  5. Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt
    5.5k
49 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Luebke69
    @BBTown kannst du mir kurz sagen, welche deiner Objekte Rollläden, Drehgriffkontakte usw. sind? Dann kann ich das besser nachvollziehen... Die Objekte mit Level (KE....) sind sicherlich die Rollläden. Das Objekt JEQ... in der Rollladensteuerung?
    bei der Terrassentür? MEQ... und JEQ...?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Luebke69
    Terrassentür:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Luebke69
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Luebke69
      Funktion die durch den Trigger ausgelöst wird.
      Falls Beschattung nicht relevant ist, kann der untere "sonst falls" entfallen.
      • BBTownB BBTown
        @Luebke69
        8176c0ed-bfe7-43c7-9176-5ec82105a33b-grafik.png b7e1e3a2-3460-44c7-9a04-225ef48dc943-grafik.png
        Wenn "Beschattung" nicht benötigt/verwendet werden soll, schmeiß es raus.
        "Feiertag (ja/nein)" kommt vom Feiertags-Adapter.
        Luebke69
        @BBTown Hi, kannst du mir sagen, welcher Rollladen das ist? Ist das der mit dem Drehgriff?Screenshot (39)_LI.jpg
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Luebke69
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Luebke69
          Nein, das ist mein Terrassenlicht. Das benötigts Du nicht, ausser Du willst ebenfalls ein Licht automatisch zusammen mit den Rolladen steuern.
          Ich hatte diesen Datenpunkt daher in den Screenshots schon rausgenommen.
          Du benötigts ja auch den Part mit der Beschattung nicht, wenn Du gar keine Beschattungsposition anfahren willst
          • BBTownB BBTown
            @Luebke69
            Luebke69
            @BBTown Ah, OK.
            • BBTownB BBTown
              @Luebke69
              Terrassentür:
              Luebke69
              @BBTown Sorry... Aber wie bekomme ich die drei Objekte in den Trigger. Sorry, dass ich mich etwas doof anstelle, aber ich bin da echt neu...
              • L Luebke69
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Luebke69
                sehr viel was da an neuem auf einen einprasselt zu Beginn, nicht wahr? 😎
                das ging uns allen so würde ich glauben wollen ...
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @Luebke69
                  Luebke69
                  @BBTown Du bist mein heutiger Held!
                  • L Offline
                    Luebke69
                    Terrassentür läuft! DANKE!
                    Nur die Rollläden sind nicht runtergegangen bei Sonnenuntergang. Da muss ich noch nacharbeiten...
                    • BBTownB BBTown
                      @Luebke69
                      Luebke69
                      @BBTown Kannst du da einen Fehler erkennen?
                      • L Luebke69
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Luebke69
                        kann es sein, dass varRolladen zuvor nicht auf "true" stand und daher nicht auf false umschalten konnte?
                        Ich kann zumindest auf dem ersten Blick keinen Fehler erkennen.
                        • BBTownB BBTown
                          @Luebke69
                          Luebke69
                          @BBTown Hi, war heute den ganzen Tag mit dem Bogen im Wald unterwegs...
                          Habe ich bei varRollladen was falsch gemacht?
                          • L Luebke69
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Luebke69
                            sind die Rolladen denn heute Morgen nicht hochgefahren?
                            Wenn Du eine Datenpunkt prüfen lassen willst, dann am besten immer den RAW-Bereich zeigen (rechts aussen)
                            • BBTownB BBTown
                              @Luebke69
                              Luebke69
                              @BBTown
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1589576412585,
                              "common": {
                              "name": "varRollladen",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "states": "false;true",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1638
                              "_id": "0_userdata.0.wohnzimmer.varRollladen",
                              "type": "state"
                              BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @Luebke69
                                Luebke69
                                @BBTown Heute Morgen waren wir schon früh unterwegs und haben manuell geschaltet...
                                • L Luebke69
                                  @BBTown
                                  "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                  "type": "state"
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Luebke69
                                  solche Angaben (wie auch Scripte und Logs) immer in Code-Tags packen
                                  • L Luebke69
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Luebke69
                                    auf was steht denn jetzt varRolladen ?
                                    (Nachtrag)
                                    der Datenpunkt ist in Ordnung
                                    • L Luebke69
                                      @BBTown
                                      "common": {
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                      "type": "state"
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Luebke69 sagte in Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt:
                                      lag der Datenpunkt nicht ursprünglich mal woanders?
                                      0_userdata.0.varRolladen ??
                                      Falls ja, hast Du das dann auch überall im Bloclky-Script angepasst?
                                      • BBTownB BBTown
                                        Luebke69
                                        @BBTown Stimmt. ich habe mal ein wenig an Unterordnern gebastelt. Jetzt steht es auf true.
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                          "type": "state"
                                        • L Luebke69
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                            "type": "state"
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Luebke69
                                          Du brauchst das RAW ja nicht erneut zu schicken Du solltest deinen vorherigen Post einfach bearbeiten 😎
                                          Hast Du dein Script denn auch an allen Stellen mit dem neuen Datenpunkt aktualisiert????
