  4. Beispiel alle ioBroker Prozesse / Speicherverbrauch
    6.6k
60 Beiträge 14 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @LJSven:
    Machnmal habe ich über 100% `
    Das ist IMHO die Auswertung von top, da wird pro Prozess die Ausnutzung eines Kerns angegeben., bei einem 4-Kerner also durch 4 zu teilen (vorausgesetzt ioBroker nutzt auch 4 Kerne).
    Beim Speicher habe ich deutlich weniger:
    rainer
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @LJSven:
      Okay, aber ist das „schlimm“?
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      SWAP ist immer slecht, bedeutet das du zu wenig Arbeitspeicher hast und anstatt im snellen RAM werden Sachen auf deine HDD/SD ausgelagert.
      Die Performance von Festplatten und einer SD ist deutlich geringer als RAM Speicher und die viele lese/schreib Zugänge findet eine SD auch nicht gerade toll (Lebensdauer)
      • L Offline
        LJSven
        Okay! Wie kann ich den Raspberry aufrüsten, oder welchen soll ich nehmen?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @LJSven:
          Okay! Wie kann ich den Raspberry aufrüsten `
          Das geht nicht… Speicher ist fest verbaut.
          Umsteigen auf nem einplatinen Computer mit mehr RAM (orange Pi/Rock64) oder wen man auch was auf Dauer haben möchten rufen dir nen gefallen und nimm nen NUC
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            @LJSven: In Deinem Screenshoot von 04.07.2018, 16:15, finde ich die "CPU-Lust" cool. Manchmal hat meine CPU auch keine Lust…. :lol:
            • L Offline
              LJSven
              @Stabilostick:
              @LJSven: In Deinem Screenshoot von 04.07.2018, 16:15, finde ich die "CPU-Lust" cool. Manchmal hat meine CPU auch keine Lust…. :lol: `
              [emoji23]
              • LordDuplo88L Offline
                LordDuplo88
                das Skript hat den Umzug des Forums scheinbar nicht überstanden und ist defekt.
                Hat jemand noch das funktionierende Skript und könnte es mir zukommen lassen?
                Vielen Dank.
                • LordDuplo88L LordDuplo88
                  Vielen Dank.
                  @Philip-Ahlers
                  Ist es das hier?
                  var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                  // Datenpunktnamen:
                  var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                  var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                  var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                  var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                  var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                  var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                  // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                  var cronStr         = "*/2 * * * *";
                  var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pcpu | grep " [i]o.*"';
                  createState(idProzesse, "", {
                      name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                      desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'object'
                  createState(idMemAll, 0, {
                      name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                      desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                      type: 'number',
                      unit: 'MB',
                      role: 'value'
                  createState(idAnzProzesse, 0, {
                      name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                      desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                  createState(idCpuAll, 0.0, {
                      name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                      desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                      type: 'number',
                      unit: '%',
                      role: 'value'
                  createState(idMemPercent, 0.0, {
                      name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                      desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                      type: 'number',
                      unit: '%',
                      role: 'value'
                  createState(idInstanzenEinmal, true, {
                      name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                      desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                      type: 'boolean',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                  function doppelteProzesse(arr) {
                     var mehrfacheProzesse = [];
                     var anzProzesse = (arr.length);
                     var anzProzessAktiv = 0;
                     for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                         if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                             anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                             if (anzProzessAktiv > 1) {
                                 log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                                 mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                                 mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                     return mehrfacheProzesse;
                  function zaehleProzesse(arr,command) {
                     var count = 0;
                         if(arr[i].command === command) {
                             count++;
                     return count;
                  function writeJson(json) {
                     return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                  function getMemAbsolut(json) {
                     var anzProzesse = (json.length);
                     var mem = 0;
                         mem = mem + json[i].rss;
                     return mem;
                  function getCpu(json) {
                     var cpu = 0.0;
                         cpu = cpu + json[i].cpu;
                     return cpu;
                  function getMem(json) {
                     var mem = 0.0;
                         mem = mem + json[i].mem;
                     return mem;
                  function createArrayJson(arr) {
                     var jsonArr     = [];
                     var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                     var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                         jsonArr.push({
                             command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                             pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                             cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                             mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                             vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                             rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                             start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                             time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                     return jsonArr;
                  function abfrageConsole() {
                     exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                         if (err) {
                             log(err,"error");
                             return;
                         stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                         stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                         var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                         //log(stdout);
                         //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                         var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                         var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                         var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                         var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                         var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                         if(doppeltArr.length === 0) {
                             setState(idInstanzenEinmal,true);
                         } else {
                             setState(idInstanzenEinmal,false);
                         setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                         setState(idMemAll       ,mem);
                         setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                         setState(idCpuAll       ,cpu);
                         setState(idMemPercent   ,memPercent);
                  function abfragen() {
                     abfrageConsole();
                  schedule(cronStr, abfragen);
                  // main
                  function main() {
                     abfragen();
                  // Start Skript:
                  setTimeout(main,    500);
                  LordDuplo88L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Philip-Ahlers
                    Ist es das hier?
                    // Datenpunktnamen:
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'object'
                        type: 'number',
                        unit: 'MB',
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        unit: '%',
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        unit: '%',
                        role: 'value'
                        type: 'boolean',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       var count = 0;
                               count++;
                       return count;
                       var mem = 0;
                       return mem;
                       var cpu = 0.0;
                       return cpu;
                       var mem = 0.0;
                       return mem;
                       var jsonArr     = [];
                           jsonArr.push({
                       return jsonArr;
                           if (err) {
                               log(err,"error");
                               return;
                           //log(stdout);
                           } else {
                       abfrageConsole();
                    // main
                    function main() {
                       abfragen();
                    // Start Skript:
                    LordDuplo88
                    @Homoran
                    Ja das ist es, vielen lieben Dank.
                    • Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      Wie kann man das Script erweitern das auch die iobroker Slave Adapter angezeigt werden?
                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
