknallt, vermute ich.
                      Lass mal ein
                      iobroker rebuild self
                      laufen
                        Lass mal ein
                        laufen
                        jlssmt
                        @Thomas-Braun
                        die reinstall.js kommt halt aus der Anleitung (Punkt 4.c) ) hier: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                        Die Community hier ist echt Bombe. Aber manchmal sind es leider einfach zu viele (teilweise auch veraltete) Informationen.
                        Meine Adapter wurden jetzt alle erfolgreich geupdated.
                        iobroker rebuild self geht leider nicht. rebuild existiert (bei mir) nicht als command.
                        • J jlssmt
                          @Thomas-Braun
                          @jlssmt
                          Das mit dem reinstall ist aber auch erst Option c)
                          Mach mal in /opt/iobroker ein
                          npm rebuild
                            @jlssmt
                            npm rebuild
                            jlssmt
                            @Thomas-Braun
                            erledigt. Ich denk es läuft alles wieder. Danke dir auf jeden Fall!
