  4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
deebotecovacssaugrobotervacuum
138 Beiträge 12 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • L lindi200000
    Es aktualisieren sich alle werte, bis auf die MAP, die wird erst aktuell wenn ich sie im Handy aufgerufen habe.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    @lindi200000 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
    Hallo @lindi200000
    danke für die Infos. Wir untersuchen die Problematik mit dem Reinigungsprotokoll bzw. der Map-URL gerade.
    Dass die Mobile App der Trigger für die Aktualisierung der Wert ist können wir zwar nicht bestätigen bzw. nachstellen, aber dass sich die Werte nicht immer direkt nach der Reinigung mit den jeweils aktuellen Werten aktualisieren können wir leider schon bestätigen...
      DonToben
      Wie aktualisiert ihr eigentlich den Adapter in iobroker?
      Ich muss ihn immer zuerst deinstallieren, damit ich das Update installieren kann.
      Geht das auch irgendwie anders?
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DonToben
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        @DonToben said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
        Wir äußert sich das denn bei Dir?
        Das war eigentlich noch nie notwendig den Adpater für ein Update vorher deinstallieren zu müssen.
        Sprichst Du eigentlich von der GitHub Version oder von der Version in der Latest Repo?
          DonToben
          Hab's so probiert
          npm i iobroker.ecovacs-deebot
          pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.ecovacs-deebot
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/p
          i/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/p
          ackage.json'
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          + iobroker.ecovacs-deebot@0.6.1
          updated 1 package and audited 360 packages in 5.015s
          2 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 16 low severity vulnerabilities
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          Oder direkt über iobroker
          • G Offline
            Gerni
            Hi, vielen Dank, mein OZMO kommt morgen. Also hab ich den Adapter schon mal installiert. Ich habe allerdings zu spät gelesen:
            For linux based systems the following commands should be executed (a reboot might be necessary after the second line):
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
            sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
            Wenn die Installation durch lief muss man dennoch den genannten Schritt durchführen?
            Jede Menge verschiedenes Zeug
            • D DonToben
              Hab's so probiert
              i/package.json'
              ackage.json'
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              Hab's so probiert
              i/package.json'
              ackage.json'
              Hier versuchst Du den ioBroker Adapter mit dem Benutzer pi im Homeverzeichnis dieses Benutzers zu installieren.
              Das funktioniert so leider nicht ...
              In diesem Fall installierst Du den Adapter von GitHub - darum hatte ich gebeten genau das nicht zu tun - oder es zumindest zu erwähnen:
              Bitte nur von GitHub installieren, wenn ein Entwickler dies empfohlen hat (oder es zumindest erwähnen, dass man eine GitHub Version einsetzt).
              Ich würde Dir mal das Video aus diesem Blog-Artikel empfehlen. Da ist das gut und kompakt erklärt, wie sich das verhält mit Stable Repo, Latest Repo und den Versionen von GitHub.
              https://iot-blog.net/2018/08/24/iobroker-verwahrungsorte-und-adapterversionen/
              Hier (in diesem Topic) geht es darum auf Basis der Version 0.6.x aus der Latest Repo eine stabile Version zu veröffentlichen, welche dann in die Stable Repo aufgenommen werden kann.
              • G Gerni
                sudo apt-get update
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @Gerni said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                sudo apt-get update
                Hi @Gerni
                dann hast Du ja noch bequem bis morgen Zeit das anhand der Installationsanleitung durchzuführen :)
                Ich kann Dir nämlich nicht mit 100% Sicherheit sagen, dass das auch alles bereits korrekt installiert ist, nur weil die Installation durchlief.
                Diese Pakete sind nämlich nicht Bestandteil einer Standard/Basis-Linux-Installation und wenn Du Dir nicht bewusst bist die mal installiert zu haben dann würde ich mal davon ausgehen dass dass noch notwendig ist.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • mrbungle64M mrbungle64
                  sudo apt-get update
                  Hi @Gerni
                  Gerni
                  @mrbungle64 Erledigt, lief reibungslos (mal zur Abwechslung ;-))
                  Jetzt heißt es abwarten....
                  • G Gerni
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                      stefande
                      Ich hab vorhin auch meinen Ozmo 950 bekommen.
                      Der Adapter ließ sich ohne Probleme installieren, und bekommt auch Daten.
                      Aktuell ist der Bot zum Laden in der Station.
                      Ich werde weiter berichten wenn er wieder unterwegs ist.
                      • S stefande
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        @DonToben
                        Konntest Du den Adapter mithilfe des Videos inzwischen "sauber" installieren?
                        @stefande @Gerni
                        Konntet Ihr den Adapter bereits ein bisschen testen?
                        S D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @DonToben
                          @stefande @Gerni
                          stefande
                          @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                          @stefande @Gerni
                          Ich konnte den Adapter bisher wirklich nur ein "bisschen" testen.
                          cleaninglog:
                          Die ersten 3 Einträge nicht gefüllt. (last20Logs, lastCleaningMapURL, lastCleaningTimestamp)
                          Die restlichen gehen.
                          consumable:
                          Werden alle drei aktualisiert.
                          control:
                          move (nicht getestet)
                          charge und clean OK
                          cleanSpeed wird nicht gefüllt (gibt es aber auch nicht in der App glaube ich)
                          customArea (nicht gefüllt) ?
                          customArea_cleanings ?
                          pause (OK)
                          playIamHere (OK)
                          playSound (OK)
                          relocate (noch nicht getestet)
                          resume (noch nicht getestet)
                          spotArea (geht nicht. Beim Eintrag einer Zahl passiert nix)
                          spotArea_0 usw. (Sieht OK aus)
                          stop (noch nicht getestet)
                          waterLevel (kein Wert - war auch noch kein Wasser drin. Scheint die App aber auch nicht herzugeben)
                          history:
                          Alle Datenpunkte scheinen zu gehen.
                          Info:
                          Die meisten Datenpunkte werden gefüllt und sind auch plausibel.
                          Status der Dustbox ist true, die Waterbox ist false ? (nicht getestet).
                          Map:
                          Einträge vorhanden, hab mich aber bis Dato noch nicht damit auseinander gesetzt.
                          Weitere Test werden im Laufe der Woche folgen.
                          Hat jemand von Euch schon mal einen Ozmo 950 in einer Visu eingebunden und würde sein Ergebnis hier teilen?
                          • S stefande
                            @stefande @Gerni
                            cleaninglog:
                            consumable:
                            control:
                            charge und clean OK
                            pause (OK)
                            playIamHere (OK)
                            playSound (OK)
                            history:
                            Info:
                            Map:
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                            @stefande @Gerni
                            Hallo @stefande
                            vielen Dank schon mal für das Feedback
                            cleaninglog:
                            Diese 3 Einträge sind im Moment etwas problematisch. Bei manchen Geräten sind diese leer - bei anderen nicht nicht auf dem aktuellsten Stand. Wahrscheinlich müssen wir die Funktion - die aktuell ja sowieso noch manuell freigeschaltet werden muss - erst mal explizit als "experimental" kennzeichen, bis wir das vollständig gelöst haben.
                            Ecovacs bietet für die Reinigungsprotokolle 2 versch. API's an mit jeweils mehreren Befehlen ... und wie auch für den Rest gibt es ja leider keine öffentlich zugängliche Doku ...
                            consumable:
                            control:
                            charge und clean OK
                            Wenn Du in das Feld reinlickst sollte eine Selectbox erscheinen. Wenn dort eine Saugkraft ausgewählt ist sollte das zukünftig dem entsprechen was auch in der App ausgewählt ist (die Benennung "cleanSpeed" kommt aus der Ecovacs API - das war keine glückliche Wahl)
                            Untter "customArea" kannst Du eine Bereichsreinigung starten.
                            Ich hatte hier schon mal ein paar Infos gepostet und verlinkt:
                            https://forum.iobroker.net/post/429531
                            Gilt für "customArea". Ist die Anzahl der Reinigungsdurchgänge (1 oder 2)
                            pause (OK)
                            playIamHere (OK)
                            playSound (OK)
                            "spotArea": Muss zu den in der App zur Verfügung stehenden Bereichnen passen
                            "waterLevel": siehe "cleanSpeed"
                            history:
                            Info:
                            "Waterbox": Falls der Wasserbehälter eingesetzt ist (inkl. Reinigungstuch) sollte "waterbox" true sein.
                            Map:
                              @stefande @Gerni
                              Hallo @stefande
                              cleaninglog:
                              consumable:
                              control:
                              charge und clean OK
                              pause (OK)
                              playIamHere (OK)
                              playSound (OK)
                              history:
                              Info:
                              Map:
                              stefande
                              @mrbungle64
                              Zunächst mal Danke für deine ausführlichen Erläuterungen.
                              Das meiste muss ich erstmal heute Abend verarbeiten.
                              Zum Thema spotArea hab ich aber jetzt schon ein paar Fragen:
                              Ich hab die spotAreas 0-6.
                              Wenn ich die z.B. den Datenpunkt spotArea_3 mit true triggere, wird auch der entsprechende Bereich gereinigt.
                              Wenn ich den Datenpunkt spotArea eine 3 eintrage passiert nix.
                              Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich auch über diesen Datenpunkt die Reinigung der vorgewählten Bereiche starten kann?
                              • S stefande
                                @mrbungle64
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Ja genau. Du kannst entweder einen Bereich alleine ansteuern (z.B. die "3") oder Komma-separiert mehrere Bereiche hintereinander (z.B. "1,3,5,0,6,2,4").
                                Das sollte eigentlich weiterhin funktionieren - ich habe das gerade auch noch mal mit meinen beiden Geräten gestestet.
                                Du könntest mal versuchen, ob es hilft den Datenpunkt zu löschen. Nach einem Neustart der Instanz wird der Datenpunkt neu erstellt.
                                  @mrbungle64
                                  stefande
                                  @mrbungle64
                                  Interessanterweise scheint die spotArea nur zu funktionieren, wenn ich einen Wert mit Komma, oder mehrere Werte eingebe.
                                  Eine "3" alleine funktioniert nicht. Eine "3," oder eine "3,5" aber schon.
                                  Beim Thema Waterlevel und Cleanspeed sind dann wirklich die Selectboxen aufgetaucht.
                                  In den nächsten Tagen werde ich mich mal weiter mit dem Adapter und die Einbindung in meine Vis kümmern.
                                  Zuerst muss ich mir aber noch einen neuen Standort für die Basis - und eine Lösung für meine Schwingstühle suchen, die teilweise ein scheinbar nicht zu überwindbares Hindernis zu sein scheinen.
                                  • S stefande
                                    @mrbungle64
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    Das ist komisch ... Kannst Du mal bitte schauen, ob bei der "3" alleine folgendes im Log auftaucht?
                                    start cleaning spot area(s): 3
                                    Falls das auftaucht, wird die 3 auch als spot area an die API übergeben.
                                    Dann wäre es interessant, ob in dem Bereich "3" vielleicht eine No-Go-Zone oder eine Virtual Wall ist o.ä.
                                      @DonToben
                                      @stefande @Gerni
                                      DonToben
                                      @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                      @DonToben
                                      Ja, danke für die Anleitung.
                                      Heute hat sich wieder der Adapter in die Ecke gestellt.
                                      Obwohl grün, reagierte er nicht.
                                      Ich habe eh schon zwei automatische Neustarts 6 Uhr und 17 Uhr eingestellt ...
                                      Erst nach manuellen Neustart des Adapters klappte es wieder.
                                      Die Ursache hierfür konnte ich noch nicht genau eingrenzen.
                                      Habe aber das Gefühl, dass nach Neustart Deebot oder z.b. Fritzbox der Adapter nicht mehr reagiert, bis er neu gestartet wird.
                                      Kann jemand ähnliches beobachten?
                                        stefande
                                        Komisch ist, dass es jetzt auch mit einer "3" geht!
                                        Das funktionierte das ganze WE nicht und auch vorhin noch nicht.
                                        Ich hatte mir ein paar Buttons gebastelt die den entsprechenden Wert in den Datenpunkt geschrieben habe, aber eine Reinigung wurde erst gestartet, nachdem ich den Wert mit Komma übergeben habe.
                                        Warum es jetzt plötzlich auch ohne klappt? ICH HAB KEINE AHNUNG!!!!
                                        An einer No-Go-Zone oder einer Virtual Wall kann es nicht gelegen haben, da ich so etwas noch nicht eingerichtet habe.
                                        Übrigens funktionierte es weder mit der "3" noch einer anderen Zone.
                                        • D DonToben
                                          @DonToben
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          @DonToben
                                          Ja, ich habe auch die letzten Tage das Gefühl, dass ich die Instanz für meinen Deebot Ozmo 930 öfter als vorher neustarten muss.
                                          Beim Deebot 901 ist es unverändert - da muss ich eigentlich nie neustarten.
                                          Dafür habe ich aber das Gefühl, dass der Ozmo 930 nicht mehr so oft die "Stimme" verliert. Das hat jetzt mit dem Adapter nicht direkt was zu tun, aber ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass Ecovacs gerade an der API bzw. deren Software schraubt.
                                          Den Teil mit der Fritzbox verstehe ich noch nicht so ganz ...
