  4. Fehlermeldung im Log
47 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M maxpd
    @Glasfaser
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @maxpd
    Warum schreibst du nicht im anderen Thread weiter ... das ist murks .
    @Thomas-Braun hilft dir doch schon hier Link Text
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @maxpd
      @AlCalzone schrieb:
      iobroker@2.0.3 ist das Kern-Paket, dass beim Installieren benötigt wird. Deine Installation denkt wohl, dass das fehlt und bricht daraufhin alle npm-Installationen ab. Eigentlich sollte es auch gar nicht installiert sein, sondern enthält nur die Dateien, die zur Installation benötigt werden. Aus deiner Post-Historie vermute ich, dass du es ausversehen installiert hast, weil du Befehle nicht richtig abgetippt hast.
      Bitte genau lesen, nicht wie oben immer mal wieder Teile übersehen! Und bitte meine Antwort abwarten, nicht draus irgendwelchen Handlungsbedarf ableiten.
      Ist im Ordner /opt/iobroker eine Datei package-lock.json?
      Ist im Ordner /opt/iobroker/node_modules ein Ordner iobroker ohne führendes @?
      Zeige bitte den Inhalt der Datei /opt/iobroker/package.json.
        @maxpd
        iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        Da hast du vermutlich tiefer im System was verfummelt. Das hatten wir gestern schon mal. Ich such den Thread nochmal raus.
        Da musste in den jason files irgendwas gelöscht werden. War aber nicht ganz risikofrei, wenn ich mich recht entsinne.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Thomas-Braun
        habe es schon verlinkt !
          @maxpd
          maxpd
          @Glasfaser sorry, weil das Topic hier zugeschnittener war auf das Problem. Meins hatte ja nicht mehr so viel mit dem Eingangsthema zu tun.
          maxpd
          • M maxpd
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @maxpd
            Komisch !!??
            im anderen Thread
            @maxpd
            auch der rebuild lässt Zigbee nicht starten. Fehler bleibt der gleiche.
            Aber Egal....
            • G Offline
              gifftstaub
              schrieb am zuletzt editiert von gifftstaub
              Hallo Zusammen,
              Ich hänge mich mal hier mit rein.
              Ich habe auch diese Meldungen im log.
              iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	was compiled against a different Node.js version using
              iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	(6249) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
              ich habe die Node so ein Update verpasst.
              Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
              sudo apt install -y nodejs
              sudo reboot
              wegen dem Fehler oben im Log habe ich unter /opt/iobroker npm rebuild ausgeführt das lief auch ohne meckern durch.
              nachdem aber noch weiterhin das Problem besteht habe ich nun noch ein npm install ausgeführt dabei kommt die Fehlermeldung.
              > iobroker.inst@2.0.3 install /opt/iobroker
              > node lib/checkVersions.js
              NPM version: 6.14.4
              > iobroker.inst@2.0.3 postinstall /opt/iobroker
              > node lib/install.js
              │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
              │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
              │ Please refer to the documentation on how to install it! │
              │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 100
              npm ERR! iobroker.inst@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
              npm ERR! Exit status 100
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.3 postinstall script.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T09_24_21_156Z-debug.log
              wie gehe ich den nun weiter vor?
              LG
              • G gifftstaub
                Hallo Zusammen,
                sudo reboot
                sudo reboot
                NPM version: 6.14.4
                > node lib/install.js
                npm ERR! errno 100
                npm ERR!
                LG
                @gifftstaub Kannst du das bitte als Text (in </> Code-Tags) hier posten und nicht als screenshot? Danke.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  gifftstaub
                  @Thomas-Braun
                  Sorry ist Erledigt
                  • G gifftstaub
                    @Thomas-Braun
                    Sorry ist Erledigt
                    @gifftstaub Und dann bitte die komplette Konsole inkl. login prompt.
                    • G gifftstaub
                      @Thomas-Braun
                      Sorry ist Erledigt
                      @gifftstaub
                      nodejs -v && node -v && npm -v
                      which nodejs
                      which node
                      which npm
                        @gifftstaub
                        which nodejs
                        which node
                        which npm
                        gifftstaub
                        @Thomas-Braun
                        which nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        which node
                        /usr/bin/node
                        which npm
                        /usr/bin/npm
                        v12.16.3
                        v12.16.3
                        6.14.4
                        • G gifftstaub
                          @Thomas-Braun
                          which nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          which node
                          /usr/bin/node
                          which npm
                          /usr/bin/npm
                          v12.16.3
                          v12.16.3
                          6.14.4
                          @gifftstaub Und die drei anderen Punkte?
                            gifftstaub
                            @Thomas-Braun said in Fehlermeldung im Log:
                            welche drei?
                            • G gifftstaub
                              welche drei?
                              @gifftstaub
                                @gifftstaub
                                gifftstaub
                                pi@raspberrypi4:~ $ cat /opt/iobroker/package.json
                                  "name": "iobroker.inst",
                                  "version": "2.0.3",
                                  "private": true,
                                  "description": "Automation platform in node.js",
                                  "scripts": {
                                    "install": "node lib/checkVersions.js",
                                    "postinstall": "node lib/install.js",
                                    "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                                  "dependencies": {
                                    "colors": "^1.3.3",
                                    "fs-extra": "^7.0.1",
                                    "iobroker": "^2.0.3",
                                    "iobroker.admin": "^4.1.1",
                                    "iobroker.alexa2": "^3.1.2",
                                    "iobroker.backitup": "^1.5.7",
                                    "iobroker.coronavirus-statistics": "^0.5.9",
                                    "iobroker.discovery": "^2.3.5",
                                    "iobroker.email": "^1.0.6",
                                    "iobroker.ical": "^1.7.0",
                                    "iobroker.info": "^1.7.2",
                                    "iobroker.iot": "^1.4.18",
                                    "iobroker.javascript": "^4.6.4",
                                    "iobroker.js-controller": "^3.1.4",
                                    "iobroker.material": "^0.13.8",
                                    "iobroker.nuki-extended": "^2.2.5",
                                    "iobroker.rpi2": "^1.2.0",
                                    "iobroker.samsung": "^0.2.9",
                                    "iobroker.scenes": "^1.1.0",
                                    "iobroker.simple-api": "^2.4.5",
                                    "iobroker.socketio": "^3.0.7",
                                    "iobroker.sonoff": "^2.3.3",
                                    "iobroker.sonos": "^2.0.1",
                                    "iobroker.telegram": "^1.5.9",
                                    "iobroker.text2command": "^1.3.0",
                                    "iobroker.trashschedule": "0.0.8",
                                    "iobroker.web": "^3.0.8",
                                    "iobroker.zigbee": "^1.1.1",
                                    "semver": "^5.6.0",
                                    "yargs": "^7.0.2"
                                ist alles vorhanden
                                • G gifftstaub
                                    "version": "2.0.3",
                                    "private": true,
                                    "scripts": {
                                    "dependencies": {
                                      "colors": "^1.3.3",
                                      "semver": "^5.6.0",
                                      "yargs": "^7.0.2"
                                  ist alles vorhanden
                                  @gifftstaub sagte in Fehlermeldung im Log:
                                  Lösch mal die Zeile 15 raus:
                                  dann abspeichern.
                                  Dann
                                  iobroker stop
                                  iobroker rebuild self
                                  iobroker start
                                  Final würde ich vielleicht auch mal
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  machen.
                                    dann abspeichern.
                                    Dann
                                    iobroker stop
                                    iobroker start
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    machen.
                                    gifftstaub
                                    @Thomas-Braun
                                    hab alles so gemacht.
                                    pi@raspberrypi4:~ $ npm install
                                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso        n'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    npm WARN pi No description
                                    npm WARN pi No repository field.
                                    npm WARN pi No README data
                                    npm WARN pi No license field.
                                    up to date in 0.535s
                                    found 0 vulnerabilities
                                    pi@raspberrypi4:~ $
                                    • G gifftstaub
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@raspberrypi4:~ $
                                      @gifftstaub Aber im falschen Ordner.
                                      Für ein npm install musst du in /opt/iobroker stehen.
                                      Davon hatte ich aber auch nichts geschrieben.
                                        gifftstaub
                                        @Thomas-Braun
                                        ich Danke dir für deine Hilfe.
                                        Leider hat das auch nicht geholfen.
                                        Ich habe jetzt eine Neuinstallation mit Restore gemacht nun lüppt alles wieder.
                                        LG
