  5. Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt
    5.5k
49 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Luebke69
    Terrassentür:
    Luebke69
    @BBTown Sorry... Aber wie bekomme ich die drei Objekte in den Trigger. Sorry, dass ich mich etwas doof anstelle, aber ich bin da echt neu...
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Luebke69
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Luebke69
      sehr viel was da an neuem auf einen einprasselt zu Beginn, nicht wahr? 😎
      das ging uns allen so würde ich glauben wollen ...
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @Luebke69
        Luebke69
        @BBTown Du bist mein heutiger Held!
        • L Offline
          Luebke69
          Terrassentür läuft! DANKE!
          Nur die Rollläden sind nicht runtergegangen bei Sonnenuntergang. Da muss ich noch nacharbeiten...
          • BBTownB BBTown
            @Luebke69
            Luebke69
            @BBTown Kannst du da einen Fehler erkennen?
            • L Luebke69
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Luebke69
              kann es sein, dass varRolladen zuvor nicht auf "true" stand und daher nicht auf false umschalten konnte?
              Ich kann zumindest auf dem ersten Blick keinen Fehler erkennen.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @Luebke69
                Luebke69
                @BBTown Hi, war heute den ganzen Tag mit dem Bogen im Wald unterwegs...
                Habe ich bei varRollladen was falsch gemacht?
                • L Luebke69
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Luebke69
                  sind die Rolladen denn heute Morgen nicht hochgefahren?
                  Wenn Du eine Datenpunkt prüfen lassen willst, dann am besten immer den RAW-Bereich zeigen (rechts aussen)
                  • BBTownB BBTown
                    @Luebke69
                    Luebke69
                    @BBTown
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1589576412585,
                    "common": {
                    "name": "varRollladen",
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "states": "false;true",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1638
                    "_id": "0_userdata.0.wohnzimmer.varRollladen",
                    "type": "state"
                    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @Luebke69
                      Luebke69
                      @BBTown Heute Morgen waren wir schon früh unterwegs und haben manuell geschaltet...
                      • L Luebke69
                        @BBTown
                        "common": {
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                        "type": "state"
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Luebke69
                        solche Angaben (wie auch Scripte und Logs) immer in Code-Tags packen
                        • L Luebke69
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @Luebke69
                          auf was steht denn jetzt varRolladen ?
                          (Nachtrag)
                          der Datenpunkt ist in Ordnung
                          • L Luebke69
                            @BBTown
                            "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                            "type": "state"
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Luebke69 sagte in Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt:
                            lag der Datenpunkt nicht ursprünglich mal woanders?
                            0_userdata.0.varRolladen ??
                            Falls ja, hast Du das dann auch überall im Bloclky-Script angepasst?
                            • BBTownB BBTown
                              Luebke69
                              @BBTown Stimmt. ich habe mal ein wenig an Unterordnern gebastelt. Jetzt steht es auf true.
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "type": "state"
                              • L Luebke69
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                  "type": "state"
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Luebke69
                                Du brauchst das RAW ja nicht erneut zu schicken Du solltest deinen vorherigen Post einfach bearbeiten 😎
                                Hast Du dein Script denn auch an allen Stellen mit dem neuen Datenpunkt aktualisiert????
                                • BBTownB BBTown
                                  @Luebke69
                                  Luebke69
                                  @BBTown Jepp. Habe ich ich.
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Luebke69
                                    Luebke69
                                    @BBTown said in Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt:
                                    Sorry... Bin froh, dass du mir hilfst und wollte dir das Richtig schicken.
                                    • L Luebke69
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Luebke69
                                      In meinem Script hatte ich 4 Zeittrigger
                                      2 zum Hochfahren (Wochentags und Wochenende)
                                      2 zum Herunterfahren (Abenddämmerung und 22:30h)
                                      Wenn Du das so übernommen hast, dass stell den 22:30h Trigger doch zum Testen einfach mal auf 21:05h
                                      • BBTownB BBTown
                                        @Luebke69
                                        Luebke69
                                        @BBTown Läuft. Jetzt war Sonnenuntergang und die Rollläden sind unten. Cool. Mein Projekt schein jetzt dank Dir zu laufen! Danke!!!! Mal sehen, ob sie morgen wieder hochgehen.
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Luebke69
                                          Luebke69
                                          @BBTown Hi, das funktioniert alles super und auch morgens gehen die Rollläden hoch. Jetzt habe ich nur noch keine Lösung gefunden, dass der Rollladen mit dem Drehgriffkontakt nicht runtergeht, wenn der Hebel auf offen steht. Kannst du mir vielleicht noch einen Tipp geben? Gern auch Ansätze zur Selbsthilfe... HG
