  5. Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt
    5.5k
49 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Luebke69
    dann klick auf Eintrag (markieren) und dann gehst Du oben auf das "+" Symbol
    Luebke69
    @BBTown Yes...
    • BBTownB BBTown
      @Luebke69
      Luebke69
      @BBTown Den Datenpunkt varRollladen habe ich jetzt erstellt. Jetzt muss ich den nur noch mit Inhalten füllen. Vielleicht kannst du mir da morgen zur Seiten springen?
      Danke erstmal herzlich.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Luebke69
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Luebke69
        Du musst den als "switch" anlegen, dann kann der als Status "true/false" sein
        Das gleiche ggf. auch für "varBeschattung"
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @Luebke69
          Luebke69
          • L Luebke69
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Luebke69
            dann kannst Du die Blockly-Scripte ja importieren und dort die Datenpunkte durch die deinen austauschen, was zu viel ist kann einfach entfernt werden.
            • L Luebke69
              ich stehe etwas auf dem Schlauch, vor allen Dingen, weil ich erst mit der Programmierung mit Blockly begonnen habe. Vielleicht kann mir die Community da etwas helfen.
              Ich habe ein paar Rollladenaktoren, die bei Sonnenuntergang die Rollläden schließen sollen. Dann habe ich eine Tür, an der der Drehgriff montiert ist. Wenn der Drehgriff auf "offen" steht (open(0)) soll der Rollladen der Tür oben bleiben. Wenn der Griff auf zu (closed(2)) geht, soll der Rollladen schließen. Wenn der Rollladen auf offen gestellt wird, soll der Rollladen wieder hochgehen und dann wieder zu, wenn die Tür wieder geschlossen wird. Das alles nur nach Sonnenuntergang.
              Ansonsten sollen die Rollläden am Wochentag um 06:20 Uhr und am Wochenende oder wenn Feiertag ist, um 9 Uhr hochgehen.
              Vielen Dank!!!!!
              TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              @Luebke69
              Nur mal so am Rande :
              Wenn du den Mathematikbaustein nimmst, brauchst du den "nach Zahl" (Konvertierung) eigentlich nicht mehr.
              Ich steuere auch Homematic Rollläden und habe den noch nie einsetzen müssen....
              Tom
              PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
              if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
              • L Offline
                Luebke69
                Darf ich mal ungehörig nachfragen, um einen Newbie etwas zu unterstützen, was die einzelnen Blöcke genau machen? So richtig erschließt sich mir das noch nicht. Oder vielleicht ein cooles HowTo von irgendwo anders her?
                Vielen herzlichen Dank bis hierhin!!!
                • BBTownB BBTown
                  @Luebke69
                  Luebke69
                  @BBTown kannst du mir kurz sagen, welche deiner Objekte Rollläden, Drehgriffkontakte usw. sind? Dann kann ich das besser nachvollziehen... Die Objekte mit Level (KE....) sind sicherlich die Rollläden. Das Objekt JEQ... in der Rollladensteuerung?
                  bei der Terrassentür? MEQ... und JEQ...?
                  BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
                  • L Luebke69
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Luebke69
                    8176c0ed-bfe7-43c7-9176-5ec82105a33b-grafik.png b7e1e3a2-3460-44c7-9a04-225ef48dc943-grafik.png
                    Wenn "Beschattung" nicht benötigt/verwendet werden soll, schmeiß es raus.
                    "Feiertag (ja/nein)" kommt vom Feiertags-Adapter.
                    • L Luebke69
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Luebke69
                      das ist eine Funktion, die durch den Trigger auf "varRolladen" ausgelöst wird.
                      Enthalten sind hier die "Rolladen-Level". Hast Du mehr oder weniger, dann füge hinzu oder entferne
                      • L Luebke69
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Luebke69
                        Terrassentür:
                        • L Luebke69
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Luebke69
                          Funktion die durch den Trigger ausgelöst wird.
                          Falls Beschattung nicht relevant ist, kann der untere "sonst falls" entfallen.
                          • BBTownB BBTown
                            @Luebke69
                            Luebke69
                            @BBTown Hi, kannst du mir sagen, welcher Rollladen das ist? Ist das der mit dem Drehgriff?Screenshot (39)_LI.jpg
                            • L Luebke69
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Luebke69
                              Nein, das ist mein Terrassenlicht. Das benötigts Du nicht, ausser Du willst ebenfalls ein Licht automatisch zusammen mit den Rolladen steuern.
                              Ich hatte diesen Datenpunkt daher in den Screenshots schon rausgenommen.
                              Du benötigts ja auch den Part mit der Beschattung nicht, wenn Du gar keine Beschattungsposition anfahren willst
                              • BBTownB BBTown
                                @Luebke69
                                Luebke69
                                @BBTown Ah, OK.
                                • BBTownB BBTown
                                  @Luebke69
                                  Terrassentür:
                                  Luebke69
                                  @BBTown Sorry... Aber wie bekomme ich die drei Objekte in den Trigger. Sorry, dass ich mich etwas doof anstelle, aber ich bin da echt neu...
                                  • L Luebke69
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Luebke69
                                    sehr viel was da an neuem auf einen einprasselt zu Beginn, nicht wahr? 😎
                                    das ging uns allen so würde ich glauben wollen ...
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Luebke69
                                      Luebke69
                                      @BBTown Du bist mein heutiger Held!
                                      • L Offline
                                        Luebke69
                                        Terrassentür läuft! DANKE!
                                        Nur die Rollläden sind nicht runtergegangen bei Sonnenuntergang. Da muss ich noch nacharbeiten...
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Luebke69
                                          Luebke69
                                          @BBTown Kannst du da einen Fehler erkennen?
