  5. Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt
    5.5k
49 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Luebke69
    @BBTown kannst du mir kurz sagen, welche deiner Objekte Rollläden, Drehgriffkontakte usw. sind? Dann kann ich das besser nachvollziehen... Die Objekte mit Level (KE....) sind sicherlich die Rollläden. Das Objekt JEQ... in der Rollladensteuerung?
    bei der Terrassentür? MEQ... und JEQ...?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Luebke69
    das ist eine Funktion, die durch den Trigger auf "varRolladen" ausgelöst wird.
    Enthalten sind hier die "Rolladen-Level". Hast Du mehr oder weniger, dann füge hinzu oder entferne
    • L Luebke69
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Luebke69
      Terrassentür:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Luebke69
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Luebke69
        Funktion die durch den Trigger ausgelöst wird.
        Falls Beschattung nicht relevant ist, kann der untere "sonst falls" entfallen.
        • BBTownB BBTown
          @Luebke69
          8176c0ed-bfe7-43c7-9176-5ec82105a33b-grafik.png b7e1e3a2-3460-44c7-9a04-225ef48dc943-grafik.png
          Wenn "Beschattung" nicht benötigt/verwendet werden soll, schmeiß es raus.
          "Feiertag (ja/nein)" kommt vom Feiertags-Adapter.
          Luebke69
          @BBTown Hi, kannst du mir sagen, welcher Rollladen das ist? Ist das der mit dem Drehgriff?Screenshot (39)_LI.jpg
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Luebke69
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Luebke69
            Nein, das ist mein Terrassenlicht. Das benötigts Du nicht, ausser Du willst ebenfalls ein Licht automatisch zusammen mit den Rolladen steuern.
            Ich hatte diesen Datenpunkt daher in den Screenshots schon rausgenommen.
            Du benötigts ja auch den Part mit der Beschattung nicht, wenn Du gar keine Beschattungsposition anfahren willst
            • BBTownB BBTown
              @Luebke69
              Luebke69
              @BBTown Ah, OK.
              • BBTownB BBTown
                @Luebke69
                Terrassentür:
                Luebke69
                @BBTown Sorry... Aber wie bekomme ich die drei Objekte in den Trigger. Sorry, dass ich mich etwas doof anstelle, aber ich bin da echt neu...
                • L Luebke69
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Luebke69
                  sehr viel was da an neuem auf einen einprasselt zu Beginn, nicht wahr? 😎
                  das ging uns allen so würde ich glauben wollen ...
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @Luebke69
                    Luebke69
                    @BBTown Du bist mein heutiger Held!
                    • L Offline
                      Luebke69
                      Terrassentür läuft! DANKE!
                      Nur die Rollläden sind nicht runtergegangen bei Sonnenuntergang. Da muss ich noch nacharbeiten...
                      • BBTownB BBTown
                        @Luebke69
                        Luebke69
                        @BBTown Kannst du da einen Fehler erkennen?
                        • L Luebke69
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Luebke69
                          kann es sein, dass varRolladen zuvor nicht auf "true" stand und daher nicht auf false umschalten konnte?
                          Ich kann zumindest auf dem ersten Blick keinen Fehler erkennen.
                          • BBTownB BBTown
                            @Luebke69
                            Luebke69
                            @BBTown Hi, war heute den ganzen Tag mit dem Bogen im Wald unterwegs...
                            Habe ich bei varRollladen was falsch gemacht?
                            • L Luebke69
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Luebke69
                              sind die Rolladen denn heute Morgen nicht hochgefahren?
                              Wenn Du eine Datenpunkt prüfen lassen willst, dann am besten immer den RAW-Bereich zeigen (rechts aussen)
                              • BBTownB BBTown
                                @Luebke69
                                Luebke69
                                @BBTown
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1589576412585,
                                "common": {
                                "name": "varRollladen",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "states": "false;true",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1638
                                "_id": "0_userdata.0.wohnzimmer.varRollladen",
                                "type": "state"
                                BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  @Luebke69
                                  Luebke69
                                  @BBTown Heute Morgen waren wir schon früh unterwegs und haben manuell geschaltet...
                                  • L Luebke69
                                    @BBTown
                                    "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                    "type": "state"
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Luebke69
                                    solche Angaben (wie auch Scripte und Logs) immer in Code-Tags packen
                                    • L Luebke69
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Luebke69
                                      auf was steht denn jetzt varRolladen ?
                                      (Nachtrag)
                                      der Datenpunkt ist in Ordnung
                                      • L Luebke69
                                        @BBTown
                                        "common": {
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                        "type": "state"
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Luebke69 sagte in Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt:
                                        lag der Datenpunkt nicht ursprünglich mal woanders?
                                        0_userdata.0.varRolladen ??
                                        Falls ja, hast Du das dann auch überall im Bloclky-Script angepasst?
                                        • BBTownB BBTown
                                          Luebke69
                                          @BBTown Stimmt. ich habe mal ein wenig an Unterordnern gebastelt. Jetzt steht es auf true.
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                            "type": "state"
